1891ВМ12Я 0 14 июня, 2008 Опубликовано 14 июня, 2008 · Жалоба Старался делать как в существующем руководстве Altera Software Installation Tutorial for Ubuntu.pdf Для запуска я использую такой скрипт: #!/bin/bash export LM_LICENSE_FILE=/opt/lic.dat export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/altera8.0/quartus/linux:/opt/altera8.0/quartus/stingray/lib-linux_optimized:/opt/altera8.0/quartus/mw/lib-linux_optimized:/opt/altera8.0/quartus/mw/lib-linux_optimized:/opt/altera8.0/quartus/stingray/lib-linux_optimized export MWHOME=/opt/altera8.0/quartus/mw export QUARTUS_64BIT=0 export QUARTUS_ROOTDIR=/opt/altera8.0/quartus unset GCC_EXEC_PREFIX /opt/altera8.0/quartus/linux/quartus Выдается такая ошибка: MwCreateRegistryServer failed: CreateProcess failed. По всей видимости она связана с такой штукой как MW ("is mainwin that emulates the windows UI on linux core"), как исправить подобные ошибки? ЗЫ Если буду что-нибудь клепать на ПЛИСах, лучше уж выберу xilinx, у них хоть не настолько софт под Linux глючит как у альтеры, да и вообще на Qt сделан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 15 июня, 2008 Опубликовано 15 июня, 2008 · Жалоба попробуй сделать export LD_DEBUG=files, посмотри в каком месте валится, может какой библиотеки не нашел. завтра буду 8 квартус пробовать, отпишусь а вообще вот вики http://nioswiki.jot.com/WikiHome/Operating...QuartusforLinux там внизу для убунту инструкция ) на ниосфоруме пробегало, что чел тестил под 9 федорой, сусе10.3 и убунту 8.04. правда сам ниосфорум сейчас в дауне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 15 июня, 2008 Опубликовано 15 июня, 2008 · Жалоба попробуй сделать export LD_DEBUG=files, посмотри в каком месте валится, может какой библиотеки не нашел. завтра буду 8 квартус пробовать, отпишусь а вообще вот вики http://nioswiki.jot.com/WikiHome/Operating...QuartusforLinux там внизу для убунту инструкция ) на ниосфоруме пробегало, что чел тестил под 9 федорой, сусе10.3 и убунту 8.04. правда сам ниосфорум сейчас в дауне Спасибо за помощь. Буду ждать Ваших результатов. Добавлено: ААА! Заработало оно, просто не надо было запускать quartus из папки quartus/linux, там оказывается куча скриптиков лежитв /quartus/bin и все они работают... Остается открытым вопрос как "восстановить справедливость" ;) Но надеюсь старые "методы" сработают, буду сейчас пробовать :) ЗЫ Но то руководство которое я использовал изначально все равно потребовалось для установки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 17 июня, 2008 Опубликовано 17 июня, 2008 · Жалоба целый день не мог поставить, оказалось архив битый, но осилил. пробовал под сусе 10.3 - работает без костылей типа старой иксовой либы. лечение для 64 битной версии немного изменилось-добавился еще один файлик. да, еще структура директорий немного поменялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 22 июня, 2008 Опубликовано 22 июня, 2008 · Жалоба целый день не мог поставить, оказалось архив битый, но осилил. пробовал под сусе 10.3 - работает без костылей типа старой иксовой либы. лечение для 64 битной версии немного изменилось-добавился еще один файлик. да, еще структура директорий немного поменялась. Кстати, под kubuntu 8.04 тоже не потребовалось этой самой либы, заработало и так :) Пользуюсь я 32-битной версией, и "улучшаю" ;) только три файла - два исполняемых и одну SOшку - этого достаточно? Вроде нормально всё пока работает или может ещё потребуется улучшить для какой-то функциональности? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба у меня 64бит, там файлов больше, надо и 64б бинари править и 32битные. для 32бит по идее:q,q_map и so-шка. можно еще q_sh, если гуи не нужен. надо будет лень победить и скриптик написать, чтоб любую версию лечил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба надо будет лень победить и скриптик написать, чтоб любую версию лечил.Кстати, сам я тоже задумывался на эту тему... :) Только я смотрел в сторону маленькой но _полезной_ программки на Си и открытым исходным кодом ^_^... