evgeny_ch 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба ... Я не на подводной лодке :). Но разглашение не предусмотрено :). ... Это плохо, в воде было бы проще. Вам про емкость монтажа правильно говорят. Представьте, что рядом с вашим прибором случится электромагнитный разряд. Защита у вашей схемы отсутствует, т. ч. изобразите все компоненты. P.S. Из ваших слов я могу предположить, что вы делаете сканирующий приемник. Изменено 28 апреля, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Представьте, что рядом с вашим прибором случится электромагнитный разряд. Защита у вашей схемы отсутствует, т. ч. изобразите все компоненты. По поводу защиты входный цепей тоже интересных вопрос. Если защищать встречно включенными диодами, то требуется последовательно ввести гасящие резисторы порядка 1Ком, что ухудшит помеховую ситуацию. И какие искажения внесут защитные диоды? Может быть есть какие то другие малошумящие варианты защиты? И еще непонятно, как включатьвстречные диоды при однополярном источнике питания драйвера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Эти дБ, котрые Вы указали характеризуют работу АЦП при разных кофф дицимации. А я веду речь о динамическом диапазоне входного сигнала. Ну если параметры АЦП Вас не интересуют и Вы собираетесь обеспечивать динамический дипазон за счет аттенюатора, то все резко упрощается. :) Меня интересуют шумы самого разного происхождения и атмосферного тоже. Но это тема другого разговора. Сейчас мне надо просто корректно стыкануть источник сигнала (один виток диметром 50см) с драйвером АЦП (см datasheet). А дальше я хочу увидеть все эти шумы и сигналы как можно точнее. А вот что с ними дальше делать - другая тема. "просто корректно стыкануть" - не знаю что Вы имеете в виду, но обычно от приемника требуется максимально возможная чувствительность при оговоренной нелинейности. Это у Вас приемник или чувствительность тоже не интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба По поводу защиты входный цепей тоже интересных вопрос. Если защищать встречно включенными диодами, то требуется последовательно ввести гасящие резисторы порядка 1Ком, что ухудшит помеховую ситуацию. И какие искажения внесут защитные диоды? Может быть есть какие то другие малошумящие варианты защиты? И еще непонятно, как включатьвстречные диоды при однополярном источнике питания драйвера? На входе может быть диодный смеситель, как у приёмника. Если это приёмник. Изменено 29 апреля, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба На входе может быть диодный смеситель, как у приёмника. Если это приёмник. Это не приемник, а индуктивный преобразователь. Я же говорила: дается прямоугольный импульс и анализируется отклик. Ну типа как в кладоискателе :). Мне не нужен смеситель. Мне нужна защита от перенапряжений на входе драйвера АЦП, которые могут случайно возникнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба Это не приемник, а индуктивный преобразователь. Я же говорила: дается прямоугольный импульс и анализируется отклик. Ну типа как в кладоискателе :). Мне не нужен смеситель. Мне нужна защита от перенапряжений на входе драйвера АЦП, которые могут случайно возникнуть. А можно ваш прибор классифицировать как локатор, у которого на входе имеется приемник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Это не приемник, а индуктивный преобразователь. Я же говорила: дается прямоугольный импульс и анализируется отклик. Ну типа как в кладоискателе :). Фактически, у Вас СверхШирокоПолосная технология. Ну и делайте как обычно в этом случае. Например. Шунтируйте виток низкоомным резистором (10-100 Ом). Подключаете малошумящий усилитель с нужной полосой и усилением и согласованный на это сопротивление. С помощью генератора перепада возбуждаете виток и по форме принятого сигнала уточняете величину этого резистора. Может быть потребуется еще подобрать величину и последовательного (если сигнал будет подаваться прямо на вход). Если возбуждать будете штатным способом (другим витком), нужно быть уверенной, что он не звенит. При такой отработке металлические предметы размеров соизмеримых с антенной должны быть удалены на большое расстояние - метры и более, чтобы не вносить искажения своими резанансными характеристиками. Практически при таком способе не нужна другая защита от перенапряжений