ZAA 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 · Жалоба Уважаемые коллеги!!! Кто-нить сталкивался с проблемой такого характера в ECLIPSE (а может это руки у меня раскривушные). В общем, собираю (давно уже) проекты в эклипсе для AT91SAM7x256 (под FreeRTOS). Причем и мэйкфайлы приходилось править (свои файлы включать, убирать, пути другие прописывать) и проект ребилдить (clean all) - никаких проблем не возникало. А недавно вот начала работать над протоколом ModbusRTU (уже почти закончила) и надо было добавить к стандарному makefile 2 файлика - один в Thumb режиме компилится (simple_serial.c), а другой в ARM (simple_serial_ISR.c). Все скомпилилось, работает. Но теперь, когда я хочу добавить в мэйкфайл какие-нить еще необходимые файлы (например для работы с MMC картой), проек компилится без ошибок, но бинарник не пашет, то есть задачи не запускаются и т. д. (хотя по отдельности modbus и mmc) работают. Приходится опять проект пересобирать и все функции валить в один файл (simple_serial.c) - и, о чудо все работает. Помогите, плз, кто сталкивался с подобным, или тыкните носом в ошибку В один файл не особо хочется все настройки и функции пихать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injen-d 0 7 августа, 2008 Опубликовано 7 августа, 2008 · Жалоба Уважаемые коллеги!!! Кто-нить сталкивался с проблемой такого характера в ECLIPSE (а может это руки у меня раскривушные). ... Помогите, плз, кто сталкивался с подобным, или тыкните носом в ошибку В один файл не особо хочется все настройки и функции пихать! С 99% уверенностью можно сказать, что ошибка где-то в make-файле, а его то Вы и не удосужились показать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAA 0 11 августа, 2008 Опубликовано 11 августа, 2008 · Жалоба С 99% уверенностью можно сказать, что ошибка где-то в make-файле, а его то Вы и не удосужились показать. Прикрепляю текст мэйкфайла) Makefile.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 11 августа, 2008 Опубликовано 11 августа, 2008 · Жалоба Прикрепляю текст мэйкфайла) RTOSDemo.elf : $(THUMB_OBJS) $(ARM_OBJS) boot.s Makefile $(CC) $(CFLAGS) $(ARM_OBJS) $(THUMB_OBJS) $(LIBS) boot.s $(LINKER_FLAGS) Что такое boot.s? Если исходник- то почему он примешан в линковку? Если объектник - то почему такое странное имя? Не помешает еще скрипт линкера. Подозрение на то, что загрузочный код попадает не по тем адресам. Я так понимаю компиляция и линковка идет без ошибок и варнингов? Переставте объектный файл с векторами в самое начало перед $(ARM_OBJS) или в самом $(ARM_OBJS) поставте его первым в списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAA 0 11 августа, 2008 Опубликовано 11 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Я так понимаю компиляция и линковка идет без ошибок и варнингов? Переставте объектный файл с векторами в самое начало перед $(ARM_OBJS) или в самом $(ARM_OBJS) поставте его первым в списке. Спасибо за совет. Завтра попробую. Да, все компилируется без ошибок. Изменено 11 августа, 2008 пользователем ZAA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Отвечаю на некоторые свои же вопросы. Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?Поставил эклипсу 3.4.0 ganymede, комплект разработки C/C++. Инсталлировал плагин Zylin embedded cdt 4.5.1. В окне консоли gdb теперь можно вводить команды вручную.Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.Частично решается вводом команды disassemble адрес1 адрес2 в консоли gdb. Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.Опять же - monitor reset в консоли. Вопрос к админам: Можно ли (и как) в этой ветке первым сообщением поместить выжимку вопросов и ответов из этого обсуждения? Можно ли (и как) почистить эту ветку, чтобы первым сообщением висели вопросы с ответами, а ниже - вопросы, на которые пока нет ответов, и по мере появления ответов переносить вопросы в первое сообщение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба На мой взгляд, очень интересная вводная лекция о работе в Eclipse. http://www.artlebedev.ru/tools/technogrett...e-introduction/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Три статьи на русском о Eclipse Перенос разработок Visual Studio C и C++ в Eclipse CDT Создаем расширение для Eclipse: шаг за шагом Разработка на C/C++ в Eclipse IDE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 14 октября, 2008 Опубликовано 14 октября, 2008 · Жалоба Добрый день. Помогите составить необходимый минимум компонентов из плагина СDT. ИМХО, многое из состава CDT не так и необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikX 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба В CDT 5.0 указано поддержка doxygen Doxygen editor support (plus framework) Что имеется в виду? Aвтовставка комментариев doxygen? Тогда как это работает? Мне не удалось заставить Eclipse вставить комментарий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelax 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба В CDT 5.0 указано поддержка doxygen Что имеется в виду? Aвтовставка комментариев doxygen? Тогда как это работает? Мне не удалось заставить Eclipse вставить комментарий. У меня вставляет шапки в файлы, а также подсвечивает doxygen'овский синтаксис. Возможно умеет большее, пробовать не пытался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikX 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба У меня вставляет шапки в файлы, а также подсвечивает doxygen'овский синтаксис. А подробнее можно?. Пишу я к примеру int foo(int x, int y){}. Что нужно нажать/вызвать для вставки Eclips'ой doxygen комментария ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelax 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба А подробнее можно?. Пишу я к примеру int foo(int x, int y){}. Что нужно нажать/вызвать для вставки Eclips'ой doxygen комментария ? Кликаешь на проекте Properties -> C/C++ General ставишь галочку Enable project specific settings и выбираешь Documentation Tool Doxygen. Шапку у меня генерит для файла, а не для каждой функции. Наверное можно сделать и для каждой функции. Я не пытался. Очень удобно то, что расцвечивает синтаксис doxygen. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба А подробнее можно?. Пишу я к примеру int foo(int x, int y){}. Что нужно нажать/вызвать для вставки Eclips'ой doxygen комментария ? Если написать int foo(int a, int b ) и перед функцией ввести /**, то автоматом вставится примерно такая шапка: /** * * @param a * @param b * return */ Кроме того, внутри doxygen-комментариев работает автокомплит по его ключевым словам. Шапку у меня генерит для файла, а не для каждой функции. У шапки файла, насколько я понимаю, ноги растут от шаблонов файлов, а не от doxygen-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelax 0 20 октября, 2008 Опубликовано 20 октября, 2008 · Жалоба У шапки файла, насколько я понимаю, ноги растут от шаблонов файлов, а не от doxygen-а. Скорее всего так и есть. /** - это уже и есть doxygen тэг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
