ZZmey 9 22 мая, 2008 Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба Запустили на днях установку струйной отмывки "Тримакс". Моет она Vigon A300. После отмывки ПП места пайки мутнеют (бело-серый налет, но не похож на пресловутый "белый налет"). Тесты на остаток флюса и отмывочной жидкости ничего не показали. Раньше мыли УЗ Zestron FA+, такого не было. Это норма для данного типа отмывочной жидкости? Параметры отмывки: 1. Концентрация Vigon A300-33% 2. Отмывка-20 мин, t=30 С. 3. Ополаскивание-8 раз по 40 сек. (полощет то чистоты 1400 кОм, подаваемая вода-0,7 мкС/см) 4. Сушка 20 мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chek 0 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Уважаемый ZZmey Хотел узнать, Вы решили свою проблему с налетом? Просто мы тоже у себя запускаем отмывку на основе Vigon A300, и на всякий случай хотел бы подстраховаться и узнать (если возможно) какие проблемы возникают с этой жидкостью и как их решать? За ранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 4 августа, 2008 Опубликовано 4 августа, 2008 · Жалоба Да, проблему решили. Оказалось, что есть спец. присадка к Vigon A300, называется VIGON plus CL20, с ней пайка не темнеет. Основная проблема с Vigon A300 - проверка концентрации в ванне. До этого мылы Zestron FA+ в УЗ, там нужен 100% раствор, а тут 33%. Но это, конечно, дело привычки, сейчас это не составляет труда. Ну и подбор режимов отмывки несколько отличается от УЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chek 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба Да, проблему решили. Оказалось, что есть спец. присадка к Vigon A300, называется VIGON plus CL20, с ней пайка не темнеет. Основная проблема с Vigon A300 - проверка концентрации в ванне. До этого мылы Zestron FA+ в УЗ, там нужен 100% раствор, а тут 33%. Но это, конечно, дело привычки, сейчас это не составляет труда. Ну и подбор режимов отмывки несколько отличается от УЗ. Спасибо. Особенно за информацию о присадке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий83 0 12 сентября, 2008 Опубликовано 12 сентября, 2008 · Жалоба Возможно ли повторно использовать отмывочную жидкость Vigon A300, вернее раствор ее с дистилированной водой и присадкой от потемнения мест пайки, после слива ее мойкой в емкость? Слишком большой выход отработавшей жикости, возможно настройки самой мойки (мойка-Trident III)? А может и есть спец. присадки для очистки отработавшей жикости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
