Перейти к содержанию
ИРВАС Москва. Разработка электроники, ПО, серийное производство
Наша фирма занимается разработкой и производством электронных изделий,
консультационной деятельностью в области электроники, разработкой программного
обеспечения, разработкой электромеханических систем.
Накоплен большой опыт в решении магнитных, тепловых, динамических и прочностных
задач методами конечноэлементного анализа.
Основные направления разработок:
1. цифровая электроника процессоры PIC, AVR, DSP и другие.
2. системы сбора данных с выводом и обработкой на PC
3. радиочастотные устройства и системы
4. измерительные приборы
5. силовая электроника
6. приборы для вибродиагностики
7. светодиодные устройства: рекламные вывески, светильники, динамическая подсветка
8. бытовая электроника
9. системы автоматизированного управления технологическими процессами
10. РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В СРЕДЕ LabVIEW
11. Разработка баз данных, ПО для АСУ и т.д.
Возможности производства:
1. Ручной монтаж печатных плат
2. Блочный монтаж электронных изделий
3. Токарная, фрезерная обработка
4. Штамповка
Принимаем заказы для производства
Примеры разработок Вы можете посмотреть на сайте www.irvas.net,
Разработка электрических машин
Разработка ведется с применением как традиционных методов расчета, так и Метода конечных
элементов. Имеются отработанные и экспериментально проверенные методики
автоматизированного проектирования следующих типов электрических машин:
- асинхронные двухфазные и трехфазные с к.з. ротором «беличья клетка»,
- асинхронные однофазные конденсаторные с к.з. ротором «беличья клетка»,
- асинхронные исполнительные (двухфазные) с полым немагнитным ротором,
- асинхронные с массивными ферромагнитными элементами,
- синхронные машины с постоянными магнитами (различных конструкций).
Проектирование систем и устройств:
- Вакуумные системы
- системы водоохлаждения
- механические передачи:
- конические
- цилиндрические
- ремённые
- цепные
- электроприводы (двигатель, редуктор, передача)
- конструкции устройств, механизмов, приборов
- металлоконструкции:
- перекрытия
- лестницы
- площадки обслуживания
- корпуса агрегатов, устройств, тележек, каркасов и т.д.
По всем предложениям пишите на [email protected] или по тел. 89162052757
С уважением, Александр Дульцев
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Оригинальная продукция.
Такого сочетания отечественных(не самых современных) и относительно
современных комплектующих я давно не видел.
http://www.irvas.net/tel_pci.htm
Ссылка на сообщение
Иногда и вид девайса и состав комплектующих (особенно в военной области) сильно зависят не от разработчика, а от заказчика (не хотелось бы на заказчиков ругаться). Нужно больше смотреть на то как это всё функционирует, а если уж товарищи поместили это на свой сайт значит всё работает и тот самый заказчик доволен.
Ссылка на сообщение
Там от отечественного, резисторы, светодиод, один дип корпус, диодики и всее...
Ссылка на сообщение
Так суть не в этом, Вы попробуйте догадаться какого года выпуска указанные элементы.
Некоторые из них делали ещё в конце 70-х, начале 80-х(и скорее всего уже не выпускали позже 90-х).
P. S.
Я без претензий, просто продукт действительно оригинальный.
Ссылка на сообщение
P. S.
Почистили закрома и всее...
Ссылка на сообщение
Такого быть не может. Элементы с такой "выдержкой" списывают как мусор!
Ссылка на сообщение
Да-а-а-а-а, я может чего-то не понимаю, но что в этом PCI-модуле от PCI?
Да и сама тема - не поиск работы соискателем (ни вакансий ни ЗП) а реклама, что ли.
Но вид изделия "внушает". Чувствуется запах "приёмка 5" и индустриального исполнения советского вида.
Будем предполагать, что знание физических процессов намного превышают уровень проектирования девайсов. А высокий уровень знания процессов чаще намного важнее.
Ссылка на сообщение
Ну, у кого как. Попробуйте купить отечественные компоненты цифровой логики, например, в Чипе и Дипе или Промэлектронике - у них есть микросхемы 90-х годов выпуска, продают. А вот германиевые диоды в стеклянном корпусе купить будет затруднительно уже, это больше на использование старых запасов смахивает.
Кстати, если бы для этой платки использовались все комплектующие для SMD-монтажа,
на площади платы можно было бы сэкономить.
2archip - плата просто втыкается в PCI, использует слот PCI как держатель.
Ссылка на сообщение
На сколько я знаю - у нас прямо на заводах покупают.
С продукцией сделанной на наших предприятиях проблем не возникает(если не снято с производства - значит купить можно, и тут уже не важно что 8-битный регистр стоит дороже весьма емкой cpld).
А вот с импортом часто напарываешся на такие недокументированные особенности, что приходится все переделывать с нуля : например якобы аналоговая линия задержки имеет дребезг, свойственный цифровым схемам.
Ссылка на сообщение
А потом тут же подбирают с помойки какого-нибудь военного завода, ставят свежую дату и впаривают ЭТИМ же самым заводам с пятой приемкой, это бизнес 5-ти летней давности (наверное и сейчас процветает, никогда в этом не участвовал).
Что касаемо фотографии - это не пятая приемка, т.к. никакое ОТК (БТК) такой монтаж не пропустит, я уже не говорю об отсутствии масок, лаковых покрытий и прокладок, мастик и прочих приемочных изысков.
А используемый мини DC-DC преобразователь умрет уже при -30С, а при -60 от него не будет никакой пользы, он просто забудет о том, зачем он в схеме...
Скорее всего это нормальный прототип по "утюжной" технологии...
Отечественная элементная база... а она есть? Не в обиду российским заводам производителям ЭРИ.
Согласно перечня фонда УНИЭТ, мы только и делаем, что копируем. Но если, например, использовать в разработке 51-ый контроллер от Атмел (видя что идет какой-нибудь ОКР по копированию, какого-нибудь завода Воронежского), клятвенно обещая перейти на разрабатываемую нашими заводами копию, можно и не дождаться ее появления.
Или как вариант предложат микросхему (как это было с флеш-памятью с пятой приемкой) в которой российские разработчики работали только над корпусом, кристалл был бережно позаимствован, при этом в ТУ осталась блок-схема так и НЕПЕРЕВЕДЕННАЯ на русский. Прошивалась флешка программатором с указанием микросхемы прототипа.
Изменено пользователем Монтажник
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
