Перейти к содержанию
ADPCM 16 kbit encoder
Decoder есть от Атмела
AVR336
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2572.pdf
Исходники всего
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR336.zip
Изменено пользователем Evgeny_CD
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет. А вас что интересует? По ресурсам - хватит с лихвой.
Я делал не G726 кодер (собственная разработка) ADPCM на меге48. На 12МГц спокойно справлялась с кодированием 16битных данных с АЦП в 128 ADPCM. Можно было бы и на 10МГц перейти, но мешает большая латентность портов меги и прерываний по таймеру.
Не вчитывался, что там накрутили в G726, но кодер от декодера ничем не отличается, просто декодер использует готовый результат сравнения в своём алгоритме, а кодер сравнивает 2 отсчёта из АЦП.
Ссылка на сообщение
Я делал перекодировку двух каналов. Плюс накладывал 10 простых цифровых фильтра. Сигнал телефонный (14бит) хотя разницы не будет. Оцифровка 8кГц. Плюс был достаточно сложный по таймингам ввод/вывод.
ATMEGA8 - 16МГц /ASM.
Ссылка на сообщение
Пробовал vox декодер из исходников sox компилить под AVR, вполне работает на 11025 Гц при 10 Мгц тактах (без какой либо возни с оптимизацией). кодер не пробовал, но он думаю не тяжелее.
правка: хотя больше 11025 Гц я и не пытался.
Изменено пользователем amaora
Ссылка на сообщение
Коллеги, большое спасибо за информацию! :beer:
Оно?
http://sox.sourceforge.net
vox - это вот это: Dialogic/OKI ADPCM .VOX files
Как качество речи? Сколько поток у этого кодека (кбит/сек)?
Ссылка на сообщение
Оно?
да, оно.
.vox A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data commonly
comes with the extension .vox. This ADPCM data has 12-bit
precision packed into only 4-bits.
тоесть для 8кГц будет 4Кбит/сек. вопросами качества не занимаюс (могу и музыку в таком качестве слушать), возмите этот sox и попробуйте.
.. и учтите ещё, что оно GPL/LGPL. видел ещё гдето есть кодер/декодер от Sun в public domain. хотя если это важно можно и самому написать.
правка: 4 кБайт/сек, 32 Кбит/сек )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
