по просьбе автора сообщения #28-30 перенесены из темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47156 (Обработка сигнала в GPS приемнике, Вопрос о чувствительности.)
модератор
Думаю без соответсвующих ссылок вам тут не обойтись =)
Возьмите любой учебник по цифровой связи, я лично предпочитаю Скляра и Проакиса, и откройте главы о сигнальном пространстве, потенциальной помехоустойчивости и вероятности ошибки различных видов модуляции. Там есть и сравненительные таблицы для некоторых видов.
Однако, ширина главного лепестка спектра больше у MSK
Постройте спектр BPSK и MSK при равных базах и совместите обе картинки...Думаю слово "больше" тут не совсем подходит без эпитета "незначительно" =)
Извиняюсь, перепутал BPSK с QPSK. Сравнивать MSK и QPSK/OQPSK проще, т.к. у них общие скорость передачи, размерность (значность) символов и использование обеих квадратур.
Так вот, в указанной выше литературе даны сравнительные спектры MSK и QPSK: по уровню -10 дБ и ниже основной лепесток 1-ой шире 2-ой на 50% от QPSK - весьма существенно.
1. Сейчас не начало 20 века...все выходные усилители мощности существующих передатчиков спутников работают в режиме C и всякая нелинейность там исключена...=)
2. Реальная база сигнала НЕ определяется главным лепестком спектра сигнала, а потому НИ один приемник спутниковых сигналов не ограничивает спектр входного сигнала "первыми нулями" =)
Не знаю, что за режим такой и с чем его едят, но ИМХО нелинейности полностью устранить невозможно, можно лишь уменьшить их вероятность. Если говорить о передатчике, работающем в режиме насыщения, т.е. с макс. КПД, что особо ценно для спутников в отличие от ширина спектра, то пишут что MSK предпочтительней QPSK из-за навозможности коллапса огибающей суммарного сигнала и вызванных тем самым вспышек внеполосного излучения такими передачиками.
Если вы совместите картинки спектров MSK и BPSK и вырежете полосу по первым нулям BPSK, то его основной лепесток, бесспорно окажется в выигрыше =) Аналогично я могу сказать про MSK...Однако, вырезав основной лепесток спектра MSK, искажения сигнала после такой фильтрации, НЕзначительны по сравнению с искажениями BPSK =)
Искажения из-за обрезания боковых лепестков можно сделать ничтожно малыми для любой модуляции, если использовать согласованную пару квадратично-приподнятый косинусных фильтров: на выходе передатчика и входе приемника. А вот потерянную мощность не востановить, и при обрезании основного лепестка ее теряется много больше, чем при обрезании боковых.
RadioJunior, загляните пож-та в личку! Там для вас сообщение.
Извиняюсь за офтоп.
