TOG 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Господа, нужно сделать полосовой фильтр для диапазона 500 Гц-20 кГц, чтобы можно было менять центральную частоту и ширину полосы пропускания электронно (программно). Посоветуйте пожалуйста доставаемые микросхемы. Изменено 13 июня, 2008 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба Цифровой на микропроцессоре? На активный на ОУ - его парамтры вполне можно менять программно? Дискретный на коммутируемых емкостях? Поясните пожалуйста что конкретно Вы хотите от этого фильтра, какие преследуются цели его применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба Это будет аналоговый фильтр. Его параметрами будет управлять контроллер. Контроллер в зависимости от программы должен менять полосу пропускания и центральную частоту фильтра в некоторых пределах. Например: центр. частота 3 кГц, полоса 1 кГц, потом перестраивается на 5 кГц, полоса 3 кГц, потом перестраивается на 15 кГц, полоса 10 кГц и т.д. любые разумные комбинации в диапазоне 500 Гц - 20 кГц. Подскажите возможный вариант ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба MAX260-MAX262 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба MAX260-MAX262 Спасибо большое DRUID3. То что надо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
