VHDL против СХЕМАТИКИ
На этом кристалле я думаю единственное, что вам доступно - это деление на 2частоты на обычных счетчиках. Если Вам нужно разные сетки частот, то нужно поставить внешние например 100 МГц кварц и тот же 80 МГц. От них делением и выбором можно получить мксек:
за идею спасибо :beer:
А вот от разных генераторов можно попробовать, сейчас прикину.
давайте вернёмся к этому вопросу
Ну вот , все куда-то убежали, а я уже научился делать свои символы и переносить их в проект.Только он пустой.Научите меня заполнять его кодом на VHDL ну хотябы для простоты понимания двумя двоичными счётчиками. :beer:
Код делителя:
signal cnt : std_logic_vector(7 downto 0);
cnt : process (clk80)
begin
   if (clk80=1 and clk80'event) then
       cnt <= cnt+1;
   end if;
end process;
out1 <= cnt(0);
out2 <= cnt(1);
out3 <= cnt(2);
out8 <= cnt(7);
А как добавлять VHDL к схемотехническому проекту, на сколько я помню, я Вам пошагово отписывал. Так что обратитесь к истории.
Спасибо за код.Вы мне описывали как его встраивать, это я усвоил.А как заполнять не научили
А , вот нашёл.
Это оно так должно выглядеть ?
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    17:55:55 05/04/2008
-- Design Name:
-- Module Name:    counter - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity counter is
    Port ( IN80 : in  STD_LOGIC;
           IN100 : in  STD_LOGIC;
           OUT1 : out  STD_LOGIC;
           OUT2 : out  STD_LOGIC;
           OUT3 : out  STD_LOGIC;
           OUT4 : out  STD_LOGIC;
           OUT5 : out  STD_LOGIC;
           OUT6 : out  STD_LOGIC;
           OUT7 : out  STD_LOGIC;
           OUT8 : out  STD_LOGIC);
end counter;
architecture Behavioral of counter is
begin
       cnt <= cnt+1;
   end if;
end process;
out1 <= cnt(0);
out2 <= cnt(1);
out3 <= cnt(2);
out4 <= cnt(3);
out5 <= cnt(4);
out6 <= cnt(5);
out7 <= cnt(6);
out8 <= cnt(7);
end Behavioral;
на эту строку
пишет Line 46. parse error, unexpected IDENTIFIER :help:
я её закрываю , а он на эту строчку
пишет Line 50. parse error, unexpected IF
я её закрываю, а он на эту строчку
end if;
пишет Line 52. parse error, unexpected IF, expecting SEMICOLON
я и её закрываю, а он на эту строчку
end process;
а он пишет
Line 53. parse error, unexpected PROCESS, expecting SEMICOLON
а если и её закрыть, то все ошибки исчезают, но работать наверное не будет, щас проверю
точно, не работает
должно быть два бегина?
ERROR:HDLParsers:3312 - "F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 47. Undefined symbol 'clk80'.
ERROR:HDLParsers:1209 - "F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 47. clk80: Undefined symbol (last report in this block)
ERROR:HDLParsers:808 - "F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 51. = can not have such operands in this context.
ERROR:HDLParsers:1202 - "F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 54. Redeclaration of symbol cnt.
WARNING:HDLParsers:1406 - "F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 47. No sensitivity list and no wait in the process
Знаете, если просто читать лог ошибок и предупреждений, можно многое понять самостоятельно... а не постить каждую ошибку на форуме. Да и книги по вхдлу не отменяли.
В данном случае в схеме у Вас нет ни сигнала, ни порта clk80, а Вы описываете процесс с его участием, вот и получается ошибка. Замените clk80 на IN80, например, т.к. IN80 у Вас есть в портах.
знаете, я догадался заменить, то , о чём вы пишете и получил вот это
F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 53. = can not have such operands in this context.
ERROR:HDLParsers:1202 - "F:/Projekte/XilinxProjekte/SCOP_SPECTR/OSZILLOGRAF/counter.vhd" Line 56. Redeclaration of symbol cnt.
и книжку по теме нашёл, автор П.Н.Бибило, уже как часа три читаю, не хотите не помагйте, вас сюда никто не тащил насильно. До свидания :beer:
begin
cnt <= cnt+1;
end if;
end process;
чего шумите?
Попробуй так:
process (IN80 )
begin
   if (IN80'event and IN80 ='1') then
       cnt <= cnt+'1';
   end if;
end process;
Внимательнее прочитай разделы о переменных. К сигналу пишется '1', для вектора "111", просто 1 для integer и т.д.
Изменено пользователем Omen_13
Вот спасибо мил человек :a14: всё и заработало
entity counter is
end counter;
signal counter : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process (IN80 )
begin
if (IN80 ='1' and IN80 'event) then
counter <= counter+'1';
end if;
end process;
out1 <= counter(0);
out2 <= counter(1);
out3 <= counter(2);
out4 <= counter(3);
out5 <= counter(4);
out6 <= counter(5);
out7 <= counter(6);
out8 <= counter(7);
end Behavioral;
всё тот же ХС9572 РС44
Можно попробовать сделать DSS, ресурсов должно хватить, но может не хватить быстродействия :(
(Verilog, 8ми разрядный DSS,минимальный коэфициент деления - 2)
module DSS(input clk, input [6:0] freq, output f_out);
reg [7:0] cnt = 8'b0;
always @(posedge clk)
cnt <= cnt + {1'b0,freq};
assign f_out = cnt[7];
endmodule
