SymbolVega 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте, товарищи! После прочтения "Using the tms320c672x bootloader" возник вопрос: каков максимальный объем кода, загружаемого в ЦП через SPI, I2C? В мануале есть табличка, согласно которой разрядность адреса для сериала в режиме мастер составляет 16 разрядов. Это что - 64 килобайта всего в формате AIS? Про автоинкремент адреса в мануале ни слова, да и вообще описание куцее какое-то. Получается, в режиме slave хост может хоть все ОЗУ ЦП перезаписать, а в режиме мастер ЦП вытягивает только 64 КБ? Может укАжите, где почитать подробнее по этой теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 2 мая, 2008 Опубликовано 2 мая, 2008 · Жалоба Я хоть и на практике не сталкивался пока, но думаю, сначала грузится минимальный код, конфигурирующий всё(интерфейс), а потом уже этот код копирует в оперативку нужные байтики и передает управление на нужный адрес. Поэтому 64Кб может вполне хватить IMHO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SymbolVega 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Я хоть и на практике не сталкивался пока, но думаю, сначала грузится минимальный код, конфигурирующий всё(интерфейс), а потом уже этот код копирует в оперативку нужные байтики и передает управление на нужный адрес. Поэтому 64Кб может вполне хватить IMHO. Да, не подумал об этом. Спасибо. А все-же, где найти более подробное описание процесса загрузки по spi/i2c для с672x? Что-бы диаграммы обмена и все такое. Смотрел мануал на c64x - там все есть. Даже написано, что он из нескольких последовательных eeprom грузится может. Или протокол последовательной загрузки для всех tms одинаков и описан в отдельном документе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Тут я, к сожалению, помочь не могу, с С67 не работал. Может быть связаться с TI сапорт? Или поиск по сайту и просто изучить документацию более внимательно.... Это вроде не должно быть засекреченной информацией :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
