Carolinus 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Имеется: линукс, эклипс 3.3.2, к нему CDT и Zylin Embedded CDT, скачанный архив arm-toolchain-linux-2.tar.bz2 Нужно: собрать среду разработки для ARM7 и ARM9. на армах - микролинукс. Был бы очень благодарен за пошаговую инструкцию, как это сделать либо, если инструкция уже существует в природе, за ссылку на оную. Поиском ничего путного, к сожалению, не нашел. Ибо вопросов куча: как поставить тулчейн? как настроить эклипс для работы с ним? как отлаживать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба У меня етсь ARM_Cross_Development_with_Eclipse.pdf Только боюсь он не прикрепится (8,2М) ARM_Cross_Development_with_Eclipse.pdf :yeah: Вроде получилось :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Carolinus 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба У меня тоже есть)) только там под вынь, к сожалению. И инструкции оттуда мне ничем не помогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elm 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Я пробовал работать с Eclipsом...Правда код генерил для PowerPc сделал тестилку RAM памяти... результат неутешителен-код получился довольно медленный... в итоге я поставил toollchain под powerpc собственно результаты этого набора в разы отличаются..от eclipsoвских... во вторых мой eclips не поддерживал вообще никакой оптимизации и не позволял осуществлять сборку модулей ядра.... вообщем случае сборка toolchain под ARM следующая, как вообщем и под powerpc Для сборки toolchain для микропроцессоров семейства ARM необходимы исходные коды следующих компонент: binutils gcc ulcibc linux-kernel 1. собираем binutils 2. получаем заголовки ядра и uClibs 3. собираем компилятор 2. собираем uClibs 4. пересобираем компилятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба собственно результаты этого набора в разы отличаются..от eclipsoвских... - А я Виндовс-2000 так до конца и не прошел... - Так это же не игра, а операционная система! - Откуда инфа?!?! Вообще-то Eclipse это не компилятор, а оболочка к нему (редактор, парсер вывода компилятора, граф. интерфейс к отладчику). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 14 июня, 2008 Опубликовано 14 июня, 2008 · Жалоба Ещё есть тут - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...rial_source.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
