Здравствуйте,
Не могу поменять название слоёв в Constrain Editor (Layer Stackup)
Верхний и нижний поменять нельзя, остальные можно.
DxD EE2007.1
в мануале Stackup Editor Help/About the stackup editor user interface приведена красивая картинка. Прекрасно видно слои TOP & Bottom.
как это сделать?
даже в Template_Editor невозможно задать для первого и последнего слоя имена TOP & Bottom.
с добавления слоев получается неудобоваримое восприятие слоев :)
система не дает добро на измение название для Signal_2 и _5 :(
в какам файлике руками можно это подправить
плюс еще вопрос
stackup editor не позволяет ничего конфигурить- ни менять занчения, ни добавлять/удалять слои.
Прямая/обратная аннотация не проведена. Или надо задать стекап в ExpeditionPCB, перенести его через back annotation в CES, и только после этого править?
Какая версия пакета?
плюс еще вопрос
Слои задаются в ExpeditionPCB, сам стек платы (толщины слоев, расчет волнового) в CES.
ок. а какие галочки нужны stackup editor'y в CES, для того чтобы иметь возможность изменять параметры?
( Я открываю CES через DesignView. При попытке открыть его из Expedition, выскакивает сообщение , что необходима прямая аннотация, и доступен CES только для чтения. Аннтоацию пока нет возможности сделать, не готова схема. А сконфигурировать стек платы я хочу уже сейчас.)
Аннотацию необходимо делать всегда, независимо от того на каком этапе разработки находится схема/плата.
EE2007.3 Update 8
точнее сейчас в ЕЕ2007.3, а проект был сделан в ЕЕ2007.1
и сейчас координально редактируется
Изменено пользователем Frederic
Такое наблюдается только на проекте перекочевавшем с версии 2007.1 или на всех проектах?
пока только на этом, перекочивавшим с ЕЕ2007.1 :rolleyes:
это можно пережить, если это ошибка при конвентарции из 2007.1 в 2007.3
и в дальшейшим не будет появляться.
просто напрягает, что название слоя Signal , а реально Plane.
Приходится напрягать остатки мозгов :cranky:
Попробуйте убрать определения Via (Setup>Setup_Parameters>Via_Definitions). Во всяком случае у меня после удаления "глухих" переходов внутренние слои стали редактируемыми.
гм, fill как всегда прав :biggrin:
для сведения даю картинка структуры via, ни в жизнь бы не догадался её привести.
но данный ньюансик не есть хорошо.
Все правильно, согласно данному распределению переходов, имена слоя 1,2,5,6 становятся не редактируемы т.к. используются в описании переходов - видимо некая защита от возможных проблем возникающих при переименовании.
Можете например удалить все переходы оставив только 5-6 и верхний слой станет редактируемым тоже, но к сожалению система не даст применить его новое имя, т.к. где то тоже зафиксировано применение именно SIGNAL_1 - она считает что вы пытаетесь добавить металлический слой выше верхнего :laughing: .
товарищ stackup editor не хочет сохранять отредактированный в нем стек слоев. При выходе из CES конечно же жму сейв ол, но при следующем открытии значения сбрасываются. Разногласий с Setup parametrs->Planes (Expedition PCB 2005.3) нет.
