juvf 10 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба есть проект написанный на Си в IAR для MSP430. Можно как нибудь настроить eclipce на сборку проекта IAR-овскими сборщиком и компилятором xlink и icc430? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба А что не получается? Написать makefile? Попробуйте вот это: iar_eclipse_msp430.rar Это я взял свой старый makefile для сборки iar (для borland make) и поправил его для GNU make. Компилирует все *.c файлы, которые найдёт в папке src. К сожалению проверить не на чем, IAR-а давно нет. Исходный makefile.bor прилагается. Пример проекта eclipse - тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konqere 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Вы не уточнили чьей сборкой gcc вы пользуетесь, но у CodeSourcery есть в поставке Sourcery G++ Lite 4.4-191 for MIPS ELF утилита mips-sde-elf-run для запуска программы в симуляторе, или внутри gdb можно, указав "target sim". В Getting Started про это написано. Именно CodeSourceryLite и пользуюсь в качестве компилятора. К сожалению, я не смог запустить mips-sde-elf-run по GettingStarted, поэому вопрос мой остаётся в силе. Надеюсь на вашу помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба К сожалению, я не смог запустить mips-sde-elf-run по GettingStarted, поэому вопрос мой остаётся в силе. Надеюсь на вашу помощь. Если уж надеетесь, хоть рассказали бы почему не получилось, какие сообщения получили. Попробуйте через gdb в добавок. P.S. с мипсами дела не имел. UPD. Попробовал примерчик с факториалом. mips-sde-elf-gcc -EL -mno-float -o factorial.elf factorial.c -T mipssim-hosted.ld mips-sde-elf-gdb.exe ./factorial.elf > target sim > load > b main > run > n топает по строчкам, только принтф не работает :( (или я не умею его готовить) Не смотрите что из командной строки, отладчик легко цепляется к эклипсу. Через mips-sde-elf-run запустить не удалось, видимо надо основательно курить мануалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба При компиляции в Eclipse у меня и многих других появляется сообщение “Error launching external scanner info generator”. Это относится к различным Eclipse-ам и различным сборкам для различных микроконтроллеров. На интернет имеется множество предложений как от него избавиться. Вопрос теперь не в том как от него избавиться. Интригует уже другое. Пару дней поиска на интенет не дало абсолютно никакого ( ни одного!) ответа на вопрос о том 1 что же, собственно, такое «external scanner info generator», 2 зачем он нужен 3 и как работает. Может ли кто-нибудь дать хоть какое-то объясненте по этому вопросу. Лучше будет в виде живого ответа, поскольку интуиция подсказывает что даже хорошая ссылка не прояснит всё что необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба При компиляции в Eclipse у меня и многих других появляется сообщение “Error launching external scanner info generator”. Project->Properties->C/C++ Build->Discovery Options->Включить Automate discovery of paths and symbols, Включить Enable generate scanner info command, в поле Compiler invocation command впишите свой компилятор (у меня arm-none-eabi-gcc), в поле Compiler invocation arguments должно быть -E -P -v -dD ${plugin_state_location}/${specs_file} Теоретическую подоплёку всего этого не знаю, читать документацию надо по gcc и его аргументам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба 1 что же, собственно, такое «external scanner info generator», 2 зачем он нужен 3 и как работает. Чисто интуитивно: он сообщает оболочке о путях к системным библиотекам. Если он есть, то в дереве проекта в разделе includes появятся папки заголовочных файлов вашего компилятора и оболочка сможет искать в них всякие объявления. Возможно он также сообщает оболочке некоторые предопределенные компилятором символы (__GNUC__ и подобные). Пути из gcc добываются запуском компилятора с соответствующими ключами. Более точно понять, что же из компилятора добывает оболочка можно, прочитав описание ключей запуска: -E -P -v -dD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Спасибо. Теперь, когда есть подсказка от вас, где почитать по данному поводу, займусь этим. Я связался с Cortex M3 и имею довольно большой объём работы. Выбрал Eclipse (Galileo)+Yagarto. В то же время установил ещё и инструментарий от Olimex ARM-USB-OCD (c Eclipse - Ganymede) . Хочу также настроить Insight. Буду делиться впечатлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Со вчерашнего дня бороздил интернет по поводу следующего вопроса: Eclipse (Galileo и Ganymede, оба для С/С++ , Yagarto) при создании New Project C не даёт возможности выбрать Generate makefile automatically . Поле greyed out или disabled. Интернет ссылается на то что при создании нового проекта нужно выбрать Managed Makefile тип проекта. С серьёзными времязатратами выяснилось что Managed Makefile термин теперь в Eclipse не используется. Для автоматической генерации makefile теперь дОлжно использовать New Project | C Project | C Executable (или что-то звучащее похожим образом). Но как раз этой опции у меня не возникает. То что предлагается в моих Eclipse- ах это New Project | C Project | Makefile project где имеется выбор из Empty Project и Hello World C++ Project. Toolchains: Other Toolchain и только это. Знает ли кто нибудь как можно осуществить автогенерацию makefile в Eclipse? Может ли быть что у меня не установлен или не прописан в PATH-переменной какой-нибудь компонент? Многие примеры различных проектов при этом номально компилируются. Также, если я добавляю в проект makefile вручную, то он скомпилируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitsufan 0 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 · Жалоба Именно CodeSourceryLite и пользуюсь в качестве компилятора. К сожалению, я не смог запустить mips-sde-elf-run по GettingStarted, поэому вопрос мой остаётся в силе. Надеюсь на вашу помощь. Printf в симуляторе elf-run из под Win32 действительно не работает. В том числе и если запускать target sim в gdb. Об этом уже спрашивали на ARM форуме Sourcery, правда без ответа... Не работает вывод и в симуляторе сборки Клена. Наверное, какая-то общая проблема в заглушками (системными вызовами) для функций _write и т.п. Надо качать ограниченную по времени версию полнофункционального Sourcery c IDE и использовать эмулятор qemu. Тогда printf заработает. Потом можно даже научиться запускать target qemu в gdb и вернуться к применению lite компилятора. К тому же, в qemu можно хотя бы приблизительно считать процессорное время таймером c0_count, а как это делать в sim я так и не нашел. Если я не прав (сам только недавно связался с gcc), с удовольствием выслушаю подсказку. Может надо Mingw доустанавливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба Знает ли кто нибудь как можно осуществить автогенерацию makefile в Eclipse?Смею предположить (сам не пользуюсь, пишу makefile вручную), что оболочка должна знать, какие ключи подставлять компилятору. И как-то должна давать вам возможность задавать их галочками. Вероятно, эти возможности предоставляет соответствующий плугин - для ARM или для AVR. Попробуйте, отпишитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба to Сергей Борщ - Попробуйте, отпишитесь. Спасибо, Сергей. Но я этих галочек как раз давно стараюсь поймать, т.е. определить где бы они могли находиться. Я сейчас ещё попытаюсь выяснить все ли необходимые компоненты присутсрвуют. Одна возможная закономерность проявляется сейчас в том что там где Eclipse работает с Cygwin – там всё в порядке, (т.е. имеется возможность выбора между Managed Makefile и Standard Makefile типами проекта. Там, где Eclipse работает с YAGARTO,этот выбор может быть или не быть. Сейчас это уточняю. Не исключено, однако, что это тупиковое направление. Отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба А что не получается? Написать makefile? Попробуйте вот это: iar_eclipse_msp430.rar Это я взял свой старый makefile для сборки iar (для borland make) и поправил его для GNU make. Компилирует все *.c файлы, которые найдёт в папке src. К сожалению проверить не на чем, IAR-а давно нет. Исходный makefile.bor прилагается. Пример проекта eclipse - тоже. Ну да,,,, не получается написать makefile. Ваш проект скачал, попробовал собрать - ошибки --- compiling main.c IAR C/C++ Compiler V4.20.1.20017/W32, Evaluation edition for MSP430 Command line error: Unexpected command line arguments: Copyright 1996-2008 IAR Systems AB. -c -S -K -gA -RCODE -L./lst/ -q -A./lst/ -t8 mingw32-make: *** [obj/main.o] Error 2 Я сделал свой тестовый проект, типа "Hello word" в иаре. посмотрел с какими ключами вызывается icc430 И xlink. Написал свой makefile с такими же ключами. CFLAGS += -o $(OBJDIR) LD_FLAGS = -o $(EXEDIR)/$(TARGET).d43 $(HEX): $(OBJS) makefile @echo --- linking... icc430 $(OBJDIR$)/main.r43 $(LD_FLAGS) $(OBJDIR)/%.r43: %.c @echo --- compiling $(*F).c $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $< Получаю ошибку **** Build of configuration Default for project testMSP430 **** mingw32-make all --- compiling main.cpp IAR C/C++ Compiler V4.20.1.20017/W32, Evaluation edition for MSP430 Copyright 1996-2008 IAR Systems AB. Command line error: Option can only occur once: --output/-o mingw32-make: *** [Debug/Obj/main.r43] Error 2 Почему так? Как решить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба --- compiling main.c IAR C/C++ Compiler V4.20.1.20017/W32, Evaluation edition for MSP430 Command line error: Unexpected command line arguments: Хм. Видимо у меня был очень старый IAR :) Но не суть. Раз ключи запуска вы знаете, то проблема решаемая. Запишите все ключи в CFLAGS. Для проверки правильности формирования командной строки запускайте make -n , этот ключ говорит make ничего не выполнять, а лишь напечатать команды, планируемые к выполнению. CFLAGS += -o $(OBJDIR) А здесь вроде нужна большая "O". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) · Жалоба А здесь вроде нужна большая "O". icc430 -o file|path Specify object file -O[n|l|m|h|hs|hz] Select level of optimization: n No optimizations l Low optimizations (default) m Medium optimizations h High optimizations hz High optimizations, tuned for small code hs High optimizations, tuned for high speed что означает строка в makefile "$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<"? Конкретно что значит "-o $@ $<" Изменено 11 мая, 2010 пользователем juvf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
