Работа с SRAM памятью
Доброго времени суток!!!
Пожалуйста, помогите в архиве Mem_test.zip проект для Xilinx ISE 8.02.03 в котором есть два модуля:
1) модуль для работы с SRAM памятью cy7c1061av33 (файл mem.vhd) Циклограмма работы в приложенном даташите страницы
5 -> (Read Cycle No. 2 (OE Controlled))
6 -> (Write Cycle No. 1 (CE1 or CE2 Controlled))
2) попытка сделать модуль для проверки работы с памятью ( файл count_pwm.vhd), но из-за того что не могу точно определить задержку данных в тактах - то цифровой компаратор еще не вставлял.
Идея заключается в следующем, записать определенное количество данных(у меня реализовано циклическая запись и считывания 1023 значения инкрементируемого счетчика), а потом при считывании проверять компаратором значения записанных и прочитанных данных.
Собственно в чем вопрос проверить правильность модуля работы с SRAM памятью т.к. на плате практически все дорожки идут под микросхемой SRAM и есть большая вероятность, что могут быть зацепки между проводниками. Оборудование у меня имеющиеся мне кажется не позволит достоверно сказать о правильности работы с SRAM (в наличии только 4-х канальный осцилограф) - мое мнение.
Хотелось бы быть полностью уверенным хотя бы в логическом уровне. С моей стороны к mem.vhd по результатам моделирования вопросов нет, если у Вы скажите что все хорошо в логическом уровне, тогда буду пытаться в железе писать и читать и искать ошибки в плате.
Чуть не забыл упомянуть :) , что работа с SRAM будет происходить не более, чем на 32 МГц.
P. S. Понимаю, что Вы не учителя в школе и проверять не обязаны, но я просто не знаю к кому обратиться за помощью. :help:
С уважением Maverick!!!
я так понимаю, контроллер для этой памяти вы ещё не написали(?). я бы посоветовал озаботиться данной проблемой сначала. корректность работы контроллера будет проверить достаточно легко, а сам котроллер пригодится для проекта в дальнейшем. а уж потом к этому контроллеру со внятным интерфейсов прикручивать тесты. модульность должна быть. а то вы вот этот простенький "железный" тестик написали, потом его можно будет выкинуть. потерянного времени на такие точечные удары не жалко?
ЗЫ: память, как я понимаю, ассинхронная?
ИМХО маетесь дурью.
1. Где то вы брали модель памяти. Сомневаюсь что кипарисы не вложили к этой памяти простой тестик для понимания транзакций к памяти (у микрона например всегда такие тесты идут).
2. SRAM настолько простая память что сделать для нее простейший контроллер дело не более часа, двух. И смысл тестировать есть уже контроллер, а не память.
3. В сети много реализаций контроллеров, возьмите готовый и модифицируйте тестбенч для него.
Удачи !!!
К сожалению, и к моему стыду я не пишу программы для микроконтроллеров, и такого человека нет рядом, конечно если бы был, то совсем другое дело - не стал бы выдумывать модуль для проверок на ПЛИС.
а причём здесь программы для микроконторллеров? у вас вообще какая задача стоит? только проверка дорожек на плате?
Извини, но в первом топике я пишу:
с этим утверждением не поспорить. то что вы это писали в первом посте бесспорно и что?
я читать умею, если вам кажется, что я чего-то не улавливаю в вашем посте, по поясните, а не цитируйте себя самого
Может быть я не корректно поставил вопрос, но я просто прошу проверить мою программу (на VHDL) для ПЛИС. ИЗВИНИТЕ, что ввел ВАС в заблуждение!!!
Основное это научиться работать с SRAM. И вот тут я прошу помощи, чтобы знающие люди ответили про корректность создания контролера для работы с SRAM в ПЛИС (даташит на память и код программы я выложил). Микроконтроллер (или компьютер) нужен я так подозреваю для полной проверки работы с памятью на плате, который управляя котроллером работы с SRAM в ПЛИС будет подавать заранее известные данные и принимать данные и сравнивать их между собой, сообщая результат сравнения. Модуль который это делает в ПЛИС я выложил (смотри вложения выше), но не могу разобраться с задержками. Если кто-то знает другие пути проверок работы, пожалуйста, расскажите.
Там у Вас черт ногу сломит. Организовать цикл чтения данных из памяти, записи данных в память по конкретному адресу.
