3.14 0 17 апреля, 2008 Опубликовано 17 апреля, 2008 · Жалоба Пользуюсь флюсом ТАГС, сейчас промываю спиртом (вернее "Мозаика"). Если водой мыть, то дистиллированной или обычной тоже можно (хотя как то дико звучит :))? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsv2007 0 17 апреля, 2008 Опубликовано 17 апреля, 2008 · Жалоба лет пять назад я работал в конторе где его мыли обычной теплой водой с парой капель средства для мытья посуды "фейри". Вроде неплохо получалось, когда монтажницы мыли на совесть. Обычно в двух-трёх водах: сначала потереть щёткой с фейри или мылом, а потом прополоскать. но вообще, тагс вещь весьма ядрёная, дорогие и ответственные платы им паять, imho, опасно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Пользуюсь флюсом ТАГС, сейчас промываю спиртом (вернее "Мозаика"). Если водой мыть, то дистиллированной или обычной тоже можно (хотя как то дико звучит :))? От обычной воды может оставаться белый налет, который потом фиг чем отмоешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Лучше мыть деионизованной, обычную воду применять не стоит. Деинизационную колонну можно и самим сделать, шибко мудреного там ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Мою в УЗ ванне, пока воду не пробовал, но не думаю что белый налет останется. Насчет простой воды, очень опасаюсь коррозии, можете успокоить? Деинизационную колонну можно и самим сделать, шибко мудреного там ничего нет. Секретом не поделитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба А какой там секрет... Берете подходящую емкость, заполняете объем ионообменной смолой(имеет вид мелких гранул, в прдаже имеются) подвод/отбор воды осуществляется таким образом чтобы обеспечить проток воды через ионообменную смолу, для контроля качества воды на выходе можно поставить измеритель проводимости. Удобнее использовать емкость в виде трубы большого диаметра установленной вертикально, сверху заливаем, снизу отбираем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба А чему способствует эта деионизация воды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба По сути это обессоливание воды и её очистки от растворённых веществ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Деионизация - другими словами очистка воды от растворённых в ней солей. Если мыть простой водой, то после высыхания остатков воды, на поверхности ПП остаются растворённые в ней соли, что в свою очередь не есть гут с точки зрения сопротивления изоляции, электромиргации и прочей "..ации" :) Удаление растворённых солей выполняется, восновном, двумя способами: с помощью ионообменных смол (бывают двух типов - для поглощения анионов и катионов) либо с помощью обратного осмоса. И тот и другой способ, в принципе, можно применить в домашних условиях - продаются бытовые фильтры как с обратным осмосом так и с ионообменными смолами... Другой вопрос - критично ли для Вас наличие остатков солей на поверхности ПП и стоит ли ради этого тратиться на деионизованную воду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Мою в УЗ ванне, пока воду не пробовал, но не думаю что белый налет останется. Насчет простой воды, очень опасаюсь коррозии, можете успокоить? Если нормально отмыть и просушить, то коррозии не будет. Только вот обычной водой нормально отмыть врядли удастся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lantech 0 22 апреля, 2008 Опубликовано 22 апреля, 2008 · Жалоба От обычной воды может оставаться белый налет, который потом фиг чем отмоешь. Имхо это не от воды, а от растворенного в ней флюса. Моем в УЗ правда не на воде, а на спирту, как только от ЛТИ отказались - белый налет исчез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 23 апреля, 2008 Опубликовано 23 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Имхо это не от воды, а от растворенного в ней флюса. Моем в УЗ правда не на воде, а на спирту, как только от ЛТИ отказались - белый налет исчез. Белый налет образуется при взаимодействии солей, растворенных в воде, и неотмытых остатков флюса. Соответственно, чтобы от него избавиться, необходимо качественнее отмывать ПП и/или использовать деионизированную воду. Далее, чем чище вода, тем больше остатков флюса она сможет растворить(если речь о водоотмываемых материалах) или качаственнее убрать остатки отмывочной жидкости при применении обычных материалов. И еще. Оборудование, с налетом накипи как у чайника, не подлежит гарантийному обслуживанию. Изменено 23 апреля, 2008 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 23 апреля, 2008 Опубликовано 23 апреля, 2008 · Жалоба Познавательное чтиво по теме белых остаков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
