Монтаж печатных плат
на страничке http://www.mplata.ru/page/2042 битая ссылка, заказ через сайт
http://mplata.test1.ru/page/2043
или теперь только через телефонный звонок
Спасибо! Поправили :)
Обнаруженный на визуальном контроле дефект автоматического монтажа: "надгробный камень".
На одной из плат целое кладбище!
А все из-за неодновременного расплавления припоя на контактных площадках.
Причины:
1) слишком большие контактные площадки (видно на фото).
2) а также возможная причина (не этот пример): существенная дельта температур из-за быстрого прогрева и наличия медленно разогреваемых элементов на плате рядом с площадками (переходные отверстия, полигоны без термобарьеров и т.п.)
www.mplata.ru
+7-495-741-15-31
Изменено пользователем Монтажник
А комплектацию заказов можете осуществить? Или только монтаж?
Да, комплектацией занимаемся, а если компоненты труднодоставаемые - поможем подобрать аналоги.
Разбирать не пробовали? может там два :)
нет, сохранили в качестве трофея, пугать неродивых поставщиков. :)
На фото.
Царапина которая была нанесена изготовителем печатных плат в технологичесом цикле между травлением и нанесением паяльной маски.
Дефект найден на этапе входного визуального контроля печатных плат. Эту плату вернули несмонтированную.
График работы на Новый Год (Новогодние праздники) 2009.
Декабрь 2008: 31 - до 17.00
Январь 2009: 1,2,3 выходные дни. Далее как обычно (с 9.00 до 20.00).
монтаж печатных плат
Монтажник
Осмелюсь предложить разместить на сайте (создайте тему в разделе "Монтаж плат") ваш опыт применения паяльных паст, флюсов и т.д. Готовы и тут послушать. Плевать, что кто то воспримет это как рекламу материалов.
Монтажник
Мысль такая возникала, но ее изначально не стали воплощать в жизнь (казалось, что это будет малоинтересно). Но если в этом есть потребность, почему бы и не сделать такую страничку на сайте. Резюме: сделаем.
Осуществим профессиональный монтаж печатных плат.
SMD , DIP, Жгуты, Кабели.
Большой и опыт монтажа, по-моему монтировали уже все что вообще можно смонтировать :)
и думаю уже на все материалы (FR2-5, аллюминий, керамика, по золоту) :)
Установка практически всех типов разъемов PressFit, запрессовка втулок, держателей и т.п.
Установка и ремонт BGA. В том числе смешанных типов (свинец+безсвинец). Рентген.
Установка на клеи (Лактайт, ВК-9, Эпоксидные и т.п.) и герметики (ВГО-1, Силикон и т.п.), с прокладками и без.
Заливка компаундами.
Ремонт и доработки (провода, перемычки, сверление, термоклеи, токопроводящие клеи и т.п.)
Вязка жгутов (стеклоткань, лакоткань, термоусадка, ПВХ), Изготовление шаблонов под вязку,
установка маркеров на провода.
Всегда дадим дельный совет если увидим какую-нибудь технологическую неточность или ошибку.
Имеется большая номеклатура распространненых ЭРИ. В случае обнаружения дефицита,
мы не тратим Ваше время на поездки по магазинам. Если элемент есть у нас мы согласованно его
поставим на дефицитные позиции.
Типовой срок монтажа - 1 неделя.
Находимся в 5 минутах ходьбы от м.Нагатинская.
г.Москва
тел. 741-15-31
новые примеры работ
0201 (опытная плата):
разнообразные виды монтажа (на плате есть BGA, QFN, 0402, выводной монтаж):
Результат рентген контроля плат смонтированных на территории КНР.
На фото видно перемычку между выводами микросхемы, ставшей причиной неработоспособности большого числа изделий.
Возможные причины:
пасты было нанесено очень много и припою просто некуда было деться. это могло быть связано с тем, что:
- трафарет был изготовлен с очень большими апертурами (паста нанесена даже на области с маской);
- трафарет изготовлен слишком толстым (т.е. более 150мкм, очень много пасты);
- очень сильно надавили при установке на микросхему и паста проникла
туда куда не надо.
После разбирательств, оказалось, что эти микросхемы действительно были сильно придавлены вручную (после автомата), и паста была выдавлена с контактных площадок, она и соединила соседние контактные площадки.
Указанные платы были нами успешно отремонтированы: микросхемы были сняты, был удален лишний припой, после чего микросхемы были поставлены на место.
Изготовим трафареты - недорого и быстро.
Пример изготовление энкодера:
Фото: Монтаж средней сложности, есть BGA, большая QFN
Монтаж сложный. 2 BGA, 0201, рентген.
Одноплатный индустриальный компьютер.
Пример:
плата размер ~120мм на 60мм.
Кол-во чип-элементов на плате ~1150
Кол-во элементов 0402 ~1010
Отсутствие шелкографии. Покрытие - серебро.
монтаж печатных плат. от 1 штуки. сложность любая. от 0201 до установки и ремонта BGA.
www.mplata.ru
+7(495)7411531
Ремонт BGA1000, рентген показал отсуствие контакта.
Вот так выглядит результат плохой смачиваемости золотых контактных площадок.
После снятия BGA, плата была промыта, был осуществлен реболлинг и микросхема была установлена на место.
Известный производитель печатных плат последнее время все чаще "радует". На входном контроле было замечен брак, который не был замечен изготовителем. После монтажа ошибку поправили и залакировали место ремонта (чтобы не мочить после ремонта).
