Evgeny_CD 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Ну так уж и только сложить :) не передергивайте и сводите систему команд ARM "к сложить" - и сложить, и сдвинуть и условие проверить и все это - за одну команду в 4 байта. В формате 32-бит команды указываеся до 3х регистра/константы, проверяются 4 флага и дополнительный сдвиг до 32 бит. А что у нас у AVR - сколько там Flash кушать придется? А адресоваться подальше 256 байт?Вот она, сила маркетинга!!! Возникает вопрос - а как часто мне необходимо все это "и сложить, и сдвинуть и условие проверить". Например, если только каждую пятую операцию - нафига же я тогда потратил 4*(2 лишних байта)=8 байт FLASH? Это будет эффективно при жестком асмовом кодинге - но для ARM обычно так не принято :) Ладно, спор ни о чем - идеальная CPU архитектура пока не создана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Как я уже писал, именно 16 битная система команд является оптимальной для большинства современных задач - AVR, CF, Cortex, SH, ... Она дает возможность эффективно манипулировать разумным количество регистров, и достаточно экономична. Собственно, тогда к чему тогда весь разговор? :) Лично для меня использование 8-битных AVR обусловлено только наличием "доступных" средств программирования и отладки. В случае 'X' этого преимущества не существует (в настоящее время). К ламерью не отношусь :) , выше 16 бит ничего делать не хочу и не буду, но постоянно переключаясь между MSP430 и AVR в проектах хоть сколь-нибудь реального времени, вижу, насколько удобнее использовать 16-битные контроллеры. XMEGA - всего лишь для узкой ниши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба И FIFO тоже эффективен вполне. А FIFO + отдельный банк вообще прилично.Отдельный банк - это отдельный геморой. Его надо по особому обслуживать и т.д. А если весь необходимый буфер не влазит в отдельный банк - процом данные таскать? В общем, я пока не встречал случаев, чтобы DMA проиграло по CPU load процессорной обработке. Лично для меня использование 8-битных AVR обусловлено только наличием "доступных" средств программирования и отладки. В случае 'X' этого преимущества не существует (в настоящее время).Может, я чего не понял, но что мешает использовать AVR Studio + WinAVR для ATxmega? Ядро то то же самое, хидеры атмел вроде родил. mkII денег стоит - ну не таких уж и страшных, что-то типа 8000р. Не думаю, что это критичная величина - покупается раз и на долгие годы. выше 16 бит ничего делать не хочу и не буду, но постоянно переключаясь между MSP430 и AVR в проектах хоть сколь-нибудь реального времени, вижу, насколько удобнее использовать 16-битные контроллеры. Спорный вопрос. If писать на С - мало волнует, как там код исполняется, лишь бы успевало. ASM кодинг - он только для малых проектов или небольших кусков сложных проектов эффективен. По размерам C код за счет грамотного написания, полного использования всех квалификаторов и #pragma для данного конкретного компилера можно всегда хорошо ужать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svs39 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Только вот.. кто-нибудь сможет назвать лучший в мире 4-бит процессор??? Набежало, похоже, понимешь ламерье и с воплями "8 лучше 4" затоптало :) :) 8-битный- объективная реальность в современном байт-ориентированном мире (лично я использую от 1 до 6МК и переходить на 16-32 не собираюсь- естественно аудио-видео потоки не обрабатываю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба mkII денег стоит - ну не таких уж и страшных, что-то типа 8000р. Не думаю, что это критичная величина - покупается раз и на долгие годы. Подсчитали недавно - на фирме больше десятка клонов JTAG ICE. Ведущему программисту, руководителю проекта, наладка, сервис, студенты и т.