tiky 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Народ, помогите разобраться в чем дело :smile3046: Есть плата rainbow 1.1 и есть u-boot, который упорно не хочет вставать на эту плату :unsure: Отправляю по x-modem-у образ u-boot-а, вроде бы все проходит удачно, далее чуток жду и вылетает "Verify Dataflash: Failed". Начал копать, и первое что сделал, посмотрел что прописалось на флешку... ATMEL LOADER VER 1.01 Apr 10 2008 16:03:20 *----------------------------------------* DataFlash:AT45DB161 Nb pages: 004096 Page Size: 000528 Size=02162688 bytes Logical address: 0xC0000000 *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash 5: Memory test *----------------------------------------* Enter: 2 C0000000 c0000000: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000010: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000080: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c0000090: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c00000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c00000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c00000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c00000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c00000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ c00000f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ Здесь я пропущу часть вывода, т.к. там тоже нули c0000400: fffffff fffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000410: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000420: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000430: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000440: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000450: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000460: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000470: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000480: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c0000490: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c00004a0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c00004b0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c00004c0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c00004d0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c00004e0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ c00004f0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................ Ну здесь такая же картина... Вообщем получается что килобайт нормальных данных. килобайт 0xFFFFFFFF (нули стоят т.к. я очистил загрузочный сектор, если смотреть далее, то заместо нулей будут нормальные данные, вообщем так и болжно быть) и все поновой. Дальше стал думать в чем причина, первое что пришло в голову это SDRAM. Внимательно прошелся по плате со линзой посмотрел на наличие непропаев. Вроде бы нет :unsure: Написал простенькую подпрограмку тестирования памяти, вроде бы тоже все ок. Вот навсякий случай ее код: printf("Starting memory test...\n\r"); while (1){ pSDRAM = (unsigned int *) 0x20000000; for (wCount = 0;wCount < 0x1FFFFFF;wCount++){ wWrite=0x20000000+wCount; *pSDRAM = wWrite; wRead = *pSDRAM; //delay for(s_time=0;s_time<1000;s_time++); if (wRead != wWrite) printf ("!\n\rAddress [0x%08X] = Write: 0x%08X, Read: 0x%08X\n\r",wWrite,wWrite,wRead ); pSDRAM++; } Потом попробовал поиграться с настройками SDRAM контроллера, безрезультатно :( Следующее, что подверглось тестированию это флешка, поменял флешки местами на плате, результат тот же, но зато теперь есть точно уверенность что он оби рабочие. Далее, что стал проверять, это непосредственно данные которые брались из SPI. Дошел до функции AT91F_SpiWrite(), в ней есть два указателя на массив в памяти куда PDC будет кидать данные из SPI. /* Initialize the Transmit and Receive Pointer */ AT91C_BASE_SPI->SPI_RPR = (unsigned int)pDesc->rx_cmd_pt; AT91C_BASE_SPI->SPI_TPR = (unsigned int)pDesc->tx_cmd_pt; Если считывать эту память то действительно считываемые символы лежат там, но к моему разочарованию там же оказались и 0xFFFFFFFF :crying: Посмотрел на какой же адрес указывают эти указатели оказалось, что на rx_cmd_pt=0x000029FE, tx_cmd_pt=0x000029FE, т.е. куда-то в начало адресного пространства(странно как-то ведь SDRAM у нас находится совсем в другом месте, как собстно и SRAM).Может я где-то косяк допустил? Подскажите в каком направлении двигаться? З.