HEX 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Есть несколько проектов и общее lib, где размещать lib? Литература на это тему есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба А без "литературы", просто подумать и сделать так, как разумно для этого случая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Есть несколько проектов и общее lib, где размещать lib? У меня используется структура подкаталогов. Хидеры в каталоге _INC лежат, исходники в каталоге _LIB. Все пути в исходниках использую относительные. Общие для нескольких проектов исходники и хидеры лежат в одноименных каталогах, но уровнем выше. Перенести проект на другой диск или в другой подкаталог с сохранением структуры проекта не составляет особой сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEX 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба А без "литературы", просто подумать и сделать так, как разумно для этого случая? не хотелось бы велосипед изобретать, тем более что все тонкости сразу не учтеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEX 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба У меня используется структура подкаталогов. Хидеры в каталоге _INC лежат, исходники в каталоге _LIB. Все пути в исходниках использую относительные. Общие для нескольких проектов исходники и хидеры лежат в одноименных каталогах, но уровнем выше. Перенести проект на другой диск или в другой подкаталог с сохранением структуры проекта не составляет особой сложности. С хидерами вроде понятно, для подключения пишем: #include "..\_LIB\file.h" (порядок включения, как я понимаю, - после хидеров проекта, перед стандартной библиотекой) Можно наврное, добавлять путь"..\_INC\" в опциях предпроцессора, но тогда будут проблемы при однаковых именах хидеров, и менее наглядно, чем "..\_LIB\file.h" - сразу видну что хидер из библиотеки. А исходники библиотеки придется добовлять в проект? Чего лучше использовать исходники или объектные? И еще вопрос, в чем приимущества перед размещением в toolkit_dir? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба С хидерами вроде понятно, для подключения пишем: #include "..\_LIB\file.h" Ну "наглядность" наглядностью, а возможность тасовки исходников резко снижается. Оптимальнее пути поиска все-же указывать компилятору. (порядок включения, как я понимаю, - после хидеров проекта, перед стандартной библиотекой) Ну для начала стандартные указвабтся прежде всего, ибо по опредлению совершенно не зависят от того, что Вы дальше напишите. Остальное. А исходники библиотеки придется добовлять в проект? Чего лучше использовать исходники или объектные? Лучше ни то, ни другое - лучше библиотеки. Ну они именно для этого сосданы и именно так и называются :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HEX 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Лучше ни то, ни другое - лучше библиотеки. Ну они именно для этого сосданы и именно так и называются :) А как будет происходить отладка? можно будет посмотреть чего делается в модулях библиотеки? Ну для начала стандартные указвабтся прежде всего, ибо по опредлению совершенно не зависят от того, что Вы дальше напишите. Остальное.В умных книжках рекомендует включать хидеры от специализированных к более общим, цитата (в цитате) из книги Брюс Эккель Филосовия С++: Заголовки включаются в порядке "отспециализированных к общим". Иначе говоря сначала включаются все заголовочные файлы в текущим каталоге, затем заголовочные файлы личного инструментария автора, затем заголовки стандартной библиотеки С++ и наконец, - заголовочные файлы библиотеки С. Джон Лакос в своей книги "Large-Scale C++ Software Deign" так обосновывает эту последовательность Автономная обработка h-файлов компонента (без внешних объявлений и определений) помогает предотвратить скрытые ошибки. Включение h-файла в самой первой строке c-файла гарантирует присутствие всей критически важной информации, относящейся к физическому интерфейса компонент (или ее отсутствие обнаружиться немедленно при попытке откомпилировать c-файл). Если заголовочные файлы включаются в порядке "от специализированных к общим", вы быстрее обнаружите те из них, которые не обрабатываются автономно, и избавите сеюя от дальнейших огорчений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба >>>Заголовки включаются в порядке "отспециализированных к общим". Считаю это неправильным, т.к. я могу в своих *.h файлах задефайнить какое-нибудь слово, и оно вполне возможно, что уже продефайнено где-то еще, в стандартных библиотеках. То что продефайнил сам, то помнишь и используешь нормально. Если вдруг надо использовать дефайн из стандартной библиотеки, то тоже вероятность обнаружить коллизию больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
