Hmm 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба Нужно написать свой boot для at89c51ed2 ! Загрузчик хочу разместить в XAF области. Не могу найти описание низкоуровневых процедур программирования flash памяти. Атмел исключил из даташита даже упоминание о регистре FCON (смотрел в старом Темике), мол исользовать только api-atmel :( Не нашел так-же "свежую" версию HEX bootloader-а, а только 2001 г. от Темика. Это на случай "изучения". Не там искал ? Может кто-то это уже проходил и сможет чем помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Отбой :) Эти фокусы были возможны с МК от Temic. Закладывать его глупо (этой фирмы уже нет). С Atmel версией надо по другому ... бум думать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Отбой :) Эти фокусы были возможны с МК от Temic. Закладывать его глупо (этой фирмы уже нет). С Atmel версией надо по другому ... бум думать :) <{POST_SNAPBACK}> По-моему, проще взять исходники Keil FlashMon для AT89С51RD2 (полный аналог, за исключением отсутствия Data EEPROM) - там есть полная реализация Flash-loader на ассемблере с очень детальными комментариями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба проще Да нет ... Задача довольно распространенная - криптованый загрузчик. Исходные - у-во готовое и передается для распространения "далеким партнерам". Вариантов прошивок много и надо дать возможность "партнеру" самому выбирать конфигурацию. Проблема - использован МК x51(!) в DIP-40(!). Не могу найти подходящее решение. Похоже его нет для данных исходных :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Да нет ... Задача довольно распространенная - криптованый загрузчик. Исходные - у-во готовое и передается для распространения "далеким партнерам". Вариантов прошивок много и надо дать возможность "партнеру" самому выбирать конфигурацию. Проблема - использован МК x51(!) в DIP-40(!). Не могу найти подходящее решение. Похоже его нет для данных исходных :( <{POST_SNAPBACK}> Я вам не предлагал скопировать один к одному FlashMon. Возьмите оттуда только процедуры для заливки кода в Flash через UART и прикрутите к ним свой криптор. Задачка минут на 30 при понимании вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Да нет ... Дело не в реализации конкретных ISP-подобных ф-ций. Речь идет не о "настольном" сервисе, а о у-ве, при "зависании" которого грозят "судебные разбирательства" Еще раз: 1. Сам загрузчик не должен находиться в области допускающей несанкционированую модификацию (по умыслу или в результате сбоя); 2. Необходимо блокировать/разблокировать возможность программной модификации (по умыслу или в результате сбоя) области кода пользователя (с помощью фузов, например). Почти в полной мере этим тр-ям удовлетворяет, например, семейство Atmel-ATMega. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 13 мая, 2005 Опубликовано 13 мая, 2005 · Жалоба Теперь понятно. Тогда AT89C51ED2 отпадает. У него bootloader находится в ROM, т.е. его не перепрошить. Можно конечно свой bootloader разместить в обычной program Flash, но тогда нет 100% гарантии что сбой, повлекший случайный переход внутрь этого зарузчика, не сотрет основной код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