Ы. Да к стати думал о том что неправильно заданна частота PLL и соответстно памяти, но потом глянул в код и увидел, что PLL инициализируется только на шаге загрузке U-Boota, а у меня до этого даже не доходит. Выходит что пока вся система работает с частотой кварца. Исходник romboota брал с heavy. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба попробуйте залить самбой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба попробуйте залить самбой. На rm9200 самбы нет. Народ, помогите разобраться в чем дело :smile3046: Есть плата rainbow 1.1 и есть u-boot, который упорно не хочет вставать на эту плату :unsure: Отправляю по x-modem-у образ u-boot-а, вроде бы все проходит удачно, далее чуток жду и вылетает "Verify Dataflash: Failed". Начал копать, и первое что сделал, посмотрел что прописалось на флешку... Ну здесь такая же картина... Вообщем получается что килобайт нормальных данных. килобайт 0xFFFFFFFF (нули стоят т.к. я очистил загрузочный сектор, если смотреть далее, то заместо нулей будут нормальные данные, вообщем так и болжно быть) и все поновой. Напишите последовательность своих действий. И килобайта нормальных данных я у Вас не обнаружил. С C0000000 должен лежать ромбут - я его не увидел (у Вас нули). Verify Dataflash: Failed Только щас увидел. Это или ошибки железа (сопли, непропай) или - скорее всего неправильная инициализация SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Только щас увидел. Это или ошибки железа (сопли, непропай) или - скорее всего неправильная инициализация SDRAM. Думаю, что в первую очередь именно неправилтная инициализация. А тестировать память надо случайными числами тут уже были исходники, позволю себе выложить то, что я доправлял для того, чтобы это влезло в загрузчик ramtest.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiky 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба попробуйте залить самбой. Ну по поводу самбы, имхо неважно чем заливать DBGU или самбой результат будет один и тот же. Только щас увидел. Это или ошибки железа (сопли, непропай) или - скорее всего неправильная инициализация SDRAM. Ну по поводу непропаев, насчет этого я смотрел и дома(с линзой) и на работе(с микроскопом,) такой вариан конечно возможен но маловероятен. А по поводу неправильной инициализации, ведь тест памяти проходит же, ну и кроме того я сидел специально расчитывал значение регистров для корректной инициализации. Ошибку не исключаю, но мне кажется тут она тоже маловероятна. Ну на всякий случай у меня hynix HY57V641620HG, если комуньть будет не лень написать правильные значения для данной памяти буду признателен. :) И килобайта нормальных данных я у Вас не обнаружил. С C0000000 должен лежать ромбут - я его не увидел (у Вас нули). Нули идут т.к. я сделал "4: Clear bootloader section in Dataflash". Эта секция находится в самом начале флешки, собстно она и очистилась. Если просмотреть содержимое флешки дальше то там за место нулей появится U-Boot: c0004900: ea000001 20f1eb50 e3a00008 e91ba8f0 ....P.. ........ c0004910: e1a0c00d e92dd8f0 e24cb004 e1a07001 ......-...L..p.. c0004920: e24b1020 e1a04000 e1a06002 e59f0068 .K..@...`..h... c0004930: e24dd004 e50b4020 ebffff06 e2505000 ..M. @.......PP. c0004940: e3a00040 0a000016 e1a00005 e1a01004 @............... c0004950: e1a02006 ebffff3b e3500000 e3a00008 . ..;.....P..... У меня щас нет под рукой образа U-Boot-a, так бы залил снова и показал что заместо нулей будут записанны некоторые данные.. Думаю, что в первую очередь именно неправилтная инициализация. А тестировать память надо случайными числами тут уже были исходники, позволю себе выложить то, что я доправлял для того, чтобы это влезло в загрузчик Да согласен, пока руки до нормального теста не дошли... :unsure: Спасибо за исходник! :) Щас попробую его потестить на своей плате ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Нули идут т.к. я сделал "4: Clear bootloader section in Dataflash". Эта секция находится в самом начале флешки, собстно она и очистилась. Если просмотреть содержимое флешки дальше то там за место нулей появится U-Boot: Т.е. ромбут Вы во флеш записали. После чего у Вас плата нормально стартует со флеши ? Далее вы х-модемом заливаете Ю-Бут (уже не помню с какого адреса) и он пишется, но не корректно ? Ошибки повторяющиеся или случайные ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiky 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) · Жалоба Т.