Stanislav 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Если перевести в токи значения напряжений на выходе усилителей, то получается, что минимальный ток, который можно было зафиксировать - 4 пикоампера, максимальный 30 микроампер.Смотрю на Вашу схему из поста #20, и глазам своим не верю. При токе ФД в 30 мкА напряжение на выходе левого нижнего ОУ было бы аж 1400В, а правого нижнего - целых 70 кВ. Я применяю сие чудо от Hamamatsu, типичный ток 0.1 па, максимальный по паспорту 0.3 па (никогда не видел, всегда раза в 2-4 меньше) при 25 C и 2 V обратного смещения. Площадь элемента 0.0625 мм кв. Правда денег стоит.Да уж, круто. Видимо, отбор делают, отсюда и цена. Но площадь у него маленькая. Видимо, для сильного и сфокусированного облучения. А какой конкретно прибор, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Да уж, круто. Видимо, отбор делают, отсюда и цена. Но площадь у него маленькая. Видимо, для сильного и сфокусированного облучения. А какой конкретно прибор, если не секрет? Нет, думаю, особо специальный кремний. Если бы был отбор - стоило бы уже как самолет. Это diod array с большими пикселями, общая фоточувствительная площадь 64 кв.мм. Ток утечки примерно в 10 раз меньше, чем у их же хороших фотодиодов - 1.6 па/кв.мм против 14 примерно. С некоторыми ухищрениями можно на комнате секунду копить заряд на собственной емкости диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует. Equation (4) I = - Isc Не понял, поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Equation (4) I = - Isc Не понял, поясните. И где тут темновой ток ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Equation (4) I = - Isc Не понял, поясните. Ну, это же фототок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Не пройдет в случае интегрирования/усиления сверхмалых токов. Смещение- то мало действительно, но рядом со входами на плате существуют цепи с относительно высоким потенциалом- питание, выводы балансировки ОУ, например. И это на расстояниях, измеряемых в мм. Например, из практики: несмытые остатки флюса на плате вызывают смещение на выходе ОУ величиной ~10 мВ, если входные цепи имеют сопротивление порядка 1 МОм при напряжении питания всего 5 В!. На прошлой неделе в этом ещё раз убедился сам. Вы очевидно не в курсе , что есть охранное кольцо. Охранное кольцо - это замкнутый контур вокруг входа, чуствительного к паразитным токам. Охранное кольцо подключается к низкоомному источнику с таким же потенциалом. Например, Ваш случай, 5В на соседней ноге. Если между входом и ногой питания проходит охранное кольцо, то весь ток утечки с 5В идет на охранное кольцо, а не на вход. А утечка на вход будет I = (Uк - Uвх)/R И где тут темновой ток ? Isc и есть темновой ток. Темновой ток это ток вызванный любыми причинами кроме полезного сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Необходимо измерять еще и ток, помимо накопления заряда... Есть также условия по выбору ОУ: питание - 3.3 вольта, потребление не более 50 микроампер (питаться должен от батарейки)... Вот эскиз схемы, которая будет измерять и ток ФД. Она будет гораздо точнее предложенной Вами. Схема сброса доработана с учётом пожеланий Designer56. R1 должен быть небольшим - что-нибудь порядка 1 кОм или даже менее. R2 и R3 выбираются исходя из требуемого диапазона токов и к-та преобразования ток-напряжение. ЗЫ. Нет, немного неудачная схема. Завтра доработаю. ЗЗЫ. Получить ДД измерителя 30мкА/4пА = 137 дБ при токе питания схемы 50 мкА - это под силу только тёмному повелителю ситхов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Ну, это же фототок. надо ж отличать полезную составляющую от прочих. От космического излучения Вы ж датчик никак не заэкранируете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба надо ж отличать полезную составляющую от прочих. От космического излучения Вы ж датчик никак не заэкранируете. Это понятно. Но речь идёт о том, чтобы избавиться от ненужной компоненты, не обусловленной космическим излучением. Космическое излучение даст фототок, гораздо меньший обратного тока всех мыслимых фотодиодов, и будет иметь форму редких импульсов. А, может, maxim P его-то и ловить как раз собрался? Ну, сами посмотрите, к чему стремится ток через диод при уменьшении запирающего смещения до 0В на диаграмме из Вашего же поста #48. Из неё видно, что темновой ток при не слишком высоких температурах практически полностью обусловлен именно обратным током через структуру. Да и при высоких последний доминирует. Isc и есть темновой ток.Это именно фототок, полезный или вредный, но фототок. Причина его - попадание фотонов на фотодетектор. Темновой ток это ток вызванный любыми причинами кроме полезного сигнала.