SymbolVega 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Здравствуйте, товарищи! Создаю устройство на базе C6713B. Программу предполагается хранить во Flash, подключенной к ЦСП через EMIF. Flash с коммандным управлением. Могу ли я зашить код во Flash, используя XDS510 и FlashBurn? FlashBurn понимает Flash с коммандным управлением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба FlashBurn понимает Flash с коммандным управлением? А что Вы называете "Flash с коммандным управлением"? Типа AMD (5555-AAAA)? Понимает. Только загружаемую в таргет часть придется поправить в соответствии с используемой flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SymbolVega 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба А что Вы называете "Flash с коммандным управлением"? Типа AMD (5555-AAAA)? Да, именно такая. Понимает. Только загружаемую в таргет часть придется поправить в соответствии с используемой flash. Благодарю за ответ! Значит FlashBurn предварительно загружает в ОЗУ ЦСП резидентную программу-загрузчик, которая в дальнейшем реализует требуемый протокол записи во Flash? Может ли FlashBurn работать самостоятельно, без CCS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Значит FlashBurn предварительно загружает в ОЗУ ЦСП резидентную программу-загрузчик, которая в дальнейшем реализует требуемый протокол записи во Flash? Да, именно так. Может ли FlashBurn работать самостоятельно, без CCS? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SymbolVega 0 19 апреля, 2008 Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Да, именно так. Нет. Большое спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Talos 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба А какие есть способы прошивки внешней для DSP флешки, в которой должна находится программа для DSP, кроме прошивки через эмулятор + CCS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба А какие есть способы прошивки внешней для DSP флешки, в которой должна находится программа для DSP, кроме прошивки через эмулятор + CCS? Если говорить конкретно об этом DSP, то можно загрузить прошивальщик через HPI, если не ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Talos 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 · Жалоба Имеется ввиду: есть плата с DSP и Flash, которая подключена к DSP через EMIF. Есть возможности прошить флеш с помощью программатора через CCS. А можно ли прошивать флеш без CCS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UtArt 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Имеется ввиду: есть плата с DSP и Flash, которая подключена к DSP через EMIF. Есть возможности прошить флеш с помощью программатора через CCS. А можно ли прошивать флеш без CCS? Насколько мне известно, CCS может работать с файлами с помощью обычных СИшных функций fopen(), fclose(), и т. д. Идея в том, что можно открыть hex-файл из CCS, читать с него данные, и передавать через интерфейс, к которому подключена флеш (EMIF). Но нужно знать структуру hex-файла. По-моему, на сайте www.ti.com были соответствующие доки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
