Перейти к содержанию
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не понял...
Ссылка на сообщение
не понял...
[/quot
Конденсатор должен заряжаться напряжением входного импульса. Амплитуда импульса разная (от единиц милливольт до единиц вольт). То есть чем больше амплитуда, тем, соответственно, быстрее должен заряжаться конденсатор. Причем необходимо, чтобы конденсатор при этом накапливал заряд. При достижении заряда конденсатора порогового значения (например 2В), конденсатор разрядить. Есть АЦП, которым можно измерить напряжение на конденсаторе и разрядить его. Основная проблема в накоплении заряда.
Ссылка на сообщение
А может,... интегратор нам поможет?
Ссылка на сообщение
Пробую с интегратором. Длительность входного импульса единицы миллисекунд. И если амплитуда импульса десятки милливольт, то конденсатор практически не заряжается. Необходимо, чтобы конденсатор "улавливал" такие импульсы
Ссылка на сообщение
А сопротивление резистора и/или емкость конденсатора поменять? Попробуйте... Есть вероятность, что поможет...
Ссылка на сообщение
А операционник уже никак не применить?
Вообще я не понимаю, чего хочет автор этого сочинения.
Хоть бы объяснил по человечески, ну или рисунок накидал, чё на входе и чё хочется на выходе. А то сиди гадай...
Ссылка на сообщение
[/quote
Вообще нужно измерять дозу радиации. Конкретнее, ток фотодиода. Импульсы тока разные по амплитуде и длительности,соответственно доза тоже будет различной. поэтому нужно накапливать заряд до определенного уровня напряжения, который соответствует определенной дозе. Сначала импульсы тока преобразуются в импульсы напряжения с помощью операционника, а затем должно идти накопление заряда
Ссылка на сообщение
Вообще-то, если включить фотодиод в режиме генератора тока- то тогда подключайте его вместо вх. резистора к инвертирующему интегратору на прецизионном ОУ- и все. Только ОУ должен быть прецизионным и в области пост. тока, и широкополосным, т.е. быстродействующим, если импульсы тока короткие.
Ссылка на сообщение
А если на вход конденсатор добавить, то требования к быстродействию снизятся...
Ссылка на сообщение
В какое место?
Ссылка на сообщение
Я как раз и подключаю к инвертирующему усилителю - интегратору. Получаю импульсы напряжения. Дело в том, что необходимо измерять токи в большом динамическом диапозоне (от единиц пикоампер до десятков наноампер). Получается, что при малых токах накопления заряда не будет, а при больших токах все в порядке. Проблема состоит имеено в том, чтобы накапливать заряд при малых токах
(пикоамперы)
Ссылка на сообщение
(пикоамперы)
При малых токах заряд также накапливается (а куда же ему деваться?), только выходной уровень будет другим.
Вам нужно либо менять коэффициент усиления входного каскада (переключать резистор в ОС), либо по-другому обрабатывать выход.
Может , АРУ поставить?
А если заряд совсем не копится, значит большая утечка на конденсаторе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