Вот именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Ну, сами посмотрите, к чему стремится ток через диод при уменьшении запирающего смещения до 0В на диаграмме из Вашего же поста #48. Из неё видно, что темновой ток при не слишком высоких температурах практически полностью обусловлен именно обратным током через структуру. Для температуры +30^C - ток где-то 10пикоА. 30 - если носить в кармане. Но надо учитывать объем датчика, у нас нет информации о реальном датчике. Да и при высоких последний доминирует. При +90 разница 0В и 20В около 10%. Доминирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Для температуры +30^C - ток где-то 10пикоА. 30 - если носить в кармане. Но надо учитывать объем датчика, у нас нет информации о реальном датчике. Я говорю о том датчике, который привели именно Вы, за отсутствием чего-либо ещё конкретного. При температуре 25С обратный ток доминирует примерно в 30 раз над остальными. При +90 разница 0В и 20В около 10%. Доминирует?Вы неправильно интерпретируете логарифмическую шкалу. По моим прикидкам, разница там примерно в 3 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Я говорю о том датчике, который привели именно Вы, за отсутствием чего-либо ещё конкретного. При температуре 25С обратный ток доминирует примерно в 30 раз над остальными. Не будем впадать в крайности - для 1В всего в 3 раза. Я согласен что для дозиметров нулевого смещения вполне достаточно. Просто у меня некоторый опыт в области передачи информации, а там работа со смещением предпочтительней. Там постоянный фон (темновой ток) легко отфильтровывается. Вы неправильно интерпретируете логарифмическую шкалу. По моим прикидкам, разница там примерно в 3 раза. Согласен, но для 1В 5% :) . Это именно фототок, полезный или вредный, но фототок. Причина его - попадание фотонов на фотодетектор. В чем разница между тепловыми фотонами и прочими? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Скажите, а за счёт чего Вы предлагаете его уменьшить? ;) Смотрите зависимость темнового тока от температуры на картинке с дэйташита. Это понятно. Но тогда потребуется материал с героическими изолирующими свойствами, который, несомненно, будет стоить дорого. Не знаю, будет ли такое решение приемлемым. На столбиках же сделать можно гораздо дешевле. Совсем не обязательно. Считаем: - сопротивление 100МОм (не самый лучший случай) - согласны? - напряжение смещения 20мкВ (не самый лучший случай) - согласны? итого: 20мкВ/100МОм = 0,2пикоА - согласны? А о каком конкретно приборе идёт речь? И, кстати, Вы там пикоамперы с наноамперами, часом, не перепутали? ;) SFH 229 Скачайте сами и проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Я согласен что для дозиметров нулевого смещения вполне достаточно. Просто у меня некоторый опыт в области передачи информации, а там работа со смещением предпочтительней. Там постоянный фон (темновой ток) легко отфильтровывается. Так всё-таки: есть ли в фотовольтаическом режиме темновой ток или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 27 мая, 2008 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба Вы очевидно не в курсе , что есть охранное кольцо. Охранное кольцо - это замкнутый контур вокруг входа, чуствительного к паразитным токам. Охранное кольцо подключается к низкоомному источнику с таким же потенциалом. Например, Ваш случай, 5В на соседней ноге. Если между входом и ногой питания проходит охранное кольцо, то весь ток утечки с 5В идет на охранное кольцо, а не на вход. А утечка на вход будет I = (Uк - Uвх)/R В курсе я...Это штука тривиальная. Только на практике получается не всегда так, как в теории. Например, ток утечки по плате состоит не только и не столько из тока ч/з текстолит, большая его часть будет протекать через абсорбированную на поверхности влагу с растворенными в ней кислотами из окружающего воздуха и совсем не обязательно весь уйдет в охранное кольцо- часть пройдет мимо. В идеале, конечно, можно все смыть, высушить и покрыть водоотталкивающим лаком. Так и делают. Но при усилении малых токов лучше перестраховаться, чтобы не так сильно зависеть от качества этого процесса. Лучше сделать и кольцо, и штырь на тефлоне и лакировать, разумеется. Изготовители пикоаперных ОУ это давным- давно приводили в своих рекомендациях. И не зря. Совсем не обязательно. Считаем: - сопротивление 100МОм (не самый лучший случай) - согласны? - напряжение смещения 20мкВ (не самый лучший случай) - согласны? итого: 20мкВ/100МОм = 0,2пикоА - согласны? Повторюсь- верно, если считать ток только по текстолиту. В реальности сложнее- см. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
