Vitaliy_ARM 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Может брал кто уже под NDA? Поделитесь пожалуйста. А то лежат LZ0P39HA, не знаю как подступиться... А если попробовать VS6724? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Может брал кто уже под NDA? Поделитесь пожалуйста. А то лежат LZ0P39HA, не знаю как подступиться... А вот это не подходит ? http://hw.cz/files/redaktor130/LZ0P39HA_SP...NS_20071108.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 (изменено) · Жалоба А если попробовать VS6724? Вам она больше подойдёт несомненно, поскольку жмёт в JPEG сама. Меня больше интересует изображение в YUV420 ибо камеры на самом деле, в частности MT9D131, выдают JFIF без заголовков и коэфициентов, которые надо формировать самому. Т.е. надо или работать с постоянными коэф. или вычитывать их по I2C. Причём доступ к многим регистрам в MT9D131 через узенькую дырочку. PS: VS6724 мне понравилась, жаль раньше не видел. И дока подробная. А вот это не подходит ? http://hw.cz/files/redaktor130/LZ0P39HA_SP...NS_20071108.pdf Это есть в нескольких местах в интернете, и естественно я получил этот документ при покупке модулей. Прочитав документ я не нахожу ответа что такое адреса 5e4-5eb, неясно каким образом осуществляется 5 кратный зум и перевороты картинки. Кроме того различные регулировки баланса белого и т.п. И регулировка автофокуса не ясна. Данные о наличии или отсутствии фокуса должны идти с камеры, даже если я сам кручу мотором. Если мне самаму придётся обрабатывать кадр - это уже ручной фокус. Изменено 10 июня, 2008 пользователем _4afc_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба PS: VS6724 мне понравилась, жаль раньше не видел. И дока подробная. Для полного счастья не хватает примеров работы. Нашел только какие-то обрывки кода для получения данных на STR9... Жудко нехороший процессор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Вот повставлял в исходники необходимые упоминания про GPL и выкладываю... Теперь посмотрим, какие новые поделки с камерами за бабло появятся Что-то у меня с JPEG никак отношения не ладятся. Откомпилировал ваш исходник в DEV-C++ под винду - результат конвертации ошеломляет. Может кто подскажет - что не так, визуально? Округления? Инты, шорты, чары? Структуры? Исходная картинка - таже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба что не так, визуально? Разная обработка сдвигов в ARM и в x86. Разный результат у сдвигов на 32 бита. Для ARM кодер собирается и работает, так что пользуйте. Не забывая про GNU :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Что-то у меня с JPEG никак отношения не ладятся. Ну как? Разобрались? Если нет - то в версии для x86 замените _WRITE_BITS_N на это #define _WRITE_BITS_N(LEN,SYM) \ { \ if ((REG)(__bs_bit-=LEN)>0) \ { \ __bs_buf|=SYM<<__bs_bit; \ } \ else \ { \ UREG c; \ __bs_buf|=SYM>>(__bs_bit=0-__bs_bit); \ c=__bs_buf>>24; \ if ((*__bs_bytep++=c)==0xFF) *__bs_bytep++=0; \ c=__bs_buf>>16; \ if ((*__bs_bytep++=c)==0xFF) *__bs_bytep++=0; \ c=__bs_buf>>8; \ if ((*__bs_bytep++=c)==0xFF) *__bs_bytep++=0; \ c=__bs_buf>>0; \ if ((*__bs_bytep++=c)==0xFF) *__bs_bytep++=0; \ if (__bs_bit) __bs_buf=SYM<<(__bs_bit=32-__bs_bit); else {__bs_buf=0; __bs_bit=32;}\ } \ } \ Собственно говоря, актуален последний if. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Т.е. цветное 4:2:2 будет сжимать примерно за 8 MIPS'ов. BF, все же, быстрее.. ;) а как в JPEG/JFIF записать 4:2:2? вроде бы все примеры, которые я встречал, используют 4:2:0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба а как в JPEG/JFIF записать 4:2:2? вроде бы все примеры, которые я встречал, используют 4:2:0 Стандарт JFIF фиксирует кол-во цветов (1 или 3) и их представление (Ci = YCbCr). Формат MCU, кол-во scan'ов и interleaving зависит от Вас. Цвет можно сделать любой: 4:2:0, 4:2:2 или 4:4:4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба Стандарт JFIF фиксирует кол-во цветов (1 или 3) и их представление (Ci = YCbCr). Формат MCU, кол-во scan'ов и interleaving зависит от Вас. Цвет можно сделать любой: 4:2:0, 4:2:2 или 4:4:4. собственно интересно [можно ли] в неиннтерлейсном режиме 3 цвета, что писать в SOF и как MCU (если не ошибаюсь - прямоугольник 8х16) кодируется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба собственно интересно [можно ли] Можно, читайте стандарт. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Самостоятельно - нет. Дал ковырятся местному программисту, но он увяз. Слабак :) шютка Ваш вариант работает. У вашего кодера чуть больше артефактов, чем у Cristi Cuturicu - вероятно из-за целочисленных вычислений, правда у Cristi Cuturicu файл больше. Дык поиграйтесь коэффициентом сжатия, он задается параметром функции-генератора заголовка. Чем он больше, тем выше качество и выходной размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба Дык поиграйтесь коэффициентом сжатия, он задается параметром функции-генератора заголовка. Чем он больше, тем выше качество и выходной размер. Я сначала подумал, что чем больше коэф. - тем хуже качество :) Кстати, замена усечения на округление - улучшает резкость. #define MUL_U16(a,b) ( (unsigned int)( ( ((UINT32)(a)*(b))+0x8000 )>>16 ) ) В теме проскакивали тесты на скорость - ваш исходник скомпилированный влоб на VDSP5 под BF жмёт ч/б 640х480 за 42 миллиона тактов, что неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба Кстати, замена усечения на округление - улучшает резкость. Возможно. Надо вообще проверить это место, чтобы совпадало с проверкой на минимальное значение. Короче, я гляну. ваш исходник скомпилированный влоб на VDSP5 под BF жмёт ч/б 640х480 за 42 миллиона тактов, что неплохо. На арме эту картинку жало бы примерно 20 миллионов тактов. Перепишите хотя-бы DCT на асме, для остального DSPшные фичи особо не нужны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба В прошлые выходные реализовал JPEG . Честно признаюсь, не написал ни строчки кода :) Хотя и разобрался как работает, всё увёл из http://mxhaard.free.fr/spca50x/Download/sp...20060127.tar.gz . Это драйвера для вебкамер под линукс. НО в папке encode есть кодировщик и в папке decode раскодировщик. Эсть готовые функции encode_image и decode_image Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
