Michael58 2 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Посоветуйте конкретный осциллограф с пробником для дифференциальных сигналов DVI/HDMI. Частота сигналов до 2.25 GGz. Надо контролировать глазковые диаграммы, видеть амплитуду сигналов. Вид интерфейса (типа, управление и ввод данных в комп.) не так важен, достаточно ручного управления. Каналов достаточно 2. Фирма должна быть известной, например TETRONIX, чтобы не искать кто отремонтирует, если сломается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба осциллограф с пробником для дифференциальных сигналов DVI/HDMI. http://www.lecroy.com/tm/options/software/...MI/SDA-HDMI.pdf http://www.lecroy.com/tm/library/manuals/S...-OM-E_Rev_A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thefly 0 16 мая, 2008 Опубликовано 16 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Могу порекомендовать следующую модель http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dpo70000_dsa70000/ Если Вас что-то заинтересует, обращайтесь с личку. Помогу определиться с выбором. Так же для DVI сигналов существует решение на базе осциллографа DPO7354 с модулем TDSDVI (http://www.tek.com/site/ps/61-16682/pdfs/61W_16682.pdf). С уважением, Александр. Посоветуйте конкретный осциллограф с пробником для дифференциальных сигналов DVI/HDMI. Частота сигналов до 2.25 GGz. Надо контролировать глазковые диаграммы, видеть амплитуду сигналов. Вид интерфейса (типа, управление и ввод данных в комп.) не так важен, достаточно ручного управления. Каналов достаточно 2. Фирма должна быть известной, например TETRONIX, чтобы не искать кто отремонтирует, если сломается. Изменено 16 мая, 2008 пользователем thefly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
