SymbolVega
14 -
0 Обычный-
Добрался до осциллографа: 1. TCK (12 МГц): 2. TDI и TCK: 3.TDO и TCK: 4. Еще раз TDO/TCK: 5. TDI и TDO: 6. Еще раз TDI/TDO: 7. TDI/TDO в основном идут так: 8. Реже вот так: Схема подключения сейчас соответствует http://tiexpressdsp.com/index.php/XDS_Targ...d_Configuration Буду признателен за высказанные соображения.
Где можно почитать по этому поводу?
Добрый день, уважаемые! Прошу совета для решения следующей проблемы. Эмулятор GaoTek XDS510, подключенный к jtag разъему DSK6713 (Spectrum Digital) не проходит тесты xdsprobe: C:\CCStudio_v3.1\cc\bin>xdsprobe -f gao.cfg -p 0x240 -g -c -----[select the controller]------------------------------------------------- This utility has selected an XDS510 class product. This utility will load the adapter 'Gao.dll'. This utility will operate on port address '0x0240'. TDS510USB Emulator found (USB 2.0 port) The emulator adapter is named 'C:\CCStudio_v3.1\cc\bin\Gao.dll'. The emulator adapter is titled 'Custom block-mode adapter for use with an TDS510 '. The emulator adapter is version '3.3.0'. The emulator adapter is uses 'Block-Mode'. The controller has an insertion length of '16' (0x0010). The controller has a revision number of '1' (0x0001). The controller type is 'The venerable TBC (74ACT8990)'. The local memory has a base address of '0' (0x000000). The local memory has a word capacity of '262144' (0x040000). -----[Perform the scan-path length test on the JTAG IR and DR]--------------- This scan-path test uses blocks of 512 32-bit words. The test for the JTAG IR instruction scan-path length succeeded. The JTAG IR instruction scan-path length is 46 bits. The test for the JTAG DR bypass scan-path length succeeded. The JTAG DR bypass scan-path length is 1 bits. -----[Perform the scan-path given data test on the JTAG IR]------------------ This scan-path test uses blocks of 512 32-bit words that repeat the data pattern 0x5533CCAA. This scan-path test will be applied forever using all of the 10 different test-cases. Test 1 Word 16: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCA8AA. Test 1 Word 17: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCAA55. Test 1 Word 18: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCAA55. Test 1 Word 19: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCAA55. Test 1 Word 20: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x5533CE55. Test 1 Word 80: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0xFFFFFFFE. Test 1 Word 81: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0xFFFFFFFF. Test 1 Word 82: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0xFFFFFFFF. The details of the first eight errors have been provided. The utility will now report only the count of failed tests. Test suites performed: 523, skipped: 208, failed: 105 Some of the 32-bit data values were corrupted - 0.2 percent. The JTAG IR given data test has failed. -----[Perform the scan-path given data test on the JTAG DR]------------------ This scan-path test uses blocks of 512 32-bit words that repeat the data pattern 0x5533CCAA. This scan-path test will be applied forever using all of the 10 different test-cases. Test 1 Word 17: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCAA2A. Test 1 Word 18: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCAA55. Test 1 Word 19: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x33CCAA55. Test 1 Word 20: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x554CAA55. Test 1 Word 81: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x79954AA6. Test 1 Word 82: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x79954AA6. Test 1 Word 83: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x79954AA6. Test 1 Word 84: scanned out 0x5533CCAA and scanned in 0x5533CAA6. The details of the first eight errors have been provided. The utility will now report only the count of failed tests. Test suites performed: 783, skipped: 312, failed: 157 Some of the 32-bit data values were corrupted - 0.2 percent. The JTAG DR given data test has failed. На следующий запуск теста выдает: ... -----[Perform the scan-path length test on the JTAG IR and DR]--------------- This scan-path test uses blocks of 512 32-bit words. The test for the JTAG IR instruction scan-path length failed. The many-ones then many-zeros tested length was -13712 bits. The many-zeros then many-ones tested length was 46 bits. The test for the JTAG DR bypass scan-path length succeeded. The JTAG DR bypass scan-path length is 1 bits. -----[Perform the scan-path given data test on the JTAG IR]------------------ This scan-path test uses blocks of 512 32-bit words that repeat the data pattern 0x5533CCAA. This scan-path test will be applied forever using all of the 10 different test-cases. -----[An error has occurred and this utility has aborted]-------------------- This error is generated by TI's USCIF driver. The value is `-270' (0xfffffef2). The title is: `SC_ERR_SCN_LENGTH_CONTROL'. The explanation is: The length of the scan is too large for the emulators controller. Т.е. работает через раз. Пробовал с драйвером wtusb5102.dll - ситуация аналогичная. unify_linkdly изменял - при значениях отличных от нуля процент ошибок резко возрастает. Вот такие дела.
слева, конечно же.
В setup CCStudio справа должно быть: My System - C672x XDS510 Emulator (или че-то похожее) --- BYPASS_0 --- TMS320C6720_0 Убедитесь, что первый идёт байпасс, затем процессор. Если наоборот, то работать не будет.
Да, не подумал об этом. Спасибо. А все-же, где найти более подробное описание процесса загрузки по spi/i2c для с672x? Что-бы диаграммы обмена и все такое. Смотрел мануал на c64x - там все есть. Даже написано, что он из нескольких последовательных eeprom грузится может. Или протокол последовательной загрузки для всех tms одинаков и описан в отдельном документе?
Здравствуйте, товарищи! После прочтения "Using the tms320c672x bootloader" возник вопрос: каков максимальный объем кода, загружаемого в ЦП через SPI, I2C? В мануале есть табличка, согласно которой разрядность адреса для сериала в режиме мастер составляет 16 разрядов. Это что - 64 килобайта всего в формате AIS? Про автоинкремент адреса в мануале ни слова, да и вообще описание куцее какое-то. Получается, в режиме slave хост может хоть все ОЗУ ЦП перезаписать, а в режиме мастер ЦП вытягивает только 64 КБ? Может укАжите, где почитать подробнее по этой теме?
Большое спасибо за ответы!
Да, именно такая. Благодарю за ответ! Значит FlashBurn предварительно загружает в ОЗУ ЦСП резидентную программу-загрузчик, которая в дальнейшем реализует требуемый протокол записи во Flash? Может ли FlashBurn работать самостоятельно, без CCS?
Здравствуйте, товарищи! Создаю устройство на базе C6713B. Программу предполагается хранить во Flash, подключенной к ЦСП через EMIF. Flash с коммандным управлением. Могу ли я зашить код во Flash, используя XDS510 и FlashBurn? FlashBurn понимает Flash с коммандным управлением?
