Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
6 часов назад, pokk сказал:
... вызываеться  ... обравления ... защить ... регеон начинаеться ...  не помогло удалил вообще ... линкире ... скаченой ... создаеться.
Ужас. Какой язык у вас родной? Я к  тому, что если русский - может рано еще микроконтроллерами заниматься, может стоит снова в школу, родной язык подтягивать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да это я торопился + новая дурацкая клавиатура, мажу по клавишам =((
А по делу что ?
Ссылка на сообщение
А кто нить сталкивался с мелбканием окна редактора кода?
На венде мало заметно, а вот на лине, из под виртуалбокса - ужасно. Бывает что окно стирается и текст возобновляется только если курсор подергать.
Замесено на коде С, пхп, питоне, да почти на всем.
Ссылка на сообщение
В 07.10.2019 в 21:51, AlexRayne сказал:
На венде мало заметно, а вот на лине *
И в win и на lin? это наверное версия eclipse или jre. У меня возникали иногда баги в лине наподобие,
но не "мелбкание",  а при длительной работе PC с окнами.. причина по-моему была в ошибках чтения FS из-за HDD или MB платы, из-за температуры
Вопрос по теме, кто-нибудь использовал xPack последний на win10 x64? c Eclipse 2019-12 (4.14.0) , toolchain arm-none-eabi-gcc.
Установка через  xpm install --global @xpack-dev-tools/arm-none-eabi-gcc@latest     под вопросом мне кажется из-за '@'
@xpack-dev-tools
И GDB openocd отладка не работает у меня, нет USB драйвера
Ссылка на сообщение
On 4/15/2008 at 11:06 PM, Сергей Борщ said:
Я тоже излазил эти окна, но так и не нашел, где там указывать новые ключевые слова.
Спустя 12 лет от поста меня тоже заинтересовал вопрос, как добавить свое ключевое слово для раскраски. Например, я хочу, чтобы bool, а также false и true подсвечивались другим цветом. Как это сделать в eclipse? Я работаю с STM32CubeIDE. В KEIL все было очень просто, а поиск для eclipse все время выводит на какие-то скрипты, которые я не знаю, куда записать и как исполнить. Подскажете?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, KnightIgor сказал:
Ссылка на сообщение
22 hours ago, AleksBak said:
Эта опция у меня включена, и всякие там int и const подсвечиваются, как и ранее. bool, true и false по-прежнему как обычный текст. "Проблема" осталась.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, KnightIgor сказал:
Какая опция? Тут, на скриншоте, показано меню где настраиваются все нужные цвета для встроенных типов и т.д. и т.п. Вы вообще пробовали там, в том меню, что-то просмотреть/поменять? Если человеку что-то нужно реально, то достаточно небольшой подсказки чтобы дальше сам догадался... Конкретно для "bool, "false" может быть "others". Надо смотреть.
Ссылка на сообщение
И шо-таки вы здесь нам так возмущаетесь? Азохен вей, поберегите нервы! Не нравится вопрос - пройдите мимо, интернет большой!
> Конкретно для "bool, "false" может быть "others".<
Если изменить цвет others, меняется цвет ВСЕГО обычного текста программы: что bool, что false, что A = B; и т.д. и т.п.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, KnightIgor said:
шо-таки
не позволило Вам запустить eclipse-cpp-2020-09-R и посмотреть подсветку синтаксиса? bool, false, true имеют цвет как return, int, char. Или нужны особые цвета?
Ссылка на сообщение
Как я указал в моем вопросе, "Я работаю с STM32CubeIDE". Возможно, новая версия eclipse еще не докатилась до названной оболочки от ST. До сего времени я по аналогии с оболочкой KEIL безуспешно искал настройку, которая позволяла бы внести в список подсветки пользовательские слова, к коим я относил bool, true и false, которые на настоящий момент в STM32CubeIDE версии 1.5.0 (обновилась пару недель назад) все еще рассматриваются как обычный текст в отличие от int, char или даже uint8_t или uint32_t, которые не являются встроенными типами или ключевыми словами и произрастают из stdint.h, но тем не менее подсвечиваются (правда, по-умолчанию иным цветом, чем ini или const, но это уже не важно).
Ссылка на сообщение
Коллеги, есть такая проблемка, прошу помощи.
Workspace у меня хранится на съемном USB-диске, который я таскаю между разными компьютерами. На нем же Eclipse и необходимые тулчейны. Т.е. этакое переносное хранилище рабочего места. Все было бы замечательно, но Eclipse упорно сохраняет где-то (не могу понять, где именно) проекты с абсолютными путями, поэтому если вдруг винда захочет присвоить моему USB-диску другую букву (не ту, что была в прошлой сессии), проект не открывается.
Нужно как-то эту проблему решить... Если невозможно "по уму", т.е. средствами Eclipse или каким-то плагином для него, то хотя бы ткните носом в то место, где эта гадюка сохраняет пути к проектам в Workspace - я их вручную исправлю на относительные.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, ARV сказал:
Как тут понять "проект не открывается"? Что имеется ввиду конкретно? Что (кто) открывает проект? И как примерно это происходит по шагам?
Ссылка на сообщение
@AleksBak, по шагам: запускаю Eclipse с USB-диска, вижу в окне Workspace свои проекты. Кликаю на проекте и вижу сообщение о том, что проект не найден. Смотрю свойства проекта и вижу, что там указана "не та буква" диска.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, ARV сказал:
Понял. Т.е. в поле 'Location' там. Но никак не пойму как тогда сама IDE находит свою 'workspace' при этом??? Ведь если поменять букву в названии диска (где и находится Ваша workspace как я понял), то IDE никак не найдет эту самую воркспейс. Что-то Вы не договариваете или не так еще понял Вас.
После запуска IDE (Eclipse-подобной и др.) она ищет воркспейс, а не проекты.
А внутри этой воркспейс находятся всякие настройки ИДЕ и в т.ч. тема самые проекты из нее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