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба Подскажите, а как его поставить на ubuntu-64? на 32-рядную поставил без проблем, а на домашнем компе, на 64-битке ругается: ------------------------------------------------------------ Calculating disk space requirements... The requested installation requires 1763416 kbytes. /opt/quartus/linux/tools/linux/compare: Exec format error. Binary file not executable. ------------------------------------------------------------ You do not have enough disk space to install the requested items. There are only 25809304 kbytes in /opt/altera8.0/quartus. Would you like to restart the installation? (y/n): Нашел где-то на форумах, что нужно поставить ai32 для совместимости. Он у меня стоит. Толку ноль :(. была мысля, что он ему слишком много места на диске (сначала у меня было около 60 гигов свободно), так я забил, оставил только 25 гигов. Результат нулевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба там нет разницы, обе версии ставятся, а стартовый скрипт определяет, какой бинарник запускать -32 или 64. проверь 80_quartus_linux.tar, у меня похожая фигня была, когда архив битый оказался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба В общем, привык я к моделсим и мне он кажется гораздо удобнее чем стандартный симулятор внутри квартуса... Установил, но вот ругается на лицензию... Где бы её как бы? ;) ЗЫ Тот геныч, что лежит в интересном месте генерирует корректную лиц lmutil пишет что с ней всё ОК, но моделсим её не хочет кушать... Для Linux там особая нужна, что я впоследствии выяснил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 29 июня, 2008 Опубликовано 29 июня, 2008 · Жалоба давай мыло, вышлю генератор. моделсим хорош, но emacs-овские шорткаты меня поначалу убивали ) ps. lmutil не проверяет "правильность" лицензии конкретно для моделсима, тем более не смотрит на количество "фич". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kibab 0 19 октября, 2008 Опубликовано 19 октября, 2008 · Жалоба Чисто для отчётности... Quartus 8.0 32-bit после лечения трёх файлов отлично работает на FreeBSD 7-STABLE в режиме Linux-совместимости. Версия эмулируемого ABI соответствует при этом ядру 2.4.2, то есть даже не требуется включать эмуляцию 2.6.x. Пакет юзерлендовых библиотек - linux_base-fc-4_13. Я не использую GUI, поэтому не могу сказать, насколько там всё хорошо, но командная строка пашет отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stass 0 19 октября, 2008 Опубликовано 19 октября, 2008 · Жалоба Чисто для отчётности... Quartus 8.0 32-bit после лечения трёх файлов отлично работает на FreeBSD 7-STABLE в режиме Linux-совместимости. Версия эмулируемого ABI соответствует при этом ядру 2.4.2, то есть даже не требуется включать эмуляцию 2.6.x. Пакет юзерлендовых библиотек - linux_base-fc-4_13. Я не использую GUI, поэтому не могу сказать, насколько там всё хорошо, но командная строка пашет отлично. А порт будет, чтобы можно было ставить "не отходя от кассы"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kibab 0 19 октября, 2008 Опубликовано 19 октября, 2008 · Жалоба А порт будет, чтобы можно было ставить "не отходя от кассы"? будет, сделаю для собственного удобства :-) Вряд ли вещи такого плана примут в коллекцию портов, ибо что-то не видел я программ с кряками там ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 16 июня, 2009 Опубликовано 16 июня, 2009 · Жалоба у меня 64бит, там файлов больше, надо и 64б бинари править и 32битные. для 32бит по идее:q,q_map и so-шка. можно еще q_sh, если гуи не нужен. надо будет лень победить и скриптик написать, чтоб любую версию лечил. Теперь использую Ubuntu 9.04 64-bit + Quartus 9 SP1 - в 32-битном режиме запускается (по крайней мере пути в глобальных переменных прописаны как для 32-битной и она же видимо и запускается). Что надо изменить, для того чтобы использовались 64-битные бинарники?export QUARTUS_64BIT=1 export QUARTUS_ROOTDIR=/home/s/t/altera/quartus export PATH=$PATH:/home/s/t/altera/quartus/bin:/home/s/t/altera/quartus/linux LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/home/s/t/altera/quartus/linux unset GCC_EXEC_PREFIX Понятно что стоит приписать где linux - linux64, однако сразу после QUARTUS_64BIT=1 выдает ошибка при попытке запуска: /home/s/t/altera/quartus/mw64/setmwruntime.csh: No such file or directory. Да, такого файла нет, но почему требует?.. Установка свежая :) т.е. не получается запустить 64-битный quartus 9... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
