Перейти к содержанию
Нужна помощь по делителям частоты на VHDL
Очень долго бьюсь с реализацией на VHDL делителя частоты на дробные числа,у меня появилась задача разделить 60 МГц на 29,29. Может быть кто-нибудь поможет с решением данной проблемы.Заранее благодарю за ответ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если речь о 29.29МГц то такую точность не получить ( на VHDL, без аппаратной части - pll),
если о 29.29кГц или 29.29Гц, то идея такая:
пишите счетчик с тактовой частотой 60 МГц, разрядностью в зависимости от требуемой точности по частоте. Выходной частотой будет заведенное на частоту т-тригера значение счетчика (значение надо посчитать)
Ссылка на сообщение
На самом деле мне надо из 60 МГц получить 2,048 МГц, т.е 60/29,29, применяется ПЛИС от ALTERA ACEX 1K пятидесятка
Ссылка на сообщение
Если не секрет, зачем 2.048. Для какой задачи. Надо полагать, кристалл и генератор на 60 не Вы выбирали.
Ссылка на сообщение
уже 2,048 МГц?
такую точность не получите,
60Мгц(16.667нс):
1. 16.667нс*29(значение счетчика) = 483.(3)нс., т.е 2.06896 Мгц
2. 16.667нс*30(значение счетчика) = 500нс., т.е 2.0 Мгц
(в ALTERA ACEX, pll - нет, но есть различные входы частоты, при возможности можно добавить частоту кратную 2,048 МГц
Ссылка на сообщение
уже 2,048 МГц?
Всё получит.
Берём N разрядный сумматор на выходе сумматора ставим регистр, с выхода регистра подаём обратно на один из входов сумматора, на другой вход сумматора подаём константу К, старший разряд регистра наша чатота. f=fclk*K/2^N Чем больше N тем более мелкий шаг частоты генератора можно получить df=fclk/2^N, и соответственно точнее получить нужную частоту.
K=f*2^N/fclk
Называется это DDS.
Ссылка на сообщение
Да, Вы правы кристалл и генератор я не выбирал,дали уже готовую схему в которой править уже ничего нельзя,т.е. применить другие генероиды не получится.
А 2,048- это 64 000*32 из этого я потом получю 32000*32, 16000*32 и т.д. - такты для работы со скоростями 32Кбит/сек,16Кбит/сек и т.д по стыкам.
Изменено пользователем Makarka
Ссылка на сообщение
64кбод, 32кбод в старт стопном режиме? Типа ком порта?
Не надо никакой кратности. Работайте на несущей 60 Мгц Параметром можно подобрать кратный этой частоте коэффициент пересчета. Необязательно прямо в центр бита попадать. Достаточно, чтобы до стопового бита полученнной частотой не выйти за рамки последнего бита в посылке.
Ссылка на сообщение
Нет, надо работать по стыкам С1 и С2,к сожалению есть ГОСТ на эти стыки, если я не ошибаюсь,то на скорости 32 кБит/сек отклонение тактовой частоты должно быть где то 10 Гц
Всё получит.
K=f*2^N/fclk
Называется это DDS.
Спасибо большое за совет,но этот вариант я рассматривал уже.Там получается как бы средняя частота.Ну скорее всего так и приду к данному способу,просто пока ищу другие варианты :)
Ссылка на сообщение
32 кбит это длительность бита где то 30 мкс. Половина бита - 15 мкс.
длительность периода клока 60 мгц - это 16 нс.
Попадаем примерно в середину стартового бита. После приема последнего 8 бита смещение в ту или иную сторону 160 нс. При запасе в 15 мкс.
Ссылка на сообщение
Примерно такое же обсуждается в
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48764
На эту тему есть статья может поможет
Ссылка на сообщение
Что ещё за средняя частота? С любой разумной точностью вы можете любую частоту получить без всяких "средних". Естесственно будет джиттер на период клока 60 МГц, но вы же понимаете что без аналоговых цепей в цифре от этого нельзя избавиться.
Ссылка на сообщение
Вот набросал. Тестировать - людей нет. Может кто разбомбит. Буду признателен.
Подставить в параиетры свои значения (достаточно для головного файла).
И в тестбенче, если в моделсиме моделировать.
(Работа на одной глобальной частоте)
txd_rxd_232.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
