Charoit 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Можно ли паять бессвинцовые атмеловские чипы (ATMega8-16AU например) обычным свинцовым припоем, Sn60Pb40, он же ПОС60? Какова должна быть в таком случае оптимальная температура жала паяльника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Если они не в BGA корпусе :), то можно. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_ineltek/pb-free/2.htm http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemm 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Можно, я паял и нормально получалось. Я заливал канифолью, разведенной в спирте, и прекрасно паялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 10 июня, 2008 Опубликовано 10 июня, 2008 · Жалоба Если они не в BGA корпусе :), то можно. BGA тоже можно, сразу слизните бессвинцовые шары и сделайте реболлинг на свинцовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба BGA тоже можно, сразу слизните бессвинцовые шары и сделайте реболлинг на свинцовые. А если так припаять, какие будут последствия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба BGA тоже можно, сразу слизните бессвинцовые шары и сделайте реболлинг на свинцовые.Есть "переходная" паяльная паста для пайки свинцовых и безсвинцовых компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба А если так припаять, какие будут последствия? При правильно подобраном профиле и пасте проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба При правильно подобраном профиле и пасте проблем не будет. В октябре на Чипэкспо мы будем показывать бюджетные ИК станции, роботы для нанесения пасты и оснастку для реболлинга. Можно будет поговорить и подобрать самый бюджетный вариант под требуюмую производительность и качество. Вариант последующего контроля на рентгене я отвергаю, надо делать сразу хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба В октябре на Чипэкспо мы будем :07: "Осенний марафон": обойти всю Чипэкспо и на каждом стенде спросить "Это не вы на "электрониксе" в ветке про пайку бессвинцовых компонентов свинцовым припоем засветились?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Достаточно сначала посмотреть профиль :) А если серьезно, то действительно стоило бы написать название фирмы (ОАО Техно) в посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