и сильных сигналов, разве что изоляция витка для защиты от сильной статики. Важно время восстановления у усилителя после перенапряжения. Низкоомное шунтирование позволит использовать первые два Ваших схемных варианта, в противном случае , как мне кажется, на входе перед резисторами 1КОм необходимо поставить повторители. Посмотрите пдфку, правда не Ваш диапазон частот, но что-то может пригодиться. p84_89.pdf Изменено 30 апреля, 2008 пользователем asdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба Саломея, если это не коммерческая тайна, что вы такое делаете? Я недавно сделал (ну и продолжаю развивать) такого же рода магнитный датчик. На сегодняшний момент получилась полоса 0.3 Гц - 80000 кГц при неравномерности -3 Дб. Так что пять декад - реально, другое дело при каких требованиях к динамическому диапазону, нелинейности и уровню шумов. И вот как раз с этими характеристиками пока у меня не очень получилось (не удалось достичь пока требуемых значений). 140 дБ динамического диапазона в такой полосе частот скорее всего сравнимо со "спейс шаттлом", т. е. нечто запредельно фантастическое и без разделения на частотные и амплитудные поддиапзоны наверняка недостижимое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба А можно ваш прибор классифицировать как локатор, у которого на входе имеется приемник? Поставив такой смеситель о динамическом можно забыть сразу, у него максимум ~ 10 dBm... :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба Саломея, если это не коммерческая тайна, что вы такое делаете? Я недавно сделал (ну и продолжаю развивать) такого же рода магнитный датчик. На сегодняшний момент получилась полоса 0.3 Гц - 80000 кГц при неравномерности -3 Дб. Так что пять декад - реально, другое дело при каких требованиях к динамическому диапазону, нелинейности и уровню шумов. И вот как раз с этими характеристиками пока у меня не очень получилось (не удалось достичь пока требуемых значений). 140 дБ динамического диапазона в такой полосе частот скорее всего сравнимо со "спейс шаттлом", т. е. нечто запредельно фантастическое и без разделения на частотные и амплитудные поддиапзоны наверняка недостижимое. М. б. вы сможете как-то классифицировать данный прибор, а то кроме как "одна хреновина" (датчик, преобразователь) ничего не слыхать. Уж больно заинтриговали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forever failure 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба М. б. вы сможете как-то классифицировать данный прибор, а то кроме как "одна хреновина" (датчик, преобразователь) ничего не слыхать. Уж больно заинтриговали. Датчик - измеритель переменного магнитного поля. Первчный преобразователь магнитной индукции в электрическое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Поставив такой смеситель о динамическом можно забыть сразу, у него максимум ~ 10 dBm... :07: Это был пример, иллюстрация, тсз. Кстати, там на картинке написано. :) Я вообще-то хотел о синхронном детектировании. Изменено 30 апреля, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Это был пример, иллюстрация, тсз. Кстати, там на картинке написано. :) Я вообще-то хотел о синхронном детектировании. Так и при синхронном детектировании применяя такой смеситель динамичесский диапазон будет там же.... :) Изменено 4 мая, 2008 пользователем Alexandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Так и при синхронном детектировании применяя такой смеситель динамичесский диапазон будет там же.... :) Немного не в тему. Как вы думаете, чувствительность при сихнронном детектировании повысится? Фраза ЯМР знакома? Изменено 4 мая, 2008 пользователем Alexandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба Немного не в тему. Как вы думаете, чувствительность при сихнронном детектировании повысится? Фраза ЯМР знакома? ЯМР ядерный магнитный резонанс что ли... Касаемо синхронного детектирования это вообщем способ амплитудного квазилинейного детектирования несущей, и в данном случае икомый сигнал можно промодулировать, затем в узкой полосе усилить .... покрайней мере можно получить чувствительность, ну а сам сихнронный детектор организовать на моп ключах по крайней мере уровень обрабатываемого сигнала может составить еденицы вольт...вот.. надеюсь что ничего не напутал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
