Мощность резисторов 1206
Гость orthodox
Однако, у выводных резисторов 0,25 Вт будут по-жирнее :biggrin:
Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А).
Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206.
Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось :)
Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе?
Возможнее, что выводные были обьемные... Или пленочные, но у выводных пленка толще, ибо спиральная нарезка увеличивает длину...
А вообще для правильных таких экспериментов надо ставить проволочные, они держат импульс.
Пленочные - как повезет...
Выводные были пленочные, но - площадь пленки у них ощутимо больше площади 1206 (раза в два). Спиральной нарезки не было (5,1 Ом однако). Проволочные неинтересно ставить - у них индуктивность очень большая - все сгладит.
Все таки у выводных мощность рассеяния получается несколько выше SMD - плотность тока ниже и менее вероятен локальный перегрев и разрушение.
Для сравнения недостаточно данных. Допустимая плотность тока разная может быть в виду применения различной керамики. Импульсную мощность лучше держат резисторы с керамикой, у которой теплоемкость больше. Теплопроводность в этом случае роли практически не играет.
Выводной резистор той же мощности объективно больше по габаритам. Если допустить, что материал одинаковый (что очень похоже на правду), то теплоемкость выводного резистора в несколько раз больше чем теплоемкость SMD. Но, по моим ощущениям, разрушение происходит не от перегрева всего резистора, а от образования локальных участков перегрева пленки SMD резистора (смотрел под лупой - на одном маленькая дырка образоввалась). У выводных обычно нарушается контакт между чашкой и керамическим цилиндром, покрытым пленкой - даже бывает искру видно.
Конечно, пленка же всё-равно имеет неоднородности. При лазерной подгонке номинала еще большие неоднородности неизбежны. Какая-то облать пленки будет под воздействием повышенной плотности тока, она и выгорает.
как на писано в доке от производителя - такая и мощность smd компонента
