Перейти к содержанию
Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT
Давайте напишу чуть подробнее, потому что штука весьма полезная.
Идём в Project - Properties, находим там C/C++ Build / Discovery options.
В Discovery profile выбираем "GCC per project scanner".
В появившемся снизу поле "Compiler invocation command" пишем arm-kgp-eabi-gcc (или arm-none-eabi-gcc в случае CodeSourcery).
Всё. Давим OK, и у нас в "Project Explore" образуется куча инклюдов. Осталось обновить индекс (ПКМ на имени проекта - Index - Rebuild), и порядок, наш эклипс знает, что такое uint32_t :).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AHTOXA
Думаю многим эта инфа пригодится: прописывыть всё что Эклипса подхватила - зто ад.
Кстати возможны варианты.
Пока выбрал "GCC per project scanner".
Результат крайне положительный: появились не только типы из stdint, но и функции из core_cm3.h.
И по типам из scmRTOS также появилась подсказка.
Осталось прописать тип проца? Задать в Symbols STM32F10X_MD.
Или он тоже автоматом из makefile прочитается?
Ещё вопрос. Как правильно переносить проект с одного компа на другой?
Можно ли папку копировать и потом через импорт открывать?
Или всё же надо Export в zip, потом Import из zip-а. Версия Eclipse подразумевается такая же.
Изменено пользователем IgorKossak
Ссылка на сообщение
Нашёл такой вариант: Import-Select archive file.
Есть другие варианты?
Ссылка на сообщение
Нет, настолько она еще не продвинута. В строке Compiler invocation arguments добавить в начало -mmcu=cortex-cm3 -mthumb -DSTM32F10X_MD
Я просто копирую проект и на новом месте делаю Import->General->Existing projects into workspace.
Ссылка на сообщение
попробую...
я задавал в С/С++ General\ Symbols
Делал импорт через Existing code as Makefile project.
Попробовал через Existing projects into workspace - результат лучше. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Чтобы ключи компиляции импортировались из make, эклипсу в этом окошке надо указать вызывать не не компилятор, а собственно make. Ну и makefile допилить соответственно - добавить цель вроде discover и ключики для нее подходящие.
Я такое проделал для Scons-а, теперь у меня все ключи компиляции тянутся из sconstruct-файла. Для make не пробовал, но думаю непреодолимых сложностей не предвидится.
Помимо ключей оттуда потянутся и пути к инклюдам - для меня это особенно актуально - у меня их много.
Ссылка на сообщение
Ха, интересная мысль, спасибо. Надо попробовать.
Ссылка на сообщение
Я вчера попробовал - с наскока не получилось. Причём помню, что раньше вроде делал, а сейчас - не вышло. Глубоко копать не стал, потому что не использую автоматическое обнаружение - от него проекты перестают быть портабельными (обнаруживаются абсолютные пути, а у меня они разные дома и на работе).
Ссылка на сообщение
У меня тоже пути разные, обнаружение использую и проекты перемещаемы. Что я делаю не так? ;)
Ссылка на сообщение
Странно это. В случае, если путь автоопределяются, то эклипс автоматически после каждого билда удаляет старые и добавляет новые. Так что по идее после переноса проекта достаточно сделать ребилд и пути заменятся на новые...
Ссылка на сообщение
... эклипс автоматически после каждого билда удаляет старые и добавляет новые. Так что по идее после переноса проекта достаточно сделать ребилд и пути заменятся на новые...
Автоматически только новые добавляются. Чтобы удалить старые (а точнее - все по умолчанию, т. е. не пользовательские) надо нажать кнопку Clear в окне Discovery Options.
Ссылка на сообщение
Ещё вопросы.
Нет ли каких-нибудь плагинов к Eclipse, увеличавающих ее функциональность?
Не хватает следующего:
Запоминание буфера обмена на 5-10 элементов.
Автоподсказки по акронимам.
И еще что хотелось бы поменять:
1) контекстное меню как-нибудь подредактировать - слишком оно перегружено.
2) выделение слов по Ctrl+Shift+стрелка - чтобы выделялось слово сразу целиком, а не почастяи - неудобно.
3) автоподсказчик иногда выбора не предлагает - сразу делает подстановку. Иногда это не нужно.
Можно что-нибудь из этого сделать?
Ссылка на сообщение
Разобрался. Действительно удобно. Буду переводить все проекты на такую систему. Тоже с наскока не получилось. Проблема была в передачи пути к specs-файлу. Привожу рецепт, возможно пригодится еще кому-то.
1) создаем в makefile цель discovery:
#discovery target for Eclipse parser
.PHONY: discovery
discovery:
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
если в CFLAGS есть правило для генерации файлов (.dep или .lst) - его надо вынести из CFLAGS в отдельный, скажем, DEPFLAGS и вставить в нужные места, где оно использовалось. Также полезно отключить чтение зависимостей при выполнении этой цели (занимает много времени на больших проектах):
ifeq (,$(findstring clean,$(MAKECMDGOALS)))
  ifeq (,$(findstring cleanall,$(MAKECMDGOALS)))
    ifeq (,$(findstring discovery,$(MAKECMDGOALS)))
-include $(shell mkdir $(DEPDIR) 2>/dev/null) $(wildcard $(DEPDIR)/*.d)
    endif
  endif
endif
Теперь в Eclipse, в Project->Propertities->C/C++ Build->Discovery Options выбираем:
  • Discovery profiles scope: 'Configuration-wide'
  • Automated discovery of paths and symbols, Discovery profile: 'GCC per project info profile'
  • Discovery profile options, ставим галочки:
    • 'Enable build output scanner info discovery'
    • 'Enable generate scanner info command'
  • В строку 'Compiler invocation command' вписываем: make
  • В строку 'Compiler invocation arguments' вписываем: specs_file=${plugin_state_location}/${specs_file} discovery
Жмем Automated discovery of paths and symbols -> Clear, OK, запускаем компиляцию проекта.
исправлено: заключил в апострофы '$specs_file', поскольку путь может быть с пробелами.
Ссылка на сообщение
это умеет пунто-свитчер, причем для системного буфера, а не только внутри эклипса
preferences\c/c++\editor\context assist - тут с галками поиграйтесь
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
