Перейти к содержанию
Прибор для проверки зарядного устройства
Сделал зарядник на чипе LT4100 для батарей Li-Ion с линией SMBus, связывающей батарею с зарядником.
Теперь нуждаюсь в помощи: для проверки зарядника нужно построить устройство, моделирующее батарею. Процесс имитации заряда должен быть 5-10 минут вместо батарейных 4 часов.
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой, и имеет решение?
Заранее благодарен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее благодарен
Что именно проверять собираетесь?
Ссылка на сообщение
В первую очередь - функциональность.
Конечно, проще всего в качестве "подшефного" взять батарею, и ждать, пока через 2.5 часа напряжение заряда достигнет максимума, а еще через полтора часа ток опустится почти до нуля. Но весь смысл в том, чтобы не тратить на тест 4 часа. Для этого и нужен прибор, с помощью которого можно было бы сократить время проверки
Ссылка на сообщение
мк + ацп + цап(генератор напряжения и тока) + обвязка + мат. модель аккумалуятора :) если не для серии, то имхо проще подождать 4 часа :)
Ссылка на сообщение
Да, именно для серии, иначе ждал бы )))
Но что скрывается за словами МК и Математческая модель аккумулятора?
Думаю, модель аккумулятора не может быть слишком простой, ведь вкладывать 4-часовой процесс заряда в минуты - надо имитировать сумасшедший зарядный ток. Наверно должно быть что-то другое...
Ссылка на сообщение
под словом мк прячется микроконтроллер, который имитирует заряжающийся аккумулятор в соответсвии с его мат. моделью (кривой заряда). т.е. он имитирует ток потребляемый аккумулятором от зарядника, имитирует эдс, внутреннее сопротивление, и их изменения от времени, заряда и температуры ;) в общем ртфм и гугл вам в помощь, хотя с ходу не нашел
ЗЫ: заодно можно кандидатскую защитить :)
Ссылка на сообщение
Если только функциональность то примерно так.post-25837-1212436692_thumb.jpg
Номиналы надеюсь, сами посчитаете.
Ссылка на сообщение
Вряд ли возможно, так ток будет определяться отношением разности зарядного напряжения и ЭДС к внутреннему сопротивлению. :)
Ссылка на сообщение
alexkok, но где же SMBUS?
Вы только сейчас заметили что нет SMBUSа? :)
Я не знаю для чего этот зарядник, но в ноутбуках обычно хост опрашивает батарею и устанавливает режимы заряднику, а также дает команды заряднику начать и остановить заряд.
Добавьте два компаратора, микроконтроллер с I2C мастер и вперед.
Ссылка на сообщение
Я уже нашел решение: адаптор для компьютера, преобразовывающий USB в 3 линии SMBus, синхронно управляемые программой
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
