lhl 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Приветствую всех! Назрела необходимость создания в P-CAD посадочного места под разъем HDMI-19-01. Данный разъем имеет монтажные крепления под отверстия эллипсоидной формы (чертеж рекомендуемого посадочного места прикладываю). Собственно, вопрос: как создать такую площадку в P-CAD Pattern Editor, и возможно ли использование металлизации отверстия? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба как вариант: 1. в контуре платы(слой Board) нарисовать контур паза. (при создании паттерна) 2. использовать КП типа овал. 3. при заказе у производителя ПП, указать что есть пазы которые необходимо металлизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Медь сложной формы делается полигоном и точкой привязки. Рисуешь полигон, ставишь точку привязки (ref point), выделяешь их, заходишь в pad styles, выбираешь стиль, modify complex, в типе выбираешь полигон, жмёшь modify. В появившемся окошке - selected. Сохраняешь. Полигон после этого не нужен. А как делать отверстия сложной формы - не знаю. Если кто подскажет, тоже буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Отверстия сложной формы, вроде как, только Ментор позволяет делать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба PS: а, ну да, можно вырезать в Board, только с металлизацией вопрос остаётся открытым. Отверстия сложной формы, вроде как, только Ментор позволяет делать :( Странно. Вроде P-CAD'у уже много лет, вышло много версий. Неужели не добавили в него такую фичу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба А смысл? Реально сделать можно круглые отверстия плюс сложные фрезеровкой. В этом случае его только рисовать на слое Board и указывать производителю металлизацию таких отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Отверстия сложной формы, вроде как, только Ментор позволяет делать Такие и Altium Designer позволяет Странно. Вроде P-CAD'у уже много лет, вышло много версий. Неужели не добавили в него такую фичу? Полигон плюс в слое BOARD линиями и окружностями контур. Фрезеруют. Делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lhl 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба как вариант: 1. в контуре платы(слой Board) нарисовать контур паза. (при создании паттерна) 2. использовать КП типа овал. 3. при заказе у производителя ПП, указать что есть пазы которые необходимо металлизировать. Попробовал по этому варианту. Рисунок в приложении. Так должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба Да, оно, только отверстие в таком паде уже необязательно делать, зато неплохо бы сделать чертеж описания сверловки(Drill Description), с таблицей и указанием на нестандартные отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба LHL, да. Примерно так. Но в идеале лучше как посоветовал Uree. Хотя, исходя из своего опыта, достаточно было,в бланке заказа, указать что есть пазы которые необходимо металлизировать. И отверстие я делал под ширину слоя контура платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба Приветствую всех! Назрела необходимость создания в P-CAD посадочного места под разъем HDMI-19-01. Данный разъем имеет монтажные крепления под отверстия эллипсоидной формы (чертеж рекомендуемого посадочного места прикладываю). Собственно, вопрос: как создать такую площадку в P-CAD Pattern Editor, и возможно ли использование металлизации отверстия? Заранее благодарен! ИМХО лучше взятьправильный разъем: и будет меньше операций на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба ИМХО лучше взятьправильный разъем: +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба atlantic, думаю что правильный разъём больше "просит"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lhl 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба Да, оно, только отверстие в таком паде уже необязательно делать Это понятно. Я сделал отверстие, чтобы можно было подсоединить КП к внутреннему слою GND. LHL, да. Примерно так. Но в идеале лучше как посоветовал Uree. Хотя, исходя из своего опыта, достаточно было,в бланке заказа, указать что есть пазы которые необходимо металлизировать. Самое главное, что производители ПП делают такие отверстия. В остальном, думаю, необходимо уже оговаривать с конкретным изготовителем. ИМХО лучше взять правильный разъем и будет меньше операций на плате. Они все правильные. :) Крепление у разъема HDMI-19-01 более жесткое. Всем спасибо и удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба Да, оно, только отверстие в таком паде уже необязательно делать, зато неплохо бы сделать чертеж описания сверловки(Drill Description), с таблицей и указанием на нестандартные отверстия. Подностью согласен по поводу чертежа, но вот отверстие, желательно диаметра чем поболее, лучше оставить. Оно нужно для ввода фрезы. Хотя, если технологи грамотные ;), то они сами проставят нужную сверловку в нужном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