е. ромбут Вы во флеш записали. После чего у Вас плата нормально стартует со флеши ? Далее вы х-модемом заливаете Ю-Бут (уже не помню с какого адреса) и он пишется, но не корректно ? Ошибки повторяющиеся или случайные ? В начале по DBGU я заливаю в контроллер romboot он попдает во внутренний SRAM, далее я попадаю в меня romboot-а где выбираю команду "1: Download Dataflash [addr]" точнее "1 С0000000". Потом снова по x-modemu, заливаю U-boot. U-Boot попадает в sdram откуда переписывается во flash. Но у меня во флеш пишется килобайт нормально килобайт FFFFFFFF и т.д. Так происходит постоянно. :( Щас буду пробовать новый тест памяти возможно это что-то прояснит. Изменено 10 апреля, 2008 пользователем tiky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба В начале по DBGU я заливаю в контроллер romboot он попдает во внутренний SRAM, далее я попадаю в меня romboot-а где выбираю команду "1: Download Dataflash [addr]" точнее "1 С0000000". Потом снова по x-modemu, заливаю U-boot. U-Boot попадает в sdram откуда переписывается во flash. Но у меня во флеш пишется килобайт нормально килобайт FFFFFFFF и т.д. Так происходит постоянно. :( Щас буду пробовать новый тест памяти возможно это что-то прояснит. После заливки ромбута в рам, надо залить его ЕЩЕ раз (команда 1 0xC0000000) для записи во флешь, стартануть из флеши и только потом заливать у-бут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiky 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба После заливки ромбута в рам, надо залить его ЕЩЕ раз (команда 1 0xC0000000) для записи во флешь, стартануть из флеши и только потом заливать у-бут Да действительно все оказалось куда проще чем я думал Ромбут залился нормально, и ю-бут тоже. Вот правда ю-бут не стартует пока что :( Буду с этим копаться :) З.Ы. Инетерсно по какой причине ю-бут отказывался нормально заливаться на флешку? Ведь по сути при старте загрузчик тянет ромбут в туже самую SRAM как и при заливке по DBGU :unsure: А к стати говоря, ктоньть может подсказать что сейчас за грабли с ю-бутом? Память, plla куда бы глянуть? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба А к стати говоря, ктоньть может подсказать что сейчас за грабли с ю-бутом? Память, plla куда бы глянуть? :07: Осторожнее. Ю-бут НЕ должен настраивать перефирию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Чтобы не плодить лишних тем, задам свой глупый вопрос тут. Как под линухом собрать этот самый romboot?! На сайте atmel не нашел romboot под 9200, поэтому пытался собрать что-то скачанное тут. Но не получается. Следую инструкции heavy, но там про сборку romboot вообще ничего не написанно. Какой командой его собирать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Чтобы не плодить лишних тем, задам свой глупый вопрос тут. Как под линухом собрать этот самый romboot?! На сайте atmel не нашел romboot под 9200, поэтому пытался собрать что-то скачанное тут. Но не получается. Следую инструкции heavy, но там про сборку romboot вообще ничего не написанно. Какой командой его собирать? :) Да там вроде и так все понятно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба На сайте Atmel'a буквально вчера, видать по многочисленным просьбам, вновь выложен loader, который грузит u-boot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Да там вроде и так все понятно :) Понятно для тех, кто хотя бы раз прошел этот путь. Я же уже второй раз пытаюсь все это самостоятельно сделать и пока безрезультатно. Хотя год назад как-то собрал этот romboot, но не могу припомнить как. Да и виртуалку со всем этим барахлом угробил. Ну есть там файл "compile". На makefile не похож. С чем его едят, я не знаю. :( На сайте Atmel'a буквально вчера, видать по многочисленным просьбам, вновь выложен loader, который грузит u-boot Искал. Нашел только готовые бинарники под 9200dk и AT91 Bootstrap, который 9200 не держит. Ткните носом, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Посмотри http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=605. Там есть Booting U-boot from Atmel Serial DataFlash on the AT91RM9200-DK Board. Готовый проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
