inter_pro 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Спасибо! Теперь будет по точке привязки компонента? в 14.3 - да! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба :twak: только что обнаружил неправильные КП у компонентов! Всё на скринах. При попытке что-либо обновить, Альтий выдаёт вполне нормальное "Различий не обнаружено". :smile3046: Первый раз с таким сталкиваюсь. Пришлось делать обновление из библиотеки. Ложки мы нашли, но осадочек остался (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба :twak: только что обнаружил неправильные КП у компонентов! Вполне возможно, что это не проблема КП, а у этих компонентов стояла галочка Flipped on layer в свойствах. Тогда у компонента КП будут на Top (к примеру), а все мех слои и шелкография как для Botom. У меня переодически появляется данная галочка в свойствах. Почему не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба только что обнаружил неправильные КП у компонентов! Всё на скринах. При попытке что-либо обновить, Альтий выдаёт вполне нормальное "Различий не обнаружено". Первый раз с таким сталкиваюсь. Пришлось делать обновление из библиотеки. Ложки мы нашли, но осадочек остался (с) В ранее присланном проекте такой проблемы с КП не вижу. Вообще не очень понятно про "осадочек", в чем именно на ваш взгляд не верно работает программа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба В ранее присланном проекте такой проблемы с КП не вижу. На заре update версии, когда появилось гибкожесткие платы с разным стеком один раз ловил такой момент. 1 Но он больше не раз неповторился. 2 тренировался на разном мусоре. там многое могло быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Пробую сгенерировать PDF со схемой. В итоге получаю ошибку Cannot recieve data from font at 05C72756. WorkspaceManager.DLL, Base Address: 05790000. Exception occured in Print Пробовал в 6.9 и 14.0.9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Оказалось - какие-то тонкости в шрифтах. Вылечилось по совету http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1257388 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Проблемы с КП и отображением компонентов продолжаются! Теперь инструмент "Обновление из библиотеки" не помогает :( Вполне возможно, что это не проблема КП, а у этих компонентов стояла галочка Flipped on layer в свойствах. Тогда у компонента КП будут на Top (к примеру), а все мех слои и шелкография как для Botom. У меня переодически появляется данная галочка в свойствах. Почему не понятно. В свойствах компонента действительно появилась галка "Flipped om layer". Причём с этими компонентами я уже давно ничего не делал. Скрин ниже. (рис.1) Пропали КП у компонента в виде обычного переходного металлизированного отверстия. (рис.2) При попытке изменить с металлизированного отверстия на обычную КП на слое ТОП, компонент исчезает. (рис.3) Изменено 4 июня, 2014 пользователем Soloveich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба так у вас 0 размеры. если сквозные-- то видно HOLE. если на одном слое. то HOLE не отображается. И что, извините, отображать вместо нулевых размеров? естественно ничего. И ничего и не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба так у вас 0 размеры. если сквозные-- то видно HOLE. если на одном слое. то HOLE не отображается. И что, извините, отображать вместо нулевых размеров? естественно ничего. И ничего и не видно Владимир, не нужно язвить. Я показал, что СЛУЧИЛОСЬ с компонентами. Для тех, кто в танке: справа - компонент в библиотеке. слева - неведомые метаморфозы. Теперь я вообще не могу добавить компонент на плату, не отображается металлизация - сразу в размерах 0, 0. Кстати, в инспекторе нет параметра "Flipped" у компонента. У меня куча кондеев и резюков неведомым образом теперь с параметром Flipped. Как быть? :cranky: Изменено 4 июня, 2014 пользователем Soloveich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Кстати, в инспекторе нет параметра "Flipped" у компонента. У меня куча кондеев и резюков неведомым образом теперь с параметром Flipped. Как быть? :cranky: Была такая проблема, ее тоже исправили! Какая текущая версия программы?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Была такая проблема, ее тоже исправили! Какая текущая версия программы?! Пока всё та же 14.2.5. Попробую на днях 14.3. Получается, сейчас нужно снимать со всех компонентов галку flipped вручную? о_О Изменено 4 июня, 2014 пользователем Soloveich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Пока всё та же 14.2.5. Попробую на днях 14.3. Получается, сейчас нужно снимать со всех компонентов галку flipped вручную? о_О Через панель PCBList вроде делал, но не помню уж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Через панель PCBList вроде делал, но не помню уж К сожалению, не нашёл данный атрибут в PCBList :( Есть много разных, включая замену частей и ног, типы компонентов, комменты и пр., но разворота нет. Дело в том, что когда я убираю галку "Flipped", то компонент разворачивается, но при этом поз. обозначение переносится на противоположный слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба К сожалению, не нашёл данный атрибут в PCBList :( Есть много разных, включая замену частей и ног, типы компонентов, комменты и пр., но разворота нет. Дело в том, что когда я убираю галку "Flipped", то компонент разворачивается, но при этом поз. обозначение переносится на противоположный слой Этот атрибут нельзя было редактировать через Inspector и List в 14.2, сделали в 14.3. Вообще ошибку исправили, но то что у вас сейчас есть - надо будет править ручками. Мы так же отслеживали когда это происходило, но я сейчас уже не помню, т.к. проблема решилась. Если у вас есть возможность откатиться на раннюю версию проекта где проблемы еще не было, и продолжить проект в 14.3 - это было бы наиболее правильно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
