romanp 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте, Не могу поменять название слоёв в Constrain Editor (Layer Stackup) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте, Не могу поменять название слоёв в Constrain Editor (Layer Stackup) Верхний и нижний поменять нельзя, остальные можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 4 октября, 2008 Опубликовано 4 октября, 2008 · Жалоба DxD EE2007.1 в мануале Stackup Editor Help/About the stackup editor user interface приведена красивая картинка. Прекрасно видно слои TOP & Bottom. как это сделать? даже в Template_Editor невозможно задать для первого и последнего слоя имена TOP & Bottom. с добавления слоев получается неудобоваримое восприятие слоев :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 · Жалоба Верхний и нижний поменять нельзя, остальные можно. система не дает добро на измение название для Signal_2 и _5 :( в какам файлике руками можно это подправить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба плюс еще вопрос stackup editor не позволяет ничего конфигурить- ни менять занчения, ни добавлять/удалять слои. Прямая/обратная аннотация не проведена. Или надо задать стекап в ExpeditionPCB, перенести его через back annotation в CES, и только после этого править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба система не дает добро на измение название для Signal_2 и _5 :( в какам файлике руками можно это подправить Какая версия пакета? плюс еще вопрос stackup editor не позволяет ничего конфигурить- ни менять занчения, ни добавлять/удалять слои. Прямая/обратная аннотация не проведена. Или надо задать стекап в ExpeditionPCB, перенести его через back annotation в CES, и только после этого править? Слои задаются в ExpeditionPCB, сам стек платы (толщины слоев, расчет волнового) в CES. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Слои задаются в ExpeditionPCB, сам стек платы (толщины слоев, расчет волнового) в CES. ок. а какие галочки нужны stackup editor'y в CES, для того чтобы иметь возможность изменять параметры? ( Я открываю CES через DesignView. При попытке открыть его из Expedition, выскакивает сообщение , что необходима прямая аннотация, и доступен CES только для чтения. Аннтоацию пока нет возможности сделать, не готова схема. А сконфигурировать стек платы я хочу уже сейчас.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Аннотацию необходимо делать всегда, независимо от того на каком этапе разработки находится схема/плата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Какая версия пакета? EE2007.3 Update 8 точнее сейчас в ЕЕ2007.3, а проект был сделан в ЕЕ2007.1 и сейчас координально редактируется Изменено 24 февраля, 2009 пользователем Frederic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба Такое наблюдается только на проекте перекочевавшем с версии 2007.1 или на всех проектах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба Такое наблюдается только на проекте перекочевавшем с версии 2007.1 или на всех проектах? пока только на этом, перекочивавшим с ЕЕ2007.1 :rolleyes: это можно пережить, если это ошибка при конвентарции из 2007.1 в 2007.3 и в дальшейшим не будет появляться. просто напрягает, что название слоя Signal , а реально Plane. Приходится напрягать остатки мозгов :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба система не дает добро на измение название для Signal_2 и _5 :( в какам файлике руками можно это подправить Попробуйте убрать определения Via (Setup>Setup_Parameters>Via_Definitions). Во всяком случае у меня после удаления "глухих" переходов внутренние слои стали редактируемыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Попробуйте убрать определения Via (Setup>Setup_Parameters>Via_Definitions). Во всяком случае у меня после удаления "глухих" переходов внутренние слои стали редактируемыми. гм, fill как всегда прав для сведения даю картинка структуры via, ни в жизнь бы не догадался её привести. но данный ньюансик не есть хорошо. Изменено 5 марта, 2009 пользователем Frederic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 марта, 2009 Опубликовано 6 марта, 2009 · Жалоба Все правильно, согласно данному распределению переходов, имена слоя 1,2,5,6 становятся не редактируемы т.к. используются в описании переходов - видимо некая защита от возможных проблем возникающих при переименовании. Можете например удалить все переходы оставив только 5-6 и верхний слой станет редактируемым тоже, но к сожалению система не даст применить его новое имя, т.к. где то тоже зафиксировано применение именно SIGNAL_1 - она считает что вы пытаетесь добавить металлический слой выше верхнего :laughing: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба товарищ stackup editor не хочет сохранять отредактированный в нем стек слоев. При выходе из CES конечно же жму сейв ол, но при следующем открытии значения сбрасываются. Разногласий с Setup parametrs->Planes (Expedition PCB 2005.3) нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
