des00 25 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба у меня ква 7.2 сп2 собрал вот это module ttest(a, b); parameter int aw = 20; parameter int bw = 10; input wire [aw-1:0] a; // !!!!!!! output wire [bw-1:0] b; // !!!!! always @(*) begin //always_comb begin int r; r = $high(b) - $high(a); if (r > 0) b = a <<< r; else b = (a >>> -r); end endmodule грубейшее нарушение стандарта, хотя синтезировал верно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 13 апреля, 2008 Опубликовано 13 апреля, 2008 · Жалоба грубейшее нарушение стандарта, хотя синтезировал верно Могли бы Вы привести номер раздела стандарта, где указана недопустимость приведенных конструкций? Просто, в порядке ликвидации безграмотности. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Могли бы Вы привести номер раздела стандарта, где указана недопустимость приведенных конструкций? Просто, в порядке ликвидации безграмотности. Спасибо. Это тянется еще базового верилога : Verilog 2001 6. Assignments The assignment is the basic mechanism for placing values into nets and variables. There are two basic forms of assignments: The continuous assignment, which assigns values to nets The procedural assignment, which assigns values to variables SV наследует V правила, но расширяет их для переменных (но не цепей) : SV 6.1 Introduction ... SystemVerilog extends the functionality of variables by allowing them to be either written by procedural statements or driven by a single continuous assignment, similar to a wire. ... 6.7 Nets, regs, and logic ... A net cannot be procedurally assigned. ... In SystemVerilog, all variables can now be written either by one continuous assignment, or by one or more procedural statements, including procedural continuous assignments. Как видно только для переменных сделано послабление, цепи изменены не были. ЗЫ. Данный пример не собирается квестой и квартусом в варианте Verilog 2001 (ест-но с заменой атрибутов на параметры). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
