Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
gentoo B) т.е. eclipse самосборный.
Подозреваю что починилось после обновления SWT до 3.5.1
Изменено пользователем Terminator
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Весь уже изгуглился, не нашёл нормального решения. Как прилинковывать ресурсы с относительным путём?
То есть, у меня есть папка PROJECTS, в ней папка, скажем LIBS, общая на все проекты, и папки проектов. Хочу в каждый проект прилинковать папку ../LIBS, но никак не изобрету как. Через переменную среды (Path variable) - почти нормальное решение, но она требует абсолютного пути, а они разные на разных машинах. Поделитесь опытом, кто как делает?
И вообще, никак не вырисовывается у меня в голове стройная картина, как же использовать эту эклипсу:) Вот что это за воркспейcы такие? Где их место в моей иерархии? Как мне делать, по воркспейсу на каждый проект, или по воркспейсу на каждое семейство контроллеров?
Ссылка на сообщение
Project->Propertities->C/C++ General-> Paths and symbols->Include->GNU C/C++ ->../../common и снять галочку is a workspace path
скорее первое. Если в проекте несколько контроллеров и всякие писишные утилиты - их в этот же воркспейс.
Ссылка на сообщение
Да, сейчас так и сделано. Но в этом случае эклипс не находит функции, находящиеся в ../../common. И ошибки в этих файлах не показывает.
Хотя может это у меня что-то просто сбилось.
Если отдельный воркспейс на каждый проект, то приходится его (воркспейс) каждый раз заново отстраивать. Тоже не фонтан... Ох, как же трудно менять средства разработки:)
Ссылка на сообщение
У меня функции находит. Ошибки не показывает, это да.
Так это... один раз настроить, File->Export->General->Preferences
Создаем новый воркспейс, File->Import->General->Preferences. В той же папке, в которой создали воркспейс создаем папку проекта, копируем в него из существующего .project, .cproject, makefile, редактором в первых двух правим название проекта, File->Import->Existing projects into workspace. Все.
Ссылка на сообщение
Если папки типа ../../common добавить к проекту как Linked ресурс, то и функции найдёт и ошибки покажет.
File->New->Folder->Advanced->Link to...
В Paths and symbols специально ничего не добавляю, туда автоматически добавляются только папки с заголовочными файлами из тулчейна.
Ссылка на сообщение
Хм... Вот этим мне и не нравится эклипс - слишком он многогранен (если не сказать - монструозен:) ), и потому плохо предсказуем. По ошибке я нашёл как переходить, правая кнопка мыши - open external что-то там. А вот функции находит лишь частично, не подчёркивает их красненьким, то есть знает про них, но по Ctrl+click - не открывает.
За способ копирования проектов - большое спасибо, завтра испытаю.
Так не получается, в этом и беда! Требует абсолютный путь. Я уж что только не подсовывал ему в .project. Не понимает.
Ссылка на сообщение
Разобрался. Видимо эклипс немного иначе парсит исходники.
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TSensorsProcess::Exec()
        adc_init();        // <-- не находит
        ::adc_init();    // <-- а вот так - находит!
То есть, он считает, что из пространства имён видны только имена, объявленные в этом же пространстве имён (мощно задвинуто:) ). А глобальные - не видны.
Я думаю, что я смогу с этим жить:)
А ещё у меня вот такой вопрос. Есть ли возможность назначить make-target-ам горячие клавиши? Или как-то иначе повесить вызов, скажем, make reset на кнопку?
Ссылка на сообщение
Window->Show View->Make Targets, правда не кнопки, но есть куда кликать и все цели в одном месте.
Или Вам ещё проще нужно?
Ссылка на сообщение
Это-то нашёл. Хочется сделать именно клавиатурное сокращение. Привык :)
Ссылка на сообщение
Предлагаю на будущее при описании проблемы указывать версию eclipse.
У меня установлен Helios M5, проблем с парсингом ошибок и исходников не наблюдаю, системные переменные с путями к проекту и воркспейсу обновляются автоматически при переносе проекта в другое место.
Ссылка на сообщение
У меня текущая стабильная версия - eclipse-cpp-galileo-SR1-win32.zip. Helios-M5 - это же development build? Как он, не падает? Надо будет попробовать вечерком.
Ссылка на сообщение
Не то, что не падает, а ведёт себя намного стабильнее.
Под Linux, в отличие от Galileo, все кнопки работают.
Ссылка на сообщение
Поставил Helios-M5. Никаких изменений (кроме заставки) пока не заметил:)
Точно так же не видит из namespace внешнюю функцию:
void test_one()
    PB0.On();
namespace OS
        test_one();        // <- вот отсюда по Ctrl+Click - не переходит на функцию test_one();
        ::test_one();    // <- если сделать так, то переходит:)
    void test()
        test_one();        // <- и вот отсюда - переходит.
                    // то есть, проблема только с функциями-членами.
Ну с остальным я вроде освоился, даже поотлаживался по шагам. Баловство всё это, но приятно:)
Ссылка на сообщение
AHTOXA, только что проверил приведенный Вами пример.
Во всех случаях подчёркивает, показывает, переходит.
Что Вы такого делаете, чтобы не работало? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
