AndreyVN 0 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Всем привет! Народ, требуется получить два стабильных напряжения относительно виртуальной земли, схема с ОУ вполне очевидная, вот только не пойму, зачем в книгах "лепят" дорогие ОУ на формирование отрицательного напряжения? Вот, например, дорогой REF 3012 дает 1,25 В при температурной стабильности 50 ppm/град то есть 62 мкв/град. Дешевый LM 358 добавит к нему свой дрейф 7 мкв/град, что намного меньше температурной ошибки "опоры". Ошибка смещения? В моем случае незначима, лишь бы напряжение не плавало. Шумы? Поставим емкости. Однако, есть все-таки сомнения, что что-то забыл, не учел. Как думаете? Изменено 1 июня, 2008 пользователем AndreyVN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 · Жалоба Дык кто ж его знает... бывают и дешовые приличные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 · Жалоба Чтобы задавить шумы, придётся поставить приличные ёмкости. Не всяким ОУ нравится работать на емкостную нагрузку. Да Rail-to-Rail часто желательно. А что значит "дорогие"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Всем привет! Народ, требуется получить два стабильных напряжения относительно виртуальной земли, схема с ОУ вполне очевидная, вот только не пойму, зачем в книгах "лепят" дорогие ОУ на формирование отрицательного напряжения? Вот, например, дорогой REF 3012 дает 1,25 В при температурной стабильности 50 ppm/град то есть 62 мкв/град. Дешевый LM 358 добавит к нему свой дрейф 7 мкв/град, что намного меньше температурной ошибки "опоры". Ошибка смещения? В моем случае незначима, лишь бы напряжение не плавало. Шумы? Поставим емкости. Однако, есть все-таки сомнения, что что-то забыл, не учел. Как думаете? Могут иметь значение динамические параметры ОУ- особенно если имеет место импульсный характер токов по виртуальной земле и минусу. 358 в этом случае может вести себя плохо, в силу малого токак покоя его вых. каскада и низкого быстродействия. Конденсаторы на выходе не помогут в принципе, этот вопрос уже обсуждался здесь как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Хорошо бы еще буферизировать опорные напряжения. При этом дрейфы и смещения суммируются и масштабируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Хорошо бы еще буферизировать опорные напряжения. Так если опора нагружена на вход ОУ то чем не буфер? :07: При этом дрейфы и смещения суммируются и масштабируются. А это еще зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Так если опора нагружена на вход ОУ то чем не буфер? :07: Какая схема знает только автор. А это еще зачем? Не зачем, а почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 · Жалоба Не зачем, а почему. :07: Ладно, проехали. :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 2 июня, 2008 Опубликовано 2 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Чтобы задавить шумы, придётся поставить приличные ёмкости. Не всяким ОУ нравится работать на емкостную нагрузку. Да Rail-to-Rail часто желательно. А что значит "дорогие"? Да, это верно, емкость обязательно надо через резистор 100-500 ом, иначе может быть возбуд. Дорогие это конечно условно, а вот дешевый - абсолютно :) LM 351 3 руб. стоит! У меня ситуация усогубляется тем, что в устройстве стоит три одностипных платы, да устройств несколько, так что идем великим Китайским путем - удешевить все что можно. :) >Какая схема знает только автор. Опоры нагружены толлько на компараторы. Думаю, при таких токах буферы не обязательны. В целом, как я понял, основной мотив использовать хорошый ОУ - динамика стабилизации и шумы. Что'ж, видимо, для моей задачки хватит 3 рублей :). Большое спасибо за обсуждение! Изменено 2 июня, 2008 пользователем AndreyVN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
