Самба 2.6, входила в состав AT91-ISP 1.10 ...
Последняя тоже 1.10, но можно попробовать.
Может в TCL чего править надо было, у меня одна AT45DB321 на SPI_CS0.
Это вряд ли, если с нулевого адреса она нормально пишет.
Еще не пойму где инициализация PLL осуществляется ...
Внутри bootloader'ом, Самба ее не трогает.
Тогда как она может SDRAM инициализировать на 100МГц и 133МГц (хотя, у меня эти скрипты на поведение тактовой SDRAM никак не влияют) ...
При инициализации SDRAM SAM-BA только тайминги выставляет. Частота по умолчанию 48MHz - это как раз и ставит bootloader.
перед заливанием файла вы делаете Enable Dataflash на вашем CS ?
я тоже пользуюсь версией 2.6 , процессор тоже 9260, заливается юбут и имидж с любого адреса.
ну разве что у меня датафлеш на cs1 висит, но думаю что это непринципиально.
Да ...
Могу посоветовать только следующее - в IAR есть несколько примеров которые позволяют протестировать сдрам, датафлеш и т.д.
Если есть Jlink - запустите и посмотрите, что будет выдавать в отладочный порт...
Далее, немного подкрутил скрипты для SDRAM (у меня один чип на 32M), загрузка в датафлешку заработала (судя по поведению на сигнальных линиях).
Но все-равно какие то косяки ...
Если загрузить бутстраповое приложение, то оно загружается из датафлешки и запускается нормально (навставлял своей индикации по телу), но если с помощью скриптов самбы считать этот бутстрап, принимаю мусор.
Далее, если псле загрузки бутстрапа в датафлешку залить u-boot по более высокому адресу, то не то чтоб u-boot не запускается а даже и бутстрап ломается :(