Да при этом двунаправленной шиной управлять. Это же пара строчек текста. А автомат создали.
И фиг разберешься при этом.
Посомтрите на блок диаграмму памяти. Нет там триггеров по управлению двунаправленной шиной данных. Вот так и у себя сделайте. в соответствии только лишь сигналов управления этой памяти.А регистры могут быть только на данных. И все сразу проще станет. (Отдельно вне процесса по клоку описывается управление буферами по третьему состоянию).
И осциллограф Вам не нужен. Обрывы и короткое на плате просто определяется.
Записывается линейный код в память, считывается линейный код из памяти. По ренакции определяется исправность шины адреса.
А шина данных - по бегущему нулю или единицы.
Какой там нафиг тестбенчь для статической памяти. Будьте проще.
Может быть я не корректно поставил вопрос, но я просто прошу проверить мою программу (на VHDL) для ПЛИС. ИЗВИНИТЕ, что ввожу ВАС в заблуждение!!!
ничего страшного в этом нет, просто если вы хотите получить быструю и качественную помощь вам нужно стараться максимально точно формулировать вашу проблему. (терминологию тоже хорошо использовать правильную, если не уверены как что-то называется, описывайте простыми словами, иначе можете запутать собеседника: то что вы пишите на VHDL обычно не называют программой, это либо "описание", либо "модуль", "устройство", "модель", "дизайн")
думаю создание проекта для проверки корректности работы памяти не есть сама цель проекта.
хорошо бы представлять что вы делаете и для чего делаете, хорошо бы также представлять архитектуру системы в которойц работаете.
из уже сказанного вами можно понять, что у вас есть ПЛИС и память соединённые друг с другом. из этого ясно что управление памятью будет осуществлятся контроллером расположенным внупри ПЛИС. естественно, что контроллер памяти не есть "вещь в себе", и какой-то вычислитель будет обращатся к нему с запросами обращения к памяти. отсюда следует, что конторллер должен обладать как минимум 2-мя интерфейсами: интерфейс к микросхеме памяти (он у вас определён документацией на память); интерфейс к вычислителю (пока неизвестен). так вот я вам советую (как я понимаю и уважаемый des00 тоже), вместо того чтобы писать модуль исключительно для теста дорожек на плате, написать сразу контроллер памяти, а к нему уже прикручивать тест модуль (контроллер позволит вам перейти на более высокий уровень абстракции, то есть иpбавит вас от необходимости учитывать физические задержки SRAM). для этого вам нужно проконсультироваться с координатором проекта и выработать требования к интерфейсу к контроллеру со стороны вычислителя (отсюда уже пойдет вся остальная работа, потому как контроллер- это всего лишь мост между 2мя типами интерфейсов)
теперь по сути работы с асинхронными интерфейсами (независимо будете ли вы следовать совету создавать полноценный контроллер или нет).
мы уже достаточно давно(с расспространения шины PCI) живём в эпоху синхронных интерфейсов. современные архитектуры и методики пректирования на ПЛИС предполагают практически исключительное проектирование синхронных схем. как быть с асинхронными интерфейсами?
у вас в ВХДЛ есть возможность задания параметров дизайна (generic). эти параметры используются на этапе компиляции проекта. если вы зададате абсолютные физические (временные) величины интерфейса и период тактового сигнала конторллера у вас появится возможность автоматической конфигурации контроллера на этапе компиляции для различных временных параметров. так например в асинхронных интерфейсах у нас определяющую роль играют времена предустановки и удержания сигнала. естественно в синхронных дизайнах нет возможности задания точной физической величины задержки сигнала, но зато можно создать машину состояний, которая будет иммитировать подобные временные состояния. так например нам известно что сигнал А должен быть выставлен за время Т до выставления сигнала Б. нам также известен период тактового сигнала П. величины Т и П мы задаём как параметры проекта и получаем что если поделить truncate(Т/П)+1, отбросить дробную часть и прибавить единицу, то мы получим число тактов которое должно пройти после выставления сигнала А до выставления сигнала Б. т.е. наша машина состояний будет содержать уже 3 состояния : set_A, wait_T, set_B, где в состояние wait_T(idle wait) автомат будет находится до команды со счётчика подсчитывающего такты задержки. (всё понятно?)
