Дени© 0 19 мая, 2008 Опубликовано 19 мая, 2008 · Жалоба Отследить зависания телефона не проблема, для этого достаточно периодически засылать в него какие-нибудь АТ команды (например "АТ") и дожидаться от него ответа, если ответа нет, значит он повис в этом случае вырубаем телефон отключая ему питание, затем подключаем питание и подачей команды включения (не АТ) включаем телефон - Таким образом мы застрахованы от зависания. Что же касается подключения и отключения зарядки к телефону то здесь ничего сложного нет, подачей команды AT+CBC (про нее я кстати уже писал выше) проверяем заряд и если аккумулятор уже садится, то подключаем зарядку, как зарядился так отключаем. Управление самим телефоном можно производить с помощью АТ команды "АТ+CKPD=код_клавиши,длительность", про это я тоже писал и писали QuickWitted. При такой системе не нужно городить отдельно web камеру + управление + телефон + зарядку, а можно взять телефон с камерой и приделать к нему управление и питание, такая система будет гораздо проще и дешевле. Только вот что интересно, Вы пишите что питания "220 В использовать не хочется из соображений пожарной безопасности", тогда встаёт вопрос, как вы собираетесь длительное время питаться от аккумулятора? Максимум можно продержаться несколько дней от аккумулятора, а затем его нужно заряжать или у вас есть такая возможность, приезжать и самостоятельно включать их на зарядку? Хотя конечно можно и поступить несколько по другому, например телефон в режиме ожидания будет выключен а контроллер в спящем режиме, при срабатывании датчика, контроллер просыпается по прерыванию от INTn и включает телефон, а затем фотографирует и передает фотку, но здесь есть такой минус, что телефон долго включается, но зато аккумуляторов хватит на долго. Как вам такой вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 19 мая, 2008 Опубликовано 19 мая, 2008 · Жалоба Максимум можно продержаться несколько дней от аккумулятора, а затем его нужно заряжать или у вас есть такая возможность, приезжать и самостоятельно включать их на зарядку? Предполагалось использовать аккумулятор NiMh большой емкости. В случае с мобильным - заряжать телефон от него. Емкость можно подсчитать. Приезжать раз в месяц само собой можно и нужно. Можно тогда и заряжать от сети по ускоренному циклу. есть такой минус, что телефон долго включается Тлефон обязательно всегда включен - оперативность превыше всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Тлефон обязательно всегда включен - оперативность превыше всего. Так мысли в слух Проект интересный и многим в будущем может пригодиться... если хотите по его окончанию могу выложить материалы на моём сайте http://swordgreenline.narod.ru есно с сохранением всех копирайтов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба А зачем заряжать телефон от аккумулятора? Не лучше ли просто питать его от этого аккума высокой емкости присоединив его вместо штатного аккумулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Тут по телеку выставку "народных" достижений показывали. И как один из "замечательных" проектов - Электронную пушку для разгона демостраций. Радиус действия 250м - убегает всё , что находится рядом. Вот такую, в миниатюре , и поставить - думаю будет проще сделать, чем с сотовым телефоном Изменено 20 мая, 2008 пользователем ILYAUL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Электронную пушку для разгона демостраций. Делать людям нечего... А зачем заряжать телефон от аккумулятора? Чтоб дырки не было в корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Чтоб дырки не было в корпусе. Телефон полежавший пару зимних месяцев в неотапливаемом помещении полюбому примет непотребный вид, а так можно взять б/у аппарат с убитым собственным аккумом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad219i 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба а так можно взять б/у аппарат с убитым собственным аккумом. Далеко не каждый телефон включится без аккумулятора или с дохлым аккумулятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Надо вместо штатного аккумулятора присоединить некий большой аккумулятор от которого предполагается питать все устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Надо вместо штатного аккумулятора присоединить некий большой аккумулятор от которого предполагается питать все устройство. Заряжать аккумулятор от аккумулятора это не дело, только одни потери энергии. В таком случае лучше использовать внешний аккумулятор с импульсным стабилизатором и от стабилизатора питать телефон, да и управляющую схему, от негоже. Кроме этого нужно предусмотреть систему отключения аккумулятора при разряде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба В таком случае лучше использовать внешний аккумулятор с импульсным стабилизатором и от стабилизатора питать телефон, да и управляющую схему, от негоже. А зачем импульсный стабилизатор? Уж простенький какой нибудь параметрический с транзистором типа КТ827 и усё. Так надёжнее и никаких заморочек Далеко не каждый телефон включится без аккумулятора или с дохлым аккумулятором. Ну с дохлым акумулятором понятно, а без ... в чём фишка, или есть телефоны с контроллером внутри как у ноутбуков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба как вариант я бы смотрел "nokia fun camera PT-3" - http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/...amera_UG_en.pdf. и подключить это к авр. только протокол общения надо наити. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А зачем импульсный стабилизатор? Уж простенький какой нибудь параметрический с транзистором типа КТ827 и усё. Так надёжнее и никаких заморочек У импульсного КПД выше, это ведь своеобразный трансформатор постоянного напряжения, а вот на линейных стабилизаторах вся остаточная энергия превращается в тепло. Так если скажем, питать схему от 9 вольт (а для телефона требуется 4В) то падение напряжения на стабилизаторе составит 5В, и все эти 5В умноженные на ток уйдут в тепло, а это КПД <50%! В импульсных стабилизаторах КПД гораздо выше, а следовательно и аккумуляторов хватит на большее время. как вариант я бы смотрел "nokia fun camera PT-3" - А его кто-нибудь находил в продаже, интересно знать хотя бы, сколько стоит, да и протокол я так полагаю, будет не просто найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба У импульсного КПД выше, это ведь своеобразный трансформатор постоянного напряжения, а вот на линейных стабилизаторах вся остаточная энергия превращается в тепло. Так если скажем, питать схему от 9 вольт (а для телефона требуется 4В) то падение напряжения на стабилизаторе составит 5В, и все эти 5В умноженные на ток уйдут в тепло, а это КПД <50%! В импульсных стабилизаторах КПД гораздо выше, а следовательно и аккумуляторов хватит на большее время. Человек говорит что раз в месяц приезжает осмотреться.\Если акумулятор автомобильный 55 ампер час а в режиме ожидания телефон потребляет 80 - 150 миллиампер то этого вполне достаточно, правда если говорить про серийное производство то Вы конечно же правы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Человек говорит что раз в месяц приезжает осмотреться.\Если акумулятор автомобильный 55 ампер час а в режиме ожидания телефон потребляет 80 - 150 миллиампер то этого вполне достаточно, правда если говорить про серийное производство то Вы конечно же правы В режиме ожидания телефон потребляет не более 5ма. Будет еще контроллер и какие-то датчики - так что в сумме 10-15ма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