д. Для всех купить mkII? Не то, что невозможно, но цена вопроса другая и нужно все взвесить. Спорный вопрос. If писать на С - мало волнует, как там код исполняется, лишь бы успевало. ASM кодинг - он только для малых проектов или небольших кусков сложных проектов эффективен. По размерам C код за счет грамотного написания, полного использования всех квалификаторов и #pragma для данного конкретного компилера можно всегда хорошо ужать. Это все понятно, но прикидка быстродействия требуется поточнее, да и покажите мне того программиста, который будет сразу писать грамотно (с точки зрения быстродействия), если это сначала не требуется. Все будет делаться потом, внося озлобленность в жизнь :) Да и чего стоит обращение к многобайтовым переменным. Мелочь, но неприятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Не устаю замечать, что DMA на контроллерах без кэша или каких-либо специализированных архитектурных наворотов штука малоэффективная. А то, что сделано у помянутого всуе ARM7 LPC, это как раз и есть эффективное использование DMA, поскольку он работает НА ОТДЕЛЬНОЙ ШИНЕ с ОТДЕЛЬНЫМ банком. Что позволяет не тормозить контролер "контроллером DMA" Я одного понять не могу. Почему-то Вы упорно забываете о том, что шина у AVR не занята постоянным потоком чтения комманд, ведь адресные простанства совсем отдельные, Гарвард все-таки (это я сравниваю с ARM7, ARM9 - там все пучком, там кеш есть). Поэтому на AVR DMA имеет полное право на жизнь, ведь запись-чтение из памяти данных происходит очень редко, пустого места по времени - море. Даже такой код LOOP: LD R16,X+ ST Z+,R16 DEC R17 BRNE LOOP имеет на XMega 4 пустых цикла доступа на шину данных. Даже таким способом LD R16,X+ ST Z+,R16 LD R16,X+ ST Z+,R16 LD R16,X+ ST Z+,R16 LD R16,X+ ST Z+,R16 LD R16,X+ ST Z+,R16 LD R16,X+ ST Z+,R16 .... нельзя заблокировать шину данных, тут на каждую пару комманд есть один пустой цикл, куда DMA отлично влезет. Так что DMA тут рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Это все понятно, но прикидка быстродействия требуется поточнее, да и покажите мне того программиста, который будет сразу писать грамотно (с точки зрения быстродействия), если это сначала не требуется. Все будет делаться потом, внося озлобленность в жизнь :) Да и чего стоит обращение к многобайтовым переменным. Мелочь, но неприятно. О! Вот с этого все и начинается! Ради чего я так и возбудился :) Как учит теория TDD - лучший способ завалить проект - начать его сразу и по всем параметрам оптимизировать. Результат гарантирован :). В той идеологии, что я описал, и чему посвящена куча PDF в начале топика, вначале пишутся только дрова (они едва ли сожрут все место во FLASH), и затем они "телепортируются" на писюк. Затем на писюке в синтетическом порту пишется целевой код, и проверяется на правильность решения целевой задачи. Затем начинаем его по кусочкам утаскивать на целевой проц, проверяя размер и быстродействие. И оптимизируя по мере необходимости. В конце концов, может, все так ужмется, что и XMEGA будет не нужна :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Гарвард все-таки... Естественно это увеличивает пользу от DMA. Если поднять мои давнишние выступления по DMA, то они относились прежде всего к SAM7 - сейчас это я так - "старое помянул" :) встретив старого знакомого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба А вообще, лично меня другой момент интересует... Вот смотрим на таблицу комманд. Видим: LD Rd,X+ - 2 такта ST X+,Rd - 1 такт Все понятно, во втором случае можно выполнить запись в процессе обработки следующей комманды. Так же понятно, почему STD X+disp,Rd - 2 такта, это происходит из-за того, что такт заняло вычисление адреса. Но теперь очень интересный вопрос. Возле всех комманд LD стоит примечание 2. Оно гласит - "один дополнительный цикл должен быть добавлен при доступе во внутреннюю SRAM".... Причем, возле комманд ST этого примечания нет... Вот тут я чето совсем не понял... И как это согласуется с утверждением в разделе 7.1 - "Single cycle access from CPU"? Почему в одну сторону (запись) действительно single, а в другую - double??? Ну про SBIS/SBIC я давно удивлялся, почему стало 2 такта минимум... