cioma 0 22 мая, 2008 Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба Есть ли в DxDesigner возможность экспортировать символы из схемы? Например на схеме test_sch.1 есть компонент с символом test_sym.1. Как можно (если можно) экспортировать этот символ из test_sch.1 в отдельный файл символа test_sym_export.1? Это нужно для того, чтобы получить символ с заполненными намерами выводов (т.е. с аттрибутами пинов "#"), т.к. исходный символ этих значений не содержит, они берутся из part при упаковке схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 мая, 2008 Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба Есть ли в DxDesigner возможность экспортировать символы из схемы? Например на схеме test_sch.1 есть компонент с символом test_sym.1. Как можно (если можно) экспортировать этот символ из test_sch.1 в отдельный файл символа test_sym_export.1? Это нужно для того, чтобы получить символ с заполненными намерами выводов (т.е. с аттрибутами пинов "#"), т.к. исходный символ этих значений не содержит, они берутся из part при упаковке схемы. Пока из DxD2007 экспортировать символ невозможно (если только не написать самому утилиту выбирающую эту информацию из iCDB). ER я уже разместил, т.к. в DC можно экспортировать символы. Но ваша задача не решается даже в DC, ибо номера, в данном случае, это принадлежность схемы и на уровень символа при экспорте они стандартно не попадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 22 мая, 2008 Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба Вот в том то и вопрос, что желательно на выходе получить символ с аннотированными номерами выводов. Это нужно для полу-автоматизированной проверки ранее созданных сложных символов на соответствие даташиту. Возможно, есть более простой путь, например как-нибудь прямо из Library Manager? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба Пока из DxD2007 экспортировать символ невозможно (если только не написать самому утилиту выбирающую эту информацию из iCDB). ER я уже разместил, т.к. в DC можно экспортировать символы. Но ваша задача не решается даже в DC, ибо номера, в данном случае, это принадлежность схемы и на уровень символа при экспорте они стандартно не попадут. интересно идеологически у ментора как-то, например в оркаде и пикаде номера выводов вполне могут быть принадлежностью символов. Не перемудрили ли с этим в менторе или еще раньше в иннноведе или еще раньше непонятно где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 мая, 2008 Опубликовано 23 мая, 2008 · Жалоба интересно идеологически у ментора как-то, например в оркаде и пикаде номера выводов вполне могут быть принадлежностью символов. Не перемудрили ли с этим в менторе или еще раньше в иннноведе или еще раньше непонятно где? Поэтому у них и есть проблемы с обратной аннотацией и построением иерархических схем, а у нас нет. Есть два значения атрибута: - начальное - установленное на уровне символа - экземплярное (instance) - изменное в схеме - руками или при обратной аннотации. Оба эти значения можно увидеть на схеме. При этом каждое из них хранится в своем разделе данных схемы. В указанном примере было сказано, что данных на уровне символа нет (не ввели), значит их нет и при экспорте символа в ASCII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба Yahoo DxDesigner users group, Files, script pins2excel.vbs - экспортирует в Excel таблицу с pinmapping выбранного в DxDesigner компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Пока из DxD2007 экспортировать символ невозможно (если только не написать самому утилиту выбирающую эту информацию из iCDB). ER я уже разместил, т.к. в DC можно экспортировать символы. Интересно планируются ли все-таки какие-то изменения. Возможность извлечь символы из проекта была бы очень даже кстати. Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Doomsday machine Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Интересно планируются ли все-таки какие-то изменения. Возможность извлечь символы из проекта была бы очень даже кстати. На форуме Mentor Ideas никто такой идеи не сформулировал, видимо никому особенно не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Ну, local symbol экспортнуть можно без проблем, а остальные уже и не надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Ну, local symbol экспортнуть можно без проблем, а остальные уже и не надо :) Эмм... почему не надо? Для извлечения полной библиотеки из проекта не хватает собственно символов, попавших в схему именно из ЦБ, которая может быть просто утеряна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба Для извлечения полной библиотеки из проекта не хватает собственно символов, попавших в схему именно из ЦБ, которая может быть просто утеряна. При этом проект потеряет свою "защищенность" от попадания к "врагам". Без ЦБ проект практически невозможно использовать повторно, вне среды, где он был разработан. Буржуи это давно поняли и стараются защищать интеллектуальную собственность как могут. А производители софта им в этом помогают. На предприятиях, которые работают с ментором "потерять" библиотеку очень сложно, поэтому и мысли об экспорте из проекта символов не возникают. При доработке схемы на стороне обычно делают отдельную ЦБ под проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба При этом проект потеряет свою "защищенность" от попадания к "врагам". Без ЦБ проект практически невозможно использовать повторно, вне среды, где он был разработан. Буржуи это давно поняли и стараются защищать интеллектуальную собственность как могут. А производители софта им в этом помогают. На предприятиях, которые работают с ментором "потерять" библиотеку очень сложно, поэтому и мысли об экспорте из проекта символов не возникают. А что значит использовать? Имхо, реальную коммерческую ценность имеет схема, а не библиотечные компоненты. Если проект уже попал к "врагам", то воспроизвести схему и топологию не составит большого труда, т.к. все перед глазами. При доработке схемы на стороне обычно делают отдельную ЦБ под проект. Вот как раз такая задача и может возникнуть. И возможность извлечения символов без геморроя - это просто вопрос удобства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба Добавьте эту идею а Mentor Ideas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба Появилась ли возможность экспорта символов из DxD в современных версиях Mentor? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба On 12/7/2020 at 4:38 PM, ClayMan said: Появилась ли возможность экспорта символов из DxD в современных версиях Mentor? Она в принципе очень давно существует. Не знаю почему выше утвержадось что ее нет (возможно в 2010 и не было, но EDIF Shematic формат достаточно старый уже). Тут на форуме и в нашем телеграм чате я уже не однократно говорил как это сделать. Локальные символы экспортируется без проблем из проекта. Заходите в databook на вкладку открываете Show CL View затем вкладку Symbol View там в разделе [Local Symbols] перечислены все локальные символы. Просто выделяете все или нужные (используя CTRL или shift) затем ПКМ-->export symbol(s) и сохраняете их куда вам удобно. Для того чтобы все остальные нелокальные символы выгрузить нужно для начала их сделать локальными. Для этого Выполняетет из схемы File->Export EDIF Schematics. Создаете новый чистый проект, затем File->Import EDIF Schematic. После импорта все символы проекта станут локальными и отобразятся в databook. Далее все аналогично как описано выше. Так же на форуме осбужадось как из любого проекта создать библиотеку полную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
