dsp 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Не могупонять как подключить свою логику в EDK. Читал доки, делал так как там написано, и ничего не получается.Подключал через визард создания - импортирования периферии. В user templates файле прописываб свой блок instance, т .е его порты пордключаю к IPIС, но EDK потом пишет что не находит мой модуль, хотя он в папке где сгенеренные фалы визарда.В чем может быть дело?Весь уже замаялся с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DM1206 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Коды Вышего ядра должны находиться в директории pcores Вышего проекта, в подкаталоге verilog (или vhdl). Также в pcores должен быть каталог data, содержащий файлы .mpd (описание интерфейсов и параметров Вашего ядра) и .pao (список модулей для синтеза Вашего ядра). Файлы должны быть названы и организованы в соответствии с требованиями EDK. Подробно см. документ Platform Specification Format Reference Manual. Также полезно изучить, как организованы файлы и каталоги ядер EDK (EDK\hw\XilinxProcessorIPLib\pcores\). Если все сделано верно, EDK после команды Rescan User Repositories найдет Ваше ядро и позволит включить его в систему. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Давайте пример вашей корки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Да ничего особенного, просто надо подключить 4 2х килобайтных блока памяти, чтобы получилась 32х битная шина данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба Да ничего особенного, просто надо подключить 4 2х килобайтных блока памяти, чтобы получилась 32х битная шина данных. А готовая корка Вас не устроит. Вообще для подключения всякой памяти та есть много чего. И городить свою кору надо лишь в том случае если то что есть не лезет никаким боком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба Нет не устроит, дело в том, что в моей периферии есть 32хбитный блок памяти, и одним портом он должен цепляться к IPIC.Никак не получается это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;p=185146 вот рабочая корка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsp 0 29 мая, 2008 Опубликовано 29 мая, 2008 · Жалоба Спасибо, я подобное делал, работало, а вот с памятью напрямую запарки,.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
