Перейти к содержанию
вычисления с плавающей точкой
Когдато задался целью приклеить умножитель
к Меге128. Синтезировал в Synplify7.5.
Занимало 15% от Spartan2-200.
До отладки дело не дошло, но тестбенч в ModelSim грубых ошибок
не выявил (хотя голову на отсечение не дам, давно было).
module FMULT_module(inA, inB, outY, clc);
input [31:0] inA;
input [31:0] inB;
output [31:0] outY;
input clc;
reg [31:0] outY;
reg [8:0] Exponenta;
reg [8:0] Exponenta1;
reg [7:0] ExpS1;
reg [7:0] ExpS2;
reg [47:0] Mantisa;
reg HbitA;
reg HbitB;
reg Hbit;
reg bitMaxA;
reg bitMinA;
reg bitMaxB;
reg bitMinB;
reg Underflow;
reg Overflow;
reg SigExp;
bit 31 - S
bits 30:23 - EXP
bits 22:0 - MANTISA
X=(-1)^S * 2^(EXP-127) * 1.MANTISSA
always @(posedge clc)
begin
outY[31] = inA[31] ^ inB[31]; //signed of member
ExpS1=inA[30:23]-8'd127;
ExpS2=inB[30:23]-8'd127;
Exponenta=$signed(ExpS1)+$signed(ExpS2);
Hbit = Overflow | Underflow;
Mantisa=$unsigned({1'b1,inA[22:0]}) * $unsigned({1'b1,inB[22:0]});
SigExp=Exponenta[8];
Exponenta1=Exponenta[7:0] ^ 8'hff;
Exponenta1=Exponenta1 + 1;
if(SigExp)
begin
if(Exponenta1[7:0]>8'd127)
begin
Exponenta=8'h81;
outY[22:0]=23'h0;
end
else
case(Mantisa[47:46])
2'b01 :
begin
outY[22:0]={Mantisa[45:23]};
end
2'b10 :
begin
outY[22:0]={1'b0,Mantisa[45:24]};
Exponenta=Exponenta + 8'h01;
end
2'b11 :
begin
outY[22:0]={Mantisa[46:24]};
end
endcase
end
else
begin
if(Exponenta[7:0]>8'd127)
begin
Exponenta=8'h80;
outY[22:0]=23'h0;
end
else
2'b01 :
begin
end
2'b10 :
begin
end
2'b11 :
begin
end
endcase
end
Exponenta=$signed(Exponenta)+$signed(8'd127);
outY[30:23]=Exponenta[7:0];
end
endmodule
:ph34r:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на www.opencores.org можно найти пример целого алу для плавающей точки
Ссылка на сообщение
Тамашнюю АЛУ я не пробовал, но вот оотдельный умножитель (с опенкорс) занял у меня (дай бог памяти) половину сартана на 200т, и работало это хозяйство на 6МГц (описанный модуль ~ 30МГц тянет).
Ссылка на сообщение
Сам использовал только для симуляции.
С частотой согласен. Но никто не мешает доработать алу(фпу) до конвейера. Дрегого можно было и не ожидать, т.к. там много математики(+,-,/,преобразование в целое и обратно).
Сейчас откомпилировал - 62% еп1с12.
для_обработки_сигналов_лучше_использовать_микросхемы_с_дсп блоками.
Ссылка на сообщение
Не спора ради, а флеймового продолжения.
Я связялся с написанием модуля:
1. просто интересно было
(жизнь инженера итак чмошна и безстрастна, зачем лишать себя единственной радости - созидания, пускай и слабомотивированного)
2. захочу, изменю разрядность мантиссы, экспоненты
(вдруг задумаю рекурсивный фильтр на невероятной скорости)
3. все таки свой блок проще расконвеерить
Как ни старался но вышесказанное опять звучит как вызывающее утверждение :)
Ссылка на сообщение
Самому реализовывать можно и нужно, когда дело идет к реализации.
Подобные ядра помогают, когда нужно быстро сделать FFT, FIR или RSE, и поэксперементировать над ним, т.к. качественный fpu займет время на разработку.
Относительно фильтров: на ftp Alterы есть бесплатная программа на tcl, которая синтезирует фильтры по заданным параметрам. Один недостаток - на ahdl.
Ссылка на сообщение
:) А какой разрядности был умножитель с опенкорес,а то что-то сомнительно (мягко говоря) 100К экв. вентилей все же...:)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
