TarasG 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 (изменено) · Жалоба У меня появилась необходимость разработать устройство, определяющее количество входящих в определённый проход людей. Собственно, это проход в автобус, а устройство должно контролировать честность водителей (у хазяина есть подозрения, что водилы его "надувают", утаивая часть денег), т.е. считать количество перевезённых пассажиров. Оптический датчик был отброшен, т.к. его водительможет просто заклеить. В связи с этим я посмотрел в сторону емкостного релле, которое простым закрыванием блокировать не удастся, нужно применять довольно большие металлические экраны, что в условиях автобуса (особенно во время движения) довольно затруднительно. Я нашел несколько схем в интернете и в старых журналах Радио, но ни одна из них не работает. Точнее, одна работает, но не совсем так как надо. На приближение руки к датчику она реагирует - генерация срывается. Но происходит это лишь на очень близком расстоянии - порядка 1 см от датчика, что в данном случае не годится. Может кто-то занимался подобными вещами, может у кого-то есть точно рабочая схема или может в этом деле есть какие-то тонкости, о которых нигде не написано? Теоретически я понимаю как оно должно работать, но на практике ничего не выходит. Изменено 2 июня, 2008 пользователем TarasG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Поставьте в автобус видеорегистратор, благо их сейчас пруд-пруди... и устройте парочку "показательных казней"... а регистрировать пассажиров ("зайцев"), IMHO, гиблое дело... А водилы, надували, надувают и надувать будут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TarasG 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Видеорегистратор? Это как? Просто камера, которая будет записывать всёпроисходящее? А кто потом считать будет количество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба В Москве когда последний раз были? Там давно уже в автобусах стоят на входе вертушки и глотают магнитные карточки А может, уже и нет... я сам уже года 2 не был... А первый раз такое увидал в Зеленограде. А хозяину - не надо быть таким жлобом. Водиле тоже семью кормить надо. Рассчитал рентабельность, амортизацию автобуса, и т.д. - и получай спокойно плановую прибыль. И нечего копейки считать... Или сам тогда рули. И билеты выдавай. Тогда всё твоё будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба как посчитать количество коров в стаде - надо посчитать ноги а потои разделить на 4 а если серьёзно - правильно говорят - надо ликвидировать наличный расчёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
