maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба М. б. ковар ( 29НК). Его можно позолотить. Странно, что проблема тепловой изоляции нагревателя от рукоятки, каким-то чудодейственным образом решена в паяльниках. Не для всех паяльник хватило чудес, даже не смотря на то, что температура нагревателя в паяльнике сильно ниже нити накаливания лампы. Пока непонятна в вопросе степень реконструкции покупного патрона/изготовление совсем нового и специфичного, конструкция корпуса "светильника" и прочие IPx. В принципе, часть патрона с платой не мешает вынести за корпус/отражатель (примерно как было сделано в некоторых лабораторных фотофонарях), сделать его люминевым, зачернить и снабдить развитым оребрением и, если хочется, обдувом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба В данном случае низкая теплопроводность важней.Послушайте, а, может, довольно писать здесь глупости? Неужто не понимаете, что медные и алюминиевые провода при одинаковом электрическом сопротивлении будут иметь одинаковую теплопроводность? Об остальных Ваших "перлах" я пока помолчу. Подумайте сами, что Вы пишете. И в этом самом месте хитро обеспечиваем хороший тепловой контакт между медными и алюминиевыми проводами, естесна исключив электрический. Идея в том, сливать "тепло" с алюминия на входящие извне медные провода. Не будет коррозии - они ведь не контактируют непосредственно.Вы бредите. Нужно сливать не тепло, а электроны. По поводу низкой теплопроводности впомнились выводы транзисторов МП26-39-42 - греешь паяльником и если длинный вывод, долго пальцем держать можно. Интересно, что за материал/сплав?Явно ферромагнитный сплав. после откусывания выводов они прекрасно притягивались магнитом. Я их так с пола собирал. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба С проводами проблемы здесь не будет, берется термостойкий (тефлоновый к примеру) провод с никелированной жилой. Ага. А лучше кремнийорганику и/или стекловолокно. М.б. и провод не понадобится, если будут конструировать патрон заново ... Явно ферромагнитный сплав. после откусывания выводов они прекрасно притягивались магнитом. Я их так с пола собирал. :) Евгений, НК29 ферромагнитится с пола? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Так что скорее наоборот, получить T на патроне >120грС надо еще постараться.Уважаемый, предлагаю Вам обратиться к словарю русского языка, и выяснить, в чём различие предлогов "на" и "в". ;) Евгений, НК29 ферромагнитится с пола? :)Должон, натюрлих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackbit 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Послушайте, а, может, довольно писать здесь глупости? Неужто не понимаете, что медные и алюминиевые провода при одинаковом электрическом сопротивлении будут иметь одинаковую теплопроводность? Об остальных Ваших "перлах" я пока помолчу. Подумайте сами, что Вы пишете. Размерность смотрите теплопроводности и удельного сопротивления. Как вы дыни с арбузами умудрились напрямую повязать? Вы бредите. Нужно сливать не тепло, а электроны. Да не смешите своими перлами. Читайте физику о природе тепловой энергии. Это прежде всего механические колебания структуры вещества, как то: молекул или атомов кристаллической решетки. Какие электроны и куда вы собрались сливать? Чушь какая-то.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Зер гут! :) Тогда дарю идею, пока добрый Стекло/минватой, шобы конвекции не было, сами заполните полированный изнутри "градиентный" цилиндр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба ... Евгений, НК29 ферромагнитится с пола? :) Магнитится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Размерность смотрите теплопроводности и удельного сопротивления. Как вы дыни с арбузами умудрились напрямую повязать?Если бы Вы учили физику в школе, то знали бы, что для чистых металлов они таки повязаны. Да не смешите своими перлами. Читайте физику о природе тепловой энергии. Это прежде всего механические колебания структуры вещества, как то: молекул или атомов кристаллической решетки. Какие электроны и куда вы собрались сливать? Чушь какая-то..А ток через что подводить собрались, экселенц? Зер гут! :) Тогда дарю идею, пока добрый Стекло/минватой, шобы конвекции не было, сами заполните полированный изнутри "градиентный" цилиндр О! Я точно таким его себе и представлял. Но сканера дома не имею. Кстати, прокладку (цилиндр) из фторопласта сделать можно. Теплопроводность низкая. Вентилятор для такой конструкции, видимо, не потребуется. Магнитится.