Перейти к содержанию
Что делают с пакетами в SV?
В VHDL пакеты компилят в какую-нибудь библиотеку, а потом ссылаются на нее и на пакет. Сейчас курю стандарт SV, и не могу найти ничего про библиотеки. Использовать пакет у меня получается, только, если я его `include в исходник, и далее по стандарту. А как используют пакеты взрослые пацаны? Сильно не пинайте, только начал изучать verilog.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В Верилоге ничего нельзя объявлять/определять вне модулей. Поэтому какие-то общие вещи (например, ту же clog2) выносить с уровня модулей технически затруднительно. Пакеты СВ решают эту задачу - можно в них определить все, что нужно, а потом уже в модулях импортировать. Логически это аналогия технологии заголовочных файлов в С/С++.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ,
- теперь все стало на свои места. Не буду больше пытаться компилить пакеты в библиотеку :)
Ссылка на сообщение
кхм, а по рабоче колхозному не получается ?
package pipa_pkg;
  localparam int cPIPA = 0;
  localparam int cPOPA = 1;
  function automatic int max (input int a,b );
    if (a >=b )
      max = a;
    else
      max = b;
  endfunction
endpackage
module pipa_ver0(output logic c);
  assign c = pipa_pkg::max(pipa_pkg::cPIPA, pipa_pkg::cPOPA);
endmodule
module pipa_ver1 (output logic c);
  import pipa_pkg :: *;
  assign c = max(cPIPA, cPOPA);
endmodule
Не совсем корректно. В СВ введено понятие глобального пространства имен, поэтому никто не мешает делать нормальные, честные include файлы (т.е. с инклудом вне модулей).
Но тут есть неудобные подводные камни :
1. понятие compilation unit и его реализация в некоторых CAD. Что может приводить к несовместимости казалось бы одинаковых типов (не упакованные структуры в квесте, без -mfcu ключа не дают симуляться).
2. пространство все таки глобальное и разные типы с одним именем, пусть и не пересекающиеся в одном файле будут пересекаться в глобальном пространстве
Вот как раз что бы косяков с глобальным пространством не было и введено понятие пакетов. Кстати пакет компилируется и видится как отдельный объект (по крайней мере в квесте) из которого "динамически" импортируются переменные, функции и т.д.
И в случае например изменения какого нить параметра, нет смысла перекомпилировать модули, которые ссылаются на содержимое пакета.
Это ИМХО сильно отличается от технологии заголовочных файлов, тут я бы сказал ближе концепция импорта из языка Python.
Удачи !!!
Ссылка на сообщение
Конечно, же, получается. Мне был непонятен смысл использования пакетов что по-колхозному. что с include. Думал, как в VHDL - скомпилили и используем без инклюдов и колхозов :)
Мне стыдно, но я почти ничего не понял. Все-таки пока буду считать пакеты чем-то вроде хедеров в C++. Так мне будет спокойнее :) А там посмотрим.
Ссылка на сообщение
такс, пакет в SV и VHDL по сути одно и тоже. и тот и тот компилируется как отдельный модуль, в рабочую библиотеку.
просто в вхдл мы подключаем его как use work.pkg.all, а в SV как import pkg::*;
но местоположение импорта пакета может быть разное, в глобальном пространстве имен (с некоторой оговоркой на весь проект) или в локальном пространстве имен (модуль, интерфейс, класс).
Посмотреть в чем разница легко. Модернизируем пример:
файл tst.v
module pipa ();
  initial begin
    $display(cPIPA, cPOPA);
  end
endmodule
файл pkg_tst.v
package pipa_pkg;
//localparam int cPOPA = 32;
endpackage
1. компилируем оба файла vlog -sv pkt_tst.v tst.v
2. запускаем на симуляцию vsim work.pipa
3. run-all смотрим результат.
4. меняем значение параметра в пакета
5. компилируем один файл vlog -sv pkt_tst.v
6. заново симулим restart -all -force
7. run-all смотрим изменение результата.
сидим и думаем что же изменилось и почему, ведь изменили константу в пакете, а она поменялась в модуле который не трогали.
ЗЫ. Сравните с результатами того же, но без пакетов
файл tst.v
`include "inc.vh"
module pipa ();
  initial begin
  end
endmodule
файл inc.vh
сделайте выводы что тут не так.
PPS. Пакет используется БЕЗ каких либо инклудов !!! Зачем вам постоянно его перекомпилировать.
Поковыряйте симулятор и все станет понятно
Удачи !!!
Ссылка на сообщение
Приношу свои извинения, но вчера был слишком голословен
естественно это не относиться к типам данных, определенных пользователем и к параметрам от которых зависят типы данных (ширина регистров и т.д.) в этом случае, как и в ВХДЛ, потребуется рекомпиляция модуля.
Ссылка на сообщение
Вчера думал над вашими примерами :) На симуляцию не запускал.
Придумал такое:
1.
Чего тут думать, ведь модуль берет константу из пакета, а мы ее там изменили и откомпилили пакет. Вот если бы мы пакет забыли откомпилилить, а константа все равно в модуле поменялась, тогда и нужно удивляться.
2. Повторюсь, на симуляцию не запускал, чисто предположение :) :
Будет error. Мол, у cPIPA и cPOPA и тип неизвестен, и значение. Ну и правильно - мы ж включили файл с определением констант не в тело модуля. Промазали. И из модуля их не видно.
ЗЫ Если не прав, дайте знать, тогда не поленюсь, посимуляю.
И Вам удачи!!!
Ссылка на сообщение
1. Ответ найден верно
2. Не верно. Никакой ошибки не будет, если бы это было ошибкой тогда мой проект
http://opencores.com/projects.cgi/web/hssdrc/overview
в принципе бы не работал (примеры кода по ссылке CVS->browse) %)))
Все дело в глобальном пространстве имен, ответ ищите в IEEE1800 -> Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language -> 19.3 Compilation unit support
И все таки рекомендую посимулять %))
ЗЫ. int это кстати тип локального параметра
Ссылка на сообщение
2. Не верно.
:crying:
Лучше один раз увидеть, чем один услышать. Спасибо, почитаем.
И это почитаем :) Я сейчас как раз в этом ковыряюсь, но в другом разделе, про интерфейсы. Забрел туда в поисках аналога record в vhdl. Оказался монстр, однако :07:
Куда же деваться-то теперь? Сгораю от стыда. Конечно, посимуляю.
Ссылка на сообщение
Немного не по теме
У вас в TODO находится Test in hardware with Altera Cyclone II/III and Xilinx Spartan3e FPGA
Возник вопрос в чем можно синтезировать вашу корку для Xilinx Spartan3e?
Ссылка на сообщение
Немного не по теме
вообще тема посвященная контроллерам памяти находиться здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry375576
насчет TODO все никак руки не доходят обновить и новые модули выложить.
Контроллер протестирован в рабочем приборе на циклоне 2 (133 МГц), скоро придет плата на циклоне 3 (133 МГц). На спартане 3 ем плата лежит дома, но пока никак не могу заняться ей вплотную. Буду использовать ментор прецижен с поддержкой систем верилога. Других путей собрать под ксайлинкс нет.
Если еще будут вопросы, чтобы не флудить давайте в личку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
