vladec 10 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба Требуется запитать от обычного источника (60В 1А) нагрузку ~500 Вт работающую в импульсном режиме, включающуюся с большой скважностью (>10). Как построить сглаживающий фильтр и избежать резонансов, поскольку частота может изменяться в больших пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sultantiran 0 30 марта, 2008 Опубликовано 30 марта, 2008 · Жалоба Требуется запитать от обычного источника (60В 1А) нагрузку ~500 Вт работающую в импульсном режиме, включающуюся с большой скважностью (>10). Как построить сглаживающий фильтр и избежать резонансов, поскольку частота может изменяться в больших пределах. Частота чего? Характер нагрузки?длина проводов до нагрузки и их сечение? Импеданс нагрузки и источника в диапазоне частот (например от 1Гц до 100Мгц)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 марта, 2008 Опубликовано 30 марта, 2008 · Жалоба Требуется запитать от обычного источника (60В 1А) нагрузку ~500 Вт работающую в импульсном режиме, включающуюся с большой скважностью (>10). Как построить сглаживающий фильтр и избежать резонансов, поскольку частота может изменяться в больших пределах. Скважность скважностью, но никакой сглаживающий фильтр не позволит 500-ваттной нагрузке нормально работать от 60-ваттного источника. Разве что под сглаживающим фильтром понимать аккумулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Частота от 5 - 10Гц до нуля. Емкость фильтра полагаю 15000 - 47000мкФ, вроде должно хватать. А вот насчет индуктивности не знаю, сильно опасаюсь резонансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Частота от 5 - 10Гц до нуля. Емкость фильтра полагаю 15000 - 47000мкФ, вроде должно хватать. А вот насчет индуктивности не знаю, сильно опасаюсь резонансов. Правильнее говорить не о частоте включения нагрузки, а о максимальной длительности ее включения и о допустимом изменении напряжения на выходе рпи ее включении. Так же важно что подразумевается под "обычным" блоком питания, как он будет себя вести при перегрузке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Длительность включения нагрузки до 10-20 мс. "Обычный источник питания" - это обычный покупной AC-DC преобразователь мощностью порядка 100 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба 500 Вт при 60В это ~9А. Если считать, что допустимо падение напряжения на выходе на 6В (10% от номинала) то получается, что емкость должна быть ~30000мкФ. При таком падении напряжения, покупной источник питания может перейти в режим ограничения мощности, а может и выключиться. Что бы он не выключился последовательно с емкостью можно поставить резистор ~4Ом (100Вт источника при 60В это ~1.5A тока на выходе). "Обычные" блоки питания не возбуждаются при добавлении емкости на выходе, а вот начальное включене при такой емкости может вызвать проблемы, возможно потребуется добавитькакую-то схему плавного заряда при начальном включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба Я планировал вместо резистора, в качестве ограничителя бросков тока установить индуктивности в несколько десятков милигенри, но меня пугают возможные резонансы, этой индуктивности с емкостью фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба Длительность включения нагрузки до 10-20 мс. "Обычный источник питания" - это обычный покупной AC-DC преобразователь мощностью порядка 100 Вт. 60В*1А=60Вт. Я планировал вместо резистора, в качестве ограничителя бросков тока установить индуктивности в несколько десятков милигенри, но меня пугают возможные резонансы, этой индуктивности с емкостью фильтра. Вас, ИМХО, должны пугать совершенно иные вещи. Вы уверены, что ёмкости вашего конденсатора достаточно для работы 500-ваттной нагрузки требуемое время? Вы уверены, что за время паузы этот конденсатор успеет восстановить свой заряд от упомянутого источника (через L или R)? Возьмите элементарные формулы из электротехники и прикиньте. Так же, как и частоту возможного последовательного резонанса для выбранных номиналов. Разве проблема проверить, попадает ли она в диапазон 0-10 Гц? Если да, то прикинуть добротность получившегося контура, размах и длительность затухания возможных колебаний? Можно в симуляторе это сделать, если лень считать. Даже если резонанс будет иметь место, следует понимать, чем это грозит. Возможно, всего лишь некоторым запасом по рабочему напряжению конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
