maxim_P 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_off 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_P 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба не понял... [/quot Конденсатор должен заряжаться напряжением входного импульса. Амплитуда импульса разная (от единиц милливольт до единиц вольт). То есть чем больше амплитуда, тем, соответственно, быстрее должен заряжаться конденсатор. Причем необходимо, чтобы конденсатор при этом накапливал заряд. При достижении заряда конденсатора порогового значения (например 2В), конденсатор разрядить. Есть АЦП, которым можно измерить напряжение на конденсаторе и разрядить его. Основная проблема в накоплении заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд. А может,... интегратор нам поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_P 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А может,... интегратор нам поможет? Пробую с интегратором. Длительность входного импульса единицы миллисекунд. И если амплитуда импульса десятки милливольт, то конденсатор практически не заряжается. Необходимо, чтобы конденсатор "улавливал" такие импульсы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Пробую с интегратором. Длительность входного импульса единицы миллисекунд. И если амплитуда импульса десятки милливольт, то конденсатор практически не заряжается. Необходимо, чтобы конденсатор "улавливал" такие импульсы А сопротивление резистора и/или емкость конденсатора поменять? Попробуйте... Есть вероятность, что поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А операционник уже никак не применить? Вообще я не понимаю, чего хочет автор этого сочинения. Хоть бы объяснил по человечески, ну или рисунок накидал, чё на входе и чё хочется на выходе. А то сиди гадай... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_P 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А операционник уже никак не применить? Вообще я не понимаю, чего хочет автор этого сочинения. Хоть бы объяснил по человечески, ну или рисунок накидал, чё на входе и чё хочется на выходе. А то сиди гадай... [/quote Вообще нужно измерять дозу радиации. Конкретнее, ток фотодиода. Импульсы тока разные по амплитуде и длительности,соответственно доза тоже будет различной. поэтому нужно накапливать заряд до определенного уровня напряжения, который соответствует определенной дозе. Сначала импульсы тока преобразуются в импульсы напряжения с помощью операционника, а затем должно идти накопление заряда untitled.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Уважаемый автор! Может есть другие форматы кроме *.bmp? Так в чем же проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Вообще нужно измерять дозу радиации. Конкретнее, ток фотодиода. Импульсы тока разные по амплитуде и длительности,соответственно доза тоже будет различной. поэтому нужно накапливать заряд до определенного уровня напряжения, который соответствует определенной дозе. Сначала импульсы тока преобразуются в импульсы напряжения с помощью операционника, а затем должно идти накопление заряда Вообще-то, если включить фотодиод в режиме генератора тока- то тогда подключайте его вместо вх. резистора к инвертирующему интегратору на прецизионном ОУ- и все. Только ОУ должен быть прецизионным и в области пост. тока, и широкополосным, т.е. быстродействующим, если импульсы тока короткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Только ОУ должен быть прецизионным и в области пост. тока, и широкополосным, т.е. быстродействующим, если импульсы тока короткие. А если на вход конденсатор добавить, то требования к быстродействию снизятся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А если на вход конденсатор добавить, то требования к быстродействию снизятся... В какое место? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_P 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Вообще-то, если включить фотодиод в режиме генератора тока- то тогда подключайте его вместо вх. резистора к инвертирующему интегратору на прецизионном ОУ- и все. Только ОУ должен быть прецизионным и в области пост. тока, и широкополосным, т.е. быстродействующим, если импульсы тока короткие. Я как раз и подключаю к инвертирующему усилителю - интегратору. Получаю импульсы напряжения. Дело в том, что необходимо измерять токи в большом динамическом диапозоне (от единиц пикоампер до десятков наноампер). Получается, что при малых токах накопления заряда не будет, а при больших токах все в порядке. Проблема состоит имеено в том, чтобы накапливать заряд при малых токах (пикоамперы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба при малых токах накопления заряда не будет, а при больших токах все в порядке. Проблема состоит имеено в том, чтобы накапливать заряд при малых токах (пикоамперы) При малых токах заряд также накапливается (а куда же ему деваться?), только выходной уровень будет другим. Вам нужно либо менять коэффициент усиления входного каскада (переключать резистор в ОС), либо по-другому обрабатывать выход. Может , АРУ поставить? А если заряд совсем не копится, значит большая утечка на конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба В какое место? Там написано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
