Terminator 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба gentoo B) т.е. eclipse самосборный. Подозреваю что починилось после обновления SWT до 3.5.1 Изменено 14 декабря, 2009 пользователем Terminator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Весь уже изгуглился, не нашёл нормального решения. Как прилинковывать ресурсы с относительным путём? То есть, у меня есть папка PROJECTS, в ней папка, скажем LIBS, общая на все проекты, и папки проектов. Хочу в каждый проект прилинковать папку ../LIBS, но никак не изобрету как. Через переменную среды (Path variable) - почти нормальное решение, но она требует абсолютного пути, а они разные на разных машинах. Поделитесь опытом, кто как делает? И вообще, никак не вырисовывается у меня в голове стройная картина, как же использовать эту эклипсу:) Вот что это за воркспейcы такие? Где их место в моей иерархии? Как мне делать, по воркспейсу на каждый проект, или по воркспейсу на каждое семейство контроллеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба То есть, у меня есть папка PROJECTS, в ней папка, скажем LIBS, общая на все проекты, и папки проектов. Хочу в каждый проект прилинковать папку ../LIBS, но никак не изобрету как. Через переменную среды (Path variable) - почти нормальное решение, но она требует абсолютного пути, а они разные на разных машинах.Project->Propertities->C/C++ General-> Paths and symbols->Include->GNU C/C++ ->../../common и снять галочку is a workspace pathКак мне делать, по воркспейсу на каждый проект, или по воркспейсу на каждое семейство контроллеров?скорее первое. Если в проекте несколько контроллеров и всякие писишные утилиты - их в этот же воркспейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Project->Propertities->C/C++ General-> Paths and symbols->Include->GNU C/C++ ->../../common и снять галочку is a workspace path Да, сейчас так и сделано. Но в этом случае эклипс не находит функции, находящиеся в ../../common. И ошибки в этих файлах не показывает. Хотя может это у меня что-то просто сбилось. скорее первое. Если в проекте несколько контроллеров и всякие писишные утилиты - их в этот же воркспейс. Если отдельный воркспейс на каждый проект, то приходится его (воркспейс) каждый раз заново отстраивать. Тоже не фонтан... Ох, как же трудно менять средства разработки:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Да, сейчас так и сделано. Но в этом случае эклипс не находит функции, находящиеся в ../../common. И ошибки в этих файлах не показывает.У меня функции находит. Ошибки не показывает, это да.Если отдельный воркспейс на каждый проект, то приходится его (воркспейс) каждый раз заново отстраивать. Тоже не фонтан...Так это... один раз настроить, File->Export->General->Preferences Создаем новый воркспейс, File->Import->General->Preferences. В той же папке, в которой создали воркспейс создаем папку проекта, копируем в него из существующего .project, .cproject, makefile, редактором в первых двух правим название проекта, File->Import->Existing projects into workspace. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Если папки типа ../../common добавить к проекту как Linked ресурс, то и функции найдёт и ошибки покажет. File->New->Folder->Advanced->Link to... В Paths and symbols специально ничего не добавляю, туда автоматически добавляются только папки с заголовочными файлами из тулчейна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба У меня функции находит. Ошибки не показывает, это да.Хм... Вот этим мне и не нравится эклипс - слишком он многогранен (если не сказать - монструозен:) ), и потому плохо предсказуем. По ошибке я нашёл как переходить, правая кнопка мыши - open external что-то там. А вот функции находит лишь частично, не подчёркивает их красненьким, то есть знает про них, но по Ctrl+click - не открывает. За способ копирования проектов - большое спасибо, завтра испытаю. Если папки типа ../../common добавить к проекту как Linked ресурс, то и функции найдёт и ошибки покажет. Так не получается, в этом и беда! Требует абсолютный путь. Я уж что только не подсовывал ему в .project. Не понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба функции находит лишь частично, не подчёркивает их красненьким, то есть знает про них, но по Ctrl+click - не открывает. Разобрался. Видимо эклипс немного иначе парсит исходники. namespace OS { template <> OS_PROCESS void TSensorsProcess::Exec() { adc_init(); // <-- не находит ::adc_init(); // <-- а вот так - находит! ... То есть, он считает, что из пространства имён видны только имена, объявленные в этом же пространстве имён (мощно задвинуто:) ). А глобальные - не видны. Я думаю, что я смогу с этим жить:) А ещё у меня вот такой вопрос. Есть ли возможность назначить make-target-ам горячие клавиши? Или как-то иначе повесить вызов, скажем, make reset на кнопку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Есть ли возможность назначить make-target-ам горячие клавиши? Или как-то иначе повесить вызов, скажем, make reset на кнопку? Window->Show View->Make Targets, правда не кнопки, но есть куда кликать и все цели в одном месте. Или Вам ещё проще нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Window->Show View->Make Targets Это-то нашёл. Хочется сделать именно клавиатурное сокращение. Привык :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Предлагаю на будущее при описании проблемы указывать версию eclipse. У меня установлен Helios M5, проблем с парсингом ошибок и исходников не наблюдаю, системные переменные с путями к проекту и воркспейсу обновляются автоматически при переносе проекта в другое место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба У меня текущая стабильная версия - eclipse-cpp-galileo-SR1-win32.zip. Helios-M5 - это же development build? Как он, не падает? Надо будет попробовать вечерком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Helios-M5 - это же development build? Как он, не падает? Надо будет попробовать вечерком. Не то, что не падает, а ведёт себя намного стабильнее. Под Linux, в отличие от Galileo, все кнопки работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба Поставил Helios-M5. Никаких изменений (кроме заставки) пока не заметил:) Точно так же не видит из namespace внешнюю функцию: void test_one() { PB0.On(); } namespace OS { void TSensorsProcess::Exec() { test_one(); // <- вот отсюда по Ctrl+Click - не переходит на функцию test_one(); ::test_one(); // <- если сделать так, то переходит:) } void test() { test_one(); // <- и вот отсюда - переходит. // то есть, проблема только с функциями-членами. } } Ну с остальным я вроде освоился, даже поотлаживался по шагам. Баловство всё это, но приятно:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 · Жалоба AHTOXA, только что проверил приведенный Вами пример. Во всех случаях подчёркивает, показывает, переходит. Что Вы такого делаете, чтобы не работало? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