Евгений, такое впечатление, что Вы проверили это прямо сейчас под столом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба ... Кстати, прокладку (цилиндр) из фторопласта сделать можно. Теплопроводность низкая. Вентилятор для такой конструкции, видимо, не потребуется. Фторопласт, думаю, лишний. Выигрыш будет не такой большой а спецификацию и кол-во операций раздует :) Вентилятор - опция. Чтобы зарплату за его обслуживание/чистку/смазку платить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Зер гут! :) Тогда дарю идею, пока добрый Стекло/минватой, шобы конвекции не было, сами заполните полированный изнутри "градиентный" цилиндр Дык, это по сути конструкция, далёкая от стандартного патрона. Можно ли её применять? Автор, помнится, настаивал, что плата должна быть непременно размещена в патроне. Наверное, имелся в виду стандартный... То Stanislav: blackbit имел в виду, как я понимаю, что провода от платы до лампы могут быть алюминиевыми, поскольку уменьшение теплопроводности здесь важно, а увеличение сопротивления сильно не скажется, поскольку отрезки короткие. А передача тепла с алюминиевых выходных проводов на медные входные должна происходить без электрического контакта (через теплопроводящую изоляцию), поэтому о биметаллических эффектах здесь речь не идёт. То blackbit: Ваш пример по градиенту для 300-ваттной лампы, но не забывайте, что у автора киловаттная.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба А передача тепла с алюминиевых выходных проводов на медные входные должна происходить без электрического контакта ... Красиво формулируете! ;) Предлагаю слово "проводов" заменить на "этих хреновин", а то непонятно, как они будут проводить электричество без электрического контакта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба То Stanislav: blackbit имел в виду, как я понимаю, что провода от платы до лампы могут быть алюминиевыми, поскольку уменьшение теплопроводности здесь важно, а увеличение сопротивления сильно не скажется, поскольку отрезки короткие.А что, медные меньшей толщины выбрать нельзя? Обязательно таки алюминий? :07: ...А передача тепла с алюминиевых выходных проводов на медные входные должна происходить без электрического контакта (через теплопроводящую изоляцию), поэтому о биметаллических эффектах здесь речь не идёт...Бр-р... Месье знает толк в извращениях, однако... То blackbit: Ваш пример по градиенту для 300-ваттной лампы, но не забывайте, что у автора киловаттная....Посмотрите вот сюда, например. Или сюда. У таких дивайсов светоотдача гораздо больше, чем у обычных ламп накаливания, и, думается, без патрона спец. конструкции обойтись будет можно, за счёт меньшей мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба А что, медные меньшей толщины выбрать нельзя? Обязательно таки алюминий? :07: Настаиваю, прямо-таки, на полОсках, как имеющих наибольшую площадь поверхности... :) Можно полирнуть для лучшего теплосъема теплопередачей в минвату Станислав, пример с хид не очень. Там мощщ меньше на полтора порядка, а КПД "в свет" лучше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Настаиваю, прямо-таки, на полОсках, как имеющих наибольшую площадь поверхности... :) Можно полирнуть для лучшего теплосъема теплопередачей в минвату...Всё правильно, я не против. Для этого медные провода меньшей толщины нужно расплющить. Станислав, пример с хид не очень. Там мощщ меньше на полтора порядка, а КПД "в свет" лучше :)Ну, дык, может, не стОит извращаться? Поставить "сетевые" галогенки, и вуаля. Конвекционный экран лучше всё-таки сделать. Ну, и полОски. :) Металлогалогенки, конечно, дороговаты. Да и управлять ими - проблема, если контроллер должен заниматься именно этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 28 мая, 2008 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба Да вроде как вопрошающему ИК надо, а не светить, или я что-то путаю? Если балласт для хид, то в патрон не влезет однозначно, там дроссель в том или ином виде и система поджига. Стандартные кососветные хид-светильники - примерно половина объема занимает балласт и поджигалка ... Для этого медные провода меньшей толщины нужно расплющить. ... Можно молотком на кувалде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
