J-Link и ADS
Есть плата с Самсунговским АРМ7, к которому по JTAG подключен MULTI ICE. Проект создается в Code Warrior for Arm Development Suite 1.1 и в качестве отладчика AXD for ADS 1.1.
Необходимо заменить MULTI ICE на что то другое, относительно не дорогое. Под прицел попал JLINK от SEGGER, но чтоб не купить то, то не надо хочется уточнить пару вопросов.
1. Будет ли JLINK работать с Самсунговским АРМ. Ну я на 99% и так уверен, что да, так как на сайте сеггера написано, что работает с любым 7 и 9 армом.
2. Будет ли JLINK работать с ADS 1.1 ? Там вроде используется RDI интерфейс и для него нужны dll. Примеры как связать JLINK и ADX есть на сайте segger, поидее работать должно, но они хотят за нее деньгу. Я так понял в закромах пилюля есть, да?
3. Есть в настройках JLinkRDIConfig.exe такая вкладка как Flash и галка Enable Flash programming. Это для того, чтобы из AXD заливать в проц программу, но в списке процессоров там весьма ограниченный набор и Самсунка нету. Как же тогда заливать программу? В Multi ICE все было просто, нажал Load Image и все :) Тут получится так же просто?
Другими словами, получится бескровно заменить MULTI ICE на JLINK?
1. Будет.
2. Будет. Пилюля есть.
3. А Самсунг какой? Я писал собственный программатор.
1. Будет.
Спасибо!
Samsung S3C4510
Samsung S3C4510
Я думал какой-нибудь со встроенной flash. Можно J-Link'ом грузить свой программатор в ОЗУ, а затем через UART загружать flash. Дешево и сердито.
не это сложно и долго и разбираться не хочется. А как же Multi ICE работал в этом плане?
Это быстро и просто. При наличии наработок занимает пару часов.
Еще такой вопрос.
Samsung у меня с внешней флешкой, в списке флешек JFlashARM моя флешка есть :) (правда нету процессора моего, видимо потому, чтоон без внутренней флешь) значит ли это, что посредством этой утилиты я смогу заливать программу во флешь?
Есть ли отличия (не в цене, а в надежности/безгеморности) между JETLINK, JLINK, MTLINK?
Чем отличается J-LINK от IAR от J-INK от SSegger?
Thanx
Еще такой вопрос.
Thanx
Чем отличается J-LINK от IAR от J-INK от SSegger? - они ничем не отличаются кроме надписи на коробке.
Отличие в поддержке. Сеггер не будет поддерживать девайс на котором написано ИАР. Ну а ИАР вообще ничего не поддерживает.
Отличия между JETLINK, JLINK, MTLINK по сути никаких. Процессор один, программа одна, железо почти тоже.
Разве что поддержка будут лучше. имхо.
Спасибо за ответ! Только я не понял в последнем предложении, у кого поддержка лучше будет? Насколько я понимаю автор MTLINK это DASM с этого форума, в этом смысле лучшая поддержка?
Все же что посоветуете в плане безпроблемности?
Если взять JLINK от IAR никаких ограничений по сравнению с сеггером не будет? И пользоваться тоже сеггеровскими утилитами и RDI драйверами?
если вам потребуется gdb server, то лицензию на него придется покупать. в то время как пользователи mt/jet линков получают все бесплатно...
насчет поддержки - думаю, если у вас накроется мт прибор вам его восстановят гораздо быстрее чем иаровский... но это все мое имхо.
а лишние 200 долларов просто прогулять с девушкой в ресторане... или купить что-то себе любимому...
Купил МТ-ЛИНК, нарвался на проблему. Все подключилосьвсе работает, но начинаю по шагам идти в своем софте и при выполнении ассемблерной команды SWI отладчик подвисает, ну и в общем на этом отладка заканчивается. Что делать?
Использую ADX debugger
Что делать?
Давно не работал с ARM-Debugger'ом поэтому могу ошибаться в деталях:
На скоко помню там задаются соотв. флажки halt on exceptions (или типа того). Вам нужно снять флажек для SWI. Поищите в настройках, флажки могут задаваться строкой вида ifDUPS (или похожей).. где заглавная значит halt, прописная - no halt. i - irq, f-fiq, d-data abort, u-undef instr, p-prefetch, s-swi
Проблема более менее локализовалась. Swi как таковое не причем, проблема в механизме semihosting. В софте используются функции ввода вывода, и я так понимаю (софт не я писал), что это все реальзуется через софтовые прерывания. То есть я так понимаю вызвается софтовое прерывание с соответствующим номером и далее идет декодирование этого номера и вызов соответствующей функции. Вот почему то с Multi Ice degbugger это все работало и без каких либо доп настроек, а в Jlink (MTlink) никак. Просто виснет debugger
Мне нужно взодрить старый проект. Разработан на ADS 1.2. Процессор ARM9, дебаггер MULTI ICE с LPT портом.
Хочу использовать J-Link. J-Link commander видит процессор.
Как прикрутить J-Link к ADS 1.2? Или лучше использовать софт поновее?