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Не устаю замечать, что DMA на контроллерах без кэша или каких-либо специализированных архитектурных наворотов штука малоэффективная. то они относились прежде всего к SAM7 - сейчас это я так - "старое помянул" Полностью опробовав DMA SAM7 (для всей его периферии). Категорически несогласен с этим высказыванием. Эффективность DMA каналов SAM7 очень значительная. при передаче 100 байт по SPI, без DMA канала проц 100 раз войдет в прерывание для подгрузки очередного байта, т.о. 100 раз займет шину на перегонку байта, +100 раз произойдет немерянный оверхед на исполнение кода обслуживающего прерывание. При передаче через DMA канал - DMA отминет только 100 циклов шины пямяти. Так что эффективнее? Что DMA работает именно так как я описал (захватывает шину когда периферий модуль "готов" принять, и отпускает когда периф. модуль не готов принимать), сомнений у меня нет, могу привести ссылки из Д/Ш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Возникает вопрос - а как часто мне необходимо все это "и сложить, и сдвинуть и условие проверить". Часто. Компилятор это пользует часто. Настолько часто, что на сколь-нибудь ральных задачах, написанных с умом и даже в общем-то не заточенных под 32 бита - обычные коммуникационные задачи. Проигрыша в размере кода в общем-то нет - когда больше, когда меньше. Никакого "маркетинга" - чистая реальная СОБСТВЕННАЯ практика. Если мне не верите - то уже говорил - посмотрите на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Так что эффективнее? Можно я отвечу? Эффективнее DMA+FIFO на отдельной шине кешированного процессора :) Это, конечно, так, но уважаемый zltigo очень уж любит сгущать краски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Чем XMEGA то не устраивает? Всё в цену упирается и если она пойдёт с сопоставимой ценой, то будет очень приятно. Вот после "если" и продолжим разговор. Пока старые ATMEGA стоят неразумных денег и меня терзают смутные сомнения, что XMEGA вдруг резко опустят по цене. Поднимть - не поднимут, скорее всего так и оставят. Посему лично для меня сколь-нибудь привлекательными будут что-то типа Тинек. Мелкие армы при той же структуре флэш/озу оказываются не так уж и привлекательны так как озу, как минимум требуется больше. AVR эффективнее использует. Неправда Ваша опять :( ОЗУ оно и в Африке ОЗУ. Если обильно использовать битовые переменные щедрой рукой отдавая по ячейке под каждую, то тогда да. Только вот RAM жрут больше байтовые буфера всякие. А прочие данные надо просто в структуры, поля и паковать. Тут всякие "ненужные" ARM команды вполне эффективно работают и RAM попусту не тратится. Единственно, что заметно больше кушает RAM это более широкий стек. Но в общем никакого сташного расхода RAM нет. Совершенно не понятно почему вы не хотите финансировать Atmel. :) То есть NXP и STM и ARM вы финансировать согласны, а вот Atmel - нет. :) Не вижу разницы. Разница в том, что за меньшие деньги я получаю, например, больше памяти и мегагерцев. Кроме экономии денег, я получаю большие возможности для сопровождения и модернизации софта и менее в этом стеснен. Платить налог на костность я не желаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Можно я отвечу? Эффективнее DMA+FIFO на отдельной шине кешированного процессора :) Да это все понятно. Но я например не представляю как можно сделать DSP обработку звука (оцифровка 44.1kHz, обработка и выдача результата через DAC) на типа более эффективном с т.з. zltigo LPC (с MAM) не имея DMA каналов. Для SAM7 же такая задачка по плечу и только благодаря наличию DMA каналов. Плюс еще остается время на ethernet, консольки и прочую фигню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 18 мая, 2008 Опубликовано 18 мая, 2008 · Жалоба Это, конечно, так, но уважаемый zltigo очень уж любит сгущать краски. Есть такое - несколько неадекватная реакция на достаточно частые повторения мантры "DMA-DMA-DMA-..." без особых на то причин :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
